tdi4motion 5 Inserito: 28 gennaio 2010 Share Inserito: 28 gennaio 2010 vado in giro con il continuo biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip della segnalazione 'portellone aperto'......... che dite è la serratura? Nessun problema sulla chiusura,sul meccanismo o sull'allineamento..... helpppppp!!! ;) fastidiosoooooooooooooo!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 28 gennaio 2010 Share Inserita: 28 gennaio 2010 se chiudi la macchina,il portellone si chiude insieme alla macchina o rimane aperto??? Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 28 gennaio 2010 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2010 se chiudi la macchina,il portellone si chiude insieme alla macchina o rimane aperto??? devo provare...grazie! Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 28 gennaio 2010 Share Inserita: 28 gennaio 2010 Probabile sia il micro all'interno della serratura stessa... Provato con una spruzzata di disossidante ? fam savee... F. Link al messaggio Condividi su altri siti
Tapass 69 Inserita: 28 gennaio 2010 Share Inserita: 28 gennaio 2010 Ciao, mi è appena capitato.... 60 km con l'allarme portellone aperto, da ricovero....... :look: Ho fatto cambiare la serratura anche perche' spesso non si chiudeva, ma la vera motivazione a mio avviso, era l ossidazione del connettore 6 pin che si innesta nella serratura..... Inoltre avevo un tubo del tergilunotto staccato, e ogni volta che lavavo il vetro si allagava il baule e la serratura...... Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 28 gennaio 2010 Share Inserita: 28 gennaio 2010 ragazzi... per eseperienza personale.. quando chiudete la macchina e il portellone rimane aperto e anche con la chiave non vuole chiudersi,è colpa di un meccanismo elettro-meccanico che ha il pistoncino bloccato.. al 99,9% è per quello! :look: Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 28 gennaio 2010 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2010 Ciao, mi è appena capitato....60 km con l'allarme portellone aperto, da ricovero....... <_< Ho fatto cambiare la serratura anche perche' spesso non si chiudeva, ma la vera motivazione a mio avviso, era l ossidazione del connettore 6 pin che si innesta nella serratura..... Inoltre avevo un tubo del tergilunotto staccato, e ogni volta che lavavo il vetro si allagava il baule e la serratura...... Bingo! Infatti il tutto è dato da un problema del motorino tergilunotto. 'Piscia'!!!! Non riesco a bloccare la perdita,quindi provo dopo a caricare di silicone... L'acqua casca proprio sul connettore a 3 fili che si innesta nella serratura.C'erano segni di coaguli del liquido del tergi (blu!!!!) sui cavi...Ho spruzzato e pulito per bene con riattivante elettrico e sembra funzionare tutto a dovere.Ho portato la copertura in casa,sul calorifero,perché era fradicia!!!!!! Speriamo che il riattivante sia sufficiente e che non debba cambiare la serratura....Sperém! E grazie a tutti per l'aiuto!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
Tapass 69 Inserita: 28 gennaio 2010 Share Inserita: 28 gennaio 2010 In bocca al lupo! ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
J71 0 Inserita: 28 marzo 2012 Share Inserita: 28 marzo 2012 siete riusciti a smontare l'intera plastica nera della serratura?? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 28 marzo 2012 Share Inserita: 28 marzo 2012 io ho il problema opposto... la centralina confort nn "vede" l apertura del buale...mi accende la luce di cortesia... ma sull full-fiss nn me lo indica... e se sblocco il solo baule (tramite il pulsantino) tenendo aperto il portellone le serrature dopo un tot si ribloccano e l allarme si reinserisce... la serratura meccanicamente è ok...(funziona in tutto e per tutto) i soffietti son in ordine... che potrei controllare? Link al messaggio Condividi su altri siti
J71 0 Inserita: 28 marzo 2012 Share Inserita: 28 marzo 2012 hai smontato la serratura? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 28 marzo 2012 Share Inserita: 28 marzo 2012 è stata la prima cosa che ho fatto...;) l ho messa ammollo per una notte intera nella nafta in modo che il meccanismo si pulisse per bene... ho ripulito tutto e di +...infatti ora gira benissimo (con la chiave) l unica cosa che mi dà sospetto è lo switch che abbraccia il cilindretto... se clicco su quello col tester controllando i fili nn chiude il contatto...(ma forse dà solo un segnale)... però se agisco in serratura...sento le sicure muoversi (segno che viene percepito il comando)... nn mi spiego però il perchè tt il sistema si comporti come se il baule rimanesse chiuso però la luce di cortesia funziona a dovere... cè uno switch che comanda la luce e uno che dà il segnale di aperto/chiuso? :blink: Link al messaggio Condividi su altri siti
J71 0 Inserita: 28 marzo 2012 Share Inserita: 28 marzo 2012 Si ci sono piu' switch. Ma come hai smontato la parte di plastica nera sempre che tu l'abbia fatto??!! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 28 marzo 2012 Share Inserita: 28 marzo 2012 tirando con innata viulenza...(togliendo prima le viti eh)... cmq dagli schemi... risulta un interruttore unico...ma bipolare... forse il problema è lui... Link al messaggio Condividi su altri siti
J71 0 Inserita: 28 marzo 2012 Share Inserita: 28 marzo 2012 Ma che codice ha la tua serratura?5k0 827 505 A? Link al messaggio Condividi su altri siti
