Cinture di sicurezza
più che "a destra e sinistra", meglio "sopra e sotto".. tenendo la cintura estratta in orizzontale.... lo spray siliconico, serve appunto per non far "impastare"..... :P
  • Replies 53
  • Sbymotta
    22
  • passatvariant130
    8
    6
  • Eraldi
    5
Sbymotta
più che "a destra e sinistra", meglio "sopra e sotto".. tenendo la cintura estratta in orizzontale.... lo spray siliconico, serve appunto per non far "impastare"..... :gci
mmm... ma qualcuno di voi l'ha già fatto... ho paura che mia moglie appena mette la cintura dovrà portare il giubotto in smacchiatoria!!!
E poi un'altra cosa, fino a quale lunghezza della cintura dovrò spruzzare?
passatvariant130
Forse è la terza volta che rispondo a questa domanda!
Sì io l'ho fatto, le cinture della mia Passat presa usata un paio di mesi rientravano alla velocità di un mm/s... poi silicone spray sopra e sotto l'asola nera che si vede nella foto inserita da Sbymotta e rientrano come se fossero nuove! Tira fuori tutta la cinta e mentre la fai rientrare spruzzi sopra e sotto il benedetto silicone spray!
Non ha sporcato gli abiti ne a me ne ai miei passeggeri!
Le mie cinture sono nere e non beige, questa è l'unica differenza. Fai un test spruzzando il silicone sulla zona più interna della cintura!
Spero di essere stato chiaro.
Sbymotta
Ricevuto forte e chiaro!!
sabato si spruzza!
Sbymotta
sabato si spruzza!
Comprato!
Ogni promessa è un debito...
Però si spruzza domenica, oggi mi sono dedicato ai fari, vedi mini tutorial!
Non unge, non sporca!!
Edited by Sbymotta
ivan_superpassat
Ho fatto il lavoro alle cinture questa mattina, e devo rigraziare tutti perchè adesso vanno benissimo. E vai niente più cintura chiusa nella portiera! :lol:
Sbymotta
Farò il lavoro fra circa un'ora e speriamo bene!
passatvariant130
Ho fatto il lavoro alle cinture questa mattina, e devo rigraziare tutti perchè adesso vanno benissimo. E vai niente più cintura chiusa nella portiera! :(
Mi fa piacere di esservi stato d'aiuto! :(
Sbymotta
Tutto fatto!
Funziona tutto benissimo e scorrono molto più veloci, ma ho riscontrato un problemino: non so nelle vostre, ma nella mia gli "inviti" (asole) delle cinture di sicurezza dx e sx sono differenti solo nella parte interna, lato guida è tutto fisso invece lato passeggero ha una rotazione di circa 15° verso la portiera anteriore, questo pezzo a volte rimane leggermente bloccato e girato verso la portiera anteriore e quando si trova in questa posizione non mi fa rientrare gli ultimi 15 cm di cintura, non appena tiro leggermente la cintura verso la portiera posteriore, si sblocca e si mette in posizione tirandosi contemporaneamente tutta la cintura di sicurezza.
Dovrei smontarlo, pulirlo, lubrificarlo e poi credo che tutto funzioni bene... però la mia paura di smontare è proprio quella scritta "airbag" sul montante!!!
Le foto parlano meglio di qualunque altra cosa...
Adesso che sto guardando la foto... non vi sembra troppo bassa la cintura rispetto alla parte bassa dell'asola beige, non mi sembra molto centrata rispetto alla fessura, potrebbe essere questo il problema?
grazie in anticipo a tutti, Sbymotta
Edited by Sbymotta
oggi anche io ho effettuato l'operazione del silicone spray nelle cinture....niente da fare....è cambiato di pochissimo.....il primo tratto di cintura, cioé quando è tutta fuori, rientra nel modo giusto...mentre l'ultimo tratto, quel tanto che basta ad incastrarsi nella portiera, non scorre...sembra veramente che l'avvolgitore non abbia la forza necessaria allo sforzo di riavvolgere gli ultimi 50-60 cm.... :angry: :look:
ps: all'inizio ci sono andato piano....quando ho visto che niente cambiava, ci sono andato giù pesante con lo spray...asole, cintura da entrambi il lati ecc...niente da fare! :angry:
dovreste vedere quelle posteriori, in che modo si riavvolgono...se non sto attento mi riavvolgono anche la mano!!
Sbymotta
Le mie fortunatamente non si sono mai incastrate alla portiera...
Anche io all'inizio ci sono andato piano... e poi più pesante... ed ora si riavvolgono più velocemente, in ogni caso rifarò fra qualche giorno l'operazione.
L'unico problema adesso è quello sopra!
Sbymotta
Con le cinture tutto risolto, Come dubitavo c'era qualcosa a livello meccanico che non andava...
In pratica il sistema di regolazione dell'altezza è uscito dall'alloggio e quindi non era libero di ruotare per far rientrare bene l'ultimo tratto di cintura (vedete spiegazioni grafiche sopra) in ogni caso, smontato tutto, sistemato e rimontato e per essere di aiuto a qualcun altro allego foto:
stamattina, dando alle cinture il lucida cruscotti (funziona alla grande.. ;) ), ho controllato le mie.... mi sa che il "problema meccanico" ce l'hai anche a sinistra..e più sostanzioso.... lo snodo rotante (sembra un arma di Goldrake :lol: ), c'è anche lato guida......... ;)
Sbymotta
stamattina, dando alle cinture il lucida cruscotti (funziona alla grande.. :lol: ), ho controllato le mie.... mi sa che il "problema meccanico" ce l'hai anche a sinistra..e più sostanzioso.... lo snodo rotante (sembra un arma di Goldrake :mad: ), c'è anche lato guida......... :lol:
:lol:
