Interruttore luci impossibile smontarlo!
giorni fà nell'accendere le luci mi si è rotto l'interruttore, ho ricomprato il pezzo di ricambio in VW, ma è impossibile smontarlo a causa della rottura della leva cerchiata in rosso in figura, che oltretutto servirebbe per l'operazione di smontaggio dello stesso.
Possibile che non esista altro modo per toglierlo!!!
questa è la procedura di smontaggio:
Interruttore_delle_luci.doc
  • Replies 58
  • lonza70
    22
    14
  • floyd1974
    8
  • Diadema
    3
ciao, Lonza.. in che modo si è rotta la leva?... <_<
così, sparando alla cieca, farei due forellini a destra e sinistra..sulla parte circolare interna.. poi, infilerei le punte di una pinza a becchi lunghi nei fori per poter spingere e far leva...
chiaramente, sono ipotesi... :lol:
nell'accendere i fari ho sentito uno strano crak e mi sono trovato in mano la levetta che mostrava all'interno un pezzettino di plastica rotto.
Il problema è che per smontare l'interruttore girandolo nel modo come indicato nelle istruzioni che ho allegato essa chiude due incastri come è evidenziato nella foto qui sotto
qui invece è quello che si dovrebbe presentare all'interno tolto l'interruttore
possibile che se si rompe la levetta gli incastri di tenuta non rientrano ed è impossibile togliere l'interruttore rotto??
YlePassat3c
Scusami Lonza ma era quell'interruttore cromato (che faceva coppia con i comandi dei finestrini sulla portiera) di cui parlavi qualche tempo fa? Quindi l'oggetto non è di buona fattura, o è stato un caso?
gli oggetti sono originali VW, è stato sicuramente un caso o un difetto di fabbricazione, ma quello non importa....................mi chiedo anche se l'interruttore non è quello cromato, come cavolo si sbloccano gli incastri in caso di rottura della leva di accensione ??
ragionando "pragmaticamente", hai due opzioni possibili..sempre che tu non riesca ad attuare i fermi nel modo che ti suggerivo....
scollegare la batteria, e finire di demolirlo pezzo per pezzo lavorando dall' esterno..
o, togliere tutta la plancia..ed attuare i fermi da dietro.....
non vedo altre possibilità.... :P
la seconda ipotesi è praticamente impossibile eseguirla perchè per smontare il pezzetto di plancia posta sotto lo sterzo che include pure la piccola consolle dove è posto l'interruttore bisogna svitare quella vite che si trova posta proprio dietro l'interruttore delle luci, quindi prima si deve togliere il pezzo incriminato.
Avevo pensato pure io la prima ipotesi, sperando di non fare danni sul cruscotto altrimenti sono c@@@i amari ;)
provando a riflettere su come potrebbe essere fatto all'interno, credo vi sia una specie di "z" infulcrata al centro..con bracci snodati, sul fondo del commutatore..
se tu riuscissi a demolire la parte rotante del commutatore (stando, quindi, lontano dalla plancia), probabilmente dovresti riuscire ad attuarla ugualmente con una pinzetta.... ;)
Bello quel selettore cromato. Lonza ,sai per caso se si può montare anche se in origine non c'è la funzione Auto ? (Passat 3c 06) Euri??
esiste anche quello senza la funzione AUTO.
se il tuo è quello con fari antinebbia davanti il codice è 3C8941431C costo 40 euro
subito dopo la levetta rotta mi trovo un perno che funziona da selettore ed un circuito integrato , credo che il meccanismo di cui parli sia posto sul retro di tale circuito.
Quindi rompendo solo la parte interna secondo te dovrei riuscire a sbloccare l'interruttore senza dover rompere tutta la parte esterna cilindrica che risulta molto vicina alla plancia con conseguenti operazioni critiche?
grassie! :D
Edited by Mirko70
la certezza, ovviamente non ce l'ho.. però sarei abbastanza fiducioso...
oppure, vedendo le foto della plancia..ed avendo un altro interruttore per verificarne la profondità, forerei (con uno spessore di fermo calibrato) l'interruttore in corrispondenza della vite di fissaggio della plancia...... per arrivare a metterla allo scoperto, senza giungere a toccare la vite sottostante.. il rischio, però dipende moltissimo dalla tua manualità.... ;)
Leonardo xchè non provi a far leva accedendo dallo sportellino Sulla sx quello dei fusibili?
già provato, l'interruttore purtroppo è alloggiato su un foro cieco, l'unica apertura è quella del passaggio fili, per toglierlo devo assolutamente eliminare i fermi in una qualche maniera.
