Elettroventola Clima
Sbymotta
Lo spinotto delle 3b è ovale, nelle 3Bg ha un lato dell'ovale piatto.
  • Replies 225
  • alamen
    50
  • Sbymotta
    39
    39
  • Alessio1H1
    17
Spettacolo!!!!!!
fedeleimpianti
ora mi mettete un dubbio?.................. quindi stesse ventole ma cambia il cablaggio?
lo spinotto delle 3B, è tondo... :fischio:
esatto....stessa ventola, cablaggio differente....ad eccezione di quella di art. che dalle mie ricerche risulta essere quasi un ibrido tra 3B e 3BG...tutte le "normali" 3B montavano la ventola originale Valeo....mentre le ultimissime 3B e le 3BG montano una ventola originale GATE...ma tra le due cambia proprio solo lo spinotto....non ricordo ora sulla mia se fosse ovale o semi-piatto....so che dicerto non è tondo...
quella del disegno, potrebbe... se la foto fa testo, assolutamente NO... -_-
Sbymotta
No Fabio, non guardare la foto della prima schermata, scendi un poco sotto e c'è uno schema tecnico, la ventola del link è quella corretta, potrebbe cambiare il connettore ma potresti sempre usare il tuo.
Fedele ma perchè in un'ora di lavoro non ti revisioni la tua, ne ho fatte a decine e funzionano tutte perfettamente.
fedeleimpianti
era solo per curiosita' di titolo informativo . Sicuramente al 100% usero la tua guida leggendo attentamente non e un lavoro rognoso ,dovro' solo travare le spazzole adatte. se hai qualche sugerimento ........... sputalo.....
Sbymotta
Devi comprare al costo di 5 Euro (pacchetto con 4 spazzole) le BSX 75 e limarle solo di un millimetro, la lunghezza, la durezza e la miscela della spazzola è identica all'originale ;) .
comunque Salvo...."va ben tutto" ma io devo ancora capire come richiudi poi la carcassa del motore della ventola....
io ho dovuto tagliarla per aprire la mia senza possibilità di richiusura.....e nel mio caso è stato tempo buttato perché il problema non erano solo le spazzole, ma avevo proprio il collettore scavato come dei dischi freno a 300000 km....
fedeleimpianti
ottimo :ok: , be , non costa niente a fare la revisione sulla ventola , poi se devi buttare , butti 5,00 euro e il tempo.............., no pascal? :ok:
Sbymotta
La mia l'ho saldata, le successive invece sono riuscito ad aprirle e richiuderle perfettamente con le alette originali, basta solo non chiuderle completamente e forzare un poco il coperchio in modo che passi dalle alette.
Più complicato a dirlo che a farlo...
l'idea di saldarle è sicuramente quella che più rispetta il mio standard... ;)
3 bei punti decisi e non la riapri più... :patpat:
  • 10 months later...
Sbymotta
Ciao a tutti, perdita liquido refrigerante risolto dal meccanico, erano due fascette di un manicotto.... :D
Dopo la ricarica clima il meccanico mi ha detto telefonicamente che l' elettroventola radiatore clima non funziona....
Collegata direttamente non gira quindi motore bruciato....
C'è un ottima guida di Denis per la sostituzione e post di Pasquale che consiglia la marca gate....
(siete fantastici!)
Effettivamente il climatronic mi ha lampeggiato qualche volta....
Grazie infinite...
Ecco a te la guida del buon Sbymotta
Seee....
Rispetto il mio meccanico.... E sono convinto della sua buona fede....
Ma sosteneva che per sostituire l'elettroventola occorreva smontare tutto il frontale...
Non occorre
Capita anche a me davanti ai fighetti (e agli sboroni) la voglia di fare il selvaggio....
Comunque sia, la Passat la uso 99,9% in tangenziale e autostrada... Io non ho bisogno di sta caxxo di elettroventola ^_^ ....
Alla prima colonna mi pentiro' di questa scelta.....
Ti serve l'elettroventola perchè senza ti andrebbe in ebollizzione il gas
la ventola, la trovi di concorrenza al prezzo di due ricariche di gas... nuova, costa 270€ +iva....
ma, se non la cambi, ogni volta che il gas si surriscalderà, sfiaterà buttando via la ricarica eseguita.......
potrebbero essere semplicemente le spazzole.....e te la caveresti con pochi spiccioli, ed un po' di tempo perso....
non so chi abbia la mia vecchia, ma mi sembra sia stata riparata con delle spazzole di un trapano solo leggermente modificate....... .
La tua è in Sicilia dentro una scatola, ad un tuo fischio si materializzerà in quel di Verona bella e revisionata
La tua ventola è in Sicilia :look:
Quoto
