Sbymotta 299 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 Ciao a tutti, Ma a voi ogni tanto succede che le cinture di sicurezza non si riavvolgono? (specialmente quella del passeggero) Sapete cosa smontare, oleare o interventi da fare per farle riavvolgere? Grazie in anticipo a chi è disposto ad aiutarmi, Sbymotta. Quote Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 a memoria, dovresti estrarle al massimo.. e lavarle con sapone neutro.. lasciarle asciugare per bene, dopo averle tamponate con un asciugamano.. poi spruzzarci sopra uno spray apposito.. fa miracoli.... :rolleyes: Quote Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted April 2, 2010 Author Share Posted April 2, 2010 a memoria, dovresti estrarle al massimo.. e lavarle con sapone neutro.. lasciarle asciugare per bene, dopo averle tamponate con un asciugamano.. poi spruzzarci sopra uno spray apposito.. fa miracoli.... ;) art.142/9, le ho sempre pulite con sapone neutro, anche perchè sono beige! e quindi ti lascio immaginare!, ma mi sapresti dare notizie in merito a questo spray tanto miracoloso!, ti sarei grato! Grazie, Sbymotta Quote Link to post Share on other sites
tdi4motion 5 Posted April 2, 2010 Share Posted April 2, 2010 art.142/9, le ho sempre pulite con sapone neutro, anche perchè sono beige! e quindi ti lascio immaginare!, ma mi sapresti dare notizie in merito a questo spray tanto miracoloso!, ti sarei grato!Grazie, Sbymotta mi inserisco con un offtopic sul post.....leggo che hai gli interni beige.... non è che ti interessa una coppia di tappeti anteriori ORIGINALI?????? La tua è una 3BG vero? Quote Link to post Share on other sites
Diadema 0 Posted April 2, 2010 Share Posted April 2, 2010 mi inserisco con un offtopic sul post.....leggo che hai gli interni beige....non è che ti interessa una coppia di tappeti anteriori ORIGINALI?????? La tua è una 3BG vero? Per la 3B vanno bene? Quote Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 (edited) mi inserisco con un offtopic sul post.....leggo che hai gli interni beige....non è che ti interessa una coppia di tappeti anteriori ORIGINALI?????? La tua è una 3BG vero? mi potrebbero interessare, mandami un PM con info... Tanti auguri a tutti di Buona Pasqua Sbymotta Edited April 3, 2010 by Sbymotta Quote Link to post Share on other sites
passatvariant130 22 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Anche io avevo lo stesso problema sulla mia Passat TDI 130 del 2001. Entrambe le cinture non si riavvolgevano, ho proceduto così: le ho prima pulite per bene con un panno umido poi ho usato del silicone spray. Bisogna spruzzarlo nella fessura della guida della cintura sul montante. Tornano benissimo. Buona Pasqua. Quote Link to post Share on other sites
Mauro1980 0 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 a memoria, dovresti estrarle al massimo.. e lavarle con sapone neutro.. lasciarle asciugare per bene, dopo averle tamponate con un asciugamano.. poi spruzzarci sopra uno spray apposito.. fa miracoli.... :rolleyes: Mi associo alla richiesta, anch'io ho lo stesso problema su più auto, per cui sarei interessato a conoscere questo spray miracoloso Quote Link to post Share on other sites
KaiserFranz 280 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 In un qualsiasi ferramenta o ipermercato trovi lo "spray miracoloso"... :rolleyes: Arexons potrebbe essere una marca,CRC un'altra... http://www.oltrevela.com/olio-silicone-spray-crc-p-8684.html Quote Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted April 5, 2010 Author Share Posted April 5, 2010 In un qualsiasi ferramenta o ipermercato trovi lo "spray miracoloso"... :) Arexons potrebbe essere una marca,CRC un'altra... http://www.oltrevela.com/olio-silicone-spray-crc-p-8684.html Ma allora per spruzzarlo nel riavvolgitore devo smontare le plastiche di rivestimento del montante? avete istruzioni per questa operazione? Ciao a Tutti, Sbymotta Quote Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 Mi aggiungo anch'io!! stesso problema...ma solo su quelle anteriori....non ho mai trovato questo spray miracoloso...qualcuno mi potrebbe dare un nome o un indicazione più precisa?..grazie.. :euge: ps: per smontare, nel caso fosse neccessario...no problem, io avevo già intenzione di farlo, ma se posso evitare prefereisco... :GTI: Quote Link to post Share on other sites
passatvariant130 22 Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 Non riesco a capire perchè siete alla ricerca di questo fantomatico spray miracoloso, la mia esperienza mi ha insegnato che basta e avanza un qualunquissimo silicone spray senza smontare nulla, Quote Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted April 6, 2010 Author Share Posted April 6, 2010 Non riesco a capire perchè siete alla ricerca di questo fantomatico spray miracoloso, la mia esperienza mi ha insegnato che basta e avanza un qualunquissimo silicone spray senza smontare nulla, Io ho una bomboletta di silicone spray che ho trovato nella confezione della fotocopiatrice, ma credo che se non smonto la plastica del montante non posso spruzzarlo nel riavvolgitore quindi se non smonto dove lo spruzzo? Sbymotta Quote Link to post Share on other sites
passatvariant130 22 Posted April 7, 2010 Share Posted April 7, 2010 non devi smontare assolutamente nulla, tirati fuori tutta la cintura e inizia a spruzzare il silicone nell'asola che la raccoglie sia sopra che sotto mentre fai rientrare la cinta lentamente. Funziona alla grande. Quote Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted April 16, 2010 Author Share Posted April 16, 2010 non devi smontare assolutamente nulla, tirati fuori tutta la cintura e inizia a spruzzare il silicone nell'asola che la raccoglie sia sopra che sotto mentre fai rientrare la cinta lentamente.Funziona alla grande. Ma devo spruzzare a destra e sinistra di quest'asola? Non è che impasto tutto!!! Io preferirei spruzzare dentro il riavvolgitore se mi spiegate come arricarci. allego foto dell'asola della cintura di sicurezza Quote Link to post Share on other sites
