Pasquale 90 999 Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Share Inserita: 18 febbraio 2010 se quello è davvero un O-R che fa da guarnizione, sulla mia è scomparso pure quello...che ferma l'acqua c'é soltanto una piccolissima guarnizione in silicone all'esterno di forma quadrata.... Link al messaggio Condividi su altri siti
gimmigio 0 Inserita: 20 febbraio 2010 Share Inserita: 20 febbraio 2010 (modificato) Io sulla mia 3BG variant l'ho cambiato, e, in concessionario l'ho pagato 7 euro iva inclusa. Per cambiarlo è stata una cavolata: togli la plastica del tetto che confina col portellone, togli la plafoniera interna, metti uno spessore fra il tetto in lamiera e il rivestimento interno così da poterci entrare con le mani, sviti l'antenna dall'interno con una chiave da 22, stacchi il connettore antenna, monti il gommino e rimonti tutto. Tempo totale dell'intervento 30 min al massimo, senza l'intervento del carrozziere mangiasoldi. Ragazzi c'è la crisi, ci si deve arrangiare. p.s. il gommino ha valenza puramente estetica, infatti l'acqua non entra grazie ad una guarnizione in silicone indistruttibile che si trova al centro dell'antenna in corrispondenza del foro. Modificato: 20 febbraio 2010 da gimmigio Link al messaggio Condividi su altri siti
janka 1 Inserita: 20 febbraio 2010 Share Inserita: 20 febbraio 2010 Io sulla mia 3BG variant l'ho cambiato, e, in concessionario l'ho pagato 7 euro iva inclusa. Per cambiarlo è stata una cavolata: togli la plastica del tetto che confina col portellone, togli la plafoniera interna, metti uno spessore fra il tetto in lamiera e il rivestimento interno così da poterci entrare con le mani, sviti l'antenna dall'interno con una chiave da 22, stacchi il connettore antenna, monti il gommino e rimonti tutto. Tempo totale dell'intervento 30 min al massimo, senza l'intervento del carrozziere mangiasoldi. Ragazzi c'è la crisi, ci si deve arrangiare. p.s. il gommino ha valenza puramente estetica, infatti l'acqua non entra grazie ad una guarnizione in silicone indistruttibile che si trova al centro dell'antenna in corrispondenza del foro. per caso hai il codice del ricambio? Sai sarebbe meglio andare a chiedere direttamente con il codice...non vorrei sentirmi rispondere, senza codice, il ricambio del solo gommino non esiste. Link al messaggio Condividi su altri siti
gimmigio 0 Inserita: 21 febbraio 2010 Share Inserita: 21 febbraio 2010 (modificato) per caso hai il codice del ricambio? Sai sarebbe meglio andare a chiedere direttamente con il codice...non vorrei sentirmi rispondere, senza codice, il ricambio del solo gommino non esiste. Il codice è quello che già c'era nei post precedenti, comunque ecco il mio gommino di scorta fotografato. Modificato: 21 febbraio 2010 da gimmigio Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Share Inserita: 21 febbraio 2010 Io sulla mia 3BG variant l'ho cambiato, e, in concessionario l'ho pagato 7 euro iva inclusa. Per cambiarlo è stata una cavolata: togli la plastica del tetto che confina col portellone, togli la plafoniera interna, metti uno spessore fra il tetto in lamiera e il rivestimento interno così da poterci entrare con le mani, sviti l'antenna dall'interno con una chiave da 22, stacchi il connettore antenna, monti il gommino e rimonti tutto. Tempo totale dell'intervento 30 min al massimo, senza l'intervento del carrozziere mangiasoldi. Ragazzi c'è la crisi, ci si deve arrangiare. p.s. il gommino ha valenza puramente estetica, infatti l'acqua non entra grazie ad una guarnizione in silicone indistruttibile che si trova al centro dell'antenna in corrispondenza del foro. Esatto!...è tutto esattamente come hai detto tu...il mio problema, che mi ha fatto impazzire, è stato che avevo il cavo troppo corto, tirato come una corda di chitarra...e passava in mezzo al dado, quindi niente "chiavi a occhio" o cricchetti....in quello spazio ridotto e per di più con il cavetto tra i co-----, lavorare con una chiave del 22, non è facile!...una curiosità, io ho smontato la plastica che confina con il portellone, ma l'ho dovuta forzare per disinserirla dai montanti laterali...l'elsa dice che si dovrebbero smontare prima quelli laterali...tu li hai smontati?... Qualcuno mi saprebbe dire i prezzi di tutti i montanti confinanti con il sottocielo?...i miei sono tutti molto anneriti... Link al messaggio Condividi su altri siti
janka 1 Inserita: 21 febbraio 2010 Share Inserita: 21 febbraio 2010 Qualcuno mi saprebbe dire i prezzi di tutti i montanti confinanti con il sottocielo?...i miei sono tutti molto anneriti... adesso non ricordo se siano in plastica grigia o in tessuto...cmq perchè cambiarli? Si puliscono. Io ho fatto lavare gli interni ed è tornato tutto come nuovo. Con il costo di quei ricambi ci lavi tutti gli interni... o no? :P Link al messaggio Condividi su altri siti
gimmigio 0 Inserita: 21 febbraio 2010 Share Inserita: 21 febbraio 2010 (modificato) Esatto!...è tutto esattamente come hai detto tu...il mio problema, che mi ha fatto impazzire, è stato che avevo il cavo troppo corto, tirato come una corda di chitarra...e passava in mezzo al dado, quindi niente "chiavi a occhio" o cricchetti....in quello spazio ridotto e per di più con il cavetto tra i co-----, lavorare con una chiave del 22, non è facile!...una curiosità, io ho smontato la plastica che confina con il portellone, ma l'ho dovuta forzare per disinserirla dai montanti laterali...l'elsa dice che si dovrebbero smontare prima quelli laterali...tu li hai smontati?... Qualcuno mi saprebbe dire i prezzi di tutti i montanti confinanti con il sottocielo?...i miei sono tutti molto anneriti... I montanti non li ho smontati, ho piegato la plastica (che per fortuna è molto flessibile) fino a farla uscire da sotto i montanti. Con tutto che sono stato molto attento ho rotto un paio di fermi a molla che tengono ancorata la plastica che confina con il portellone. Ho rimontato il tutto senza ricomprarli e tiene lo stesso............ Per pulire i montanti usa lo sgrassatore ed un panno bagnato, sciacqua tutto ben bene e vedrai che ti tornano nuovi. Come dicevo c'è la crisi, evitare di far fare ad altri ciò che si è in grado di fare autonomamente. Modificato: 21 febbraio 2010 da gimmigio Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Share Inserita: 21 febbraio 2010 (modificato) I montanti non li ho smontati, ho piegato la plastica (che per fortuna è molto flessibile) fino a farla uscire da sotto i montanti. Con tutto che sono stato molto attento ho rotto un paio di fermi a molla che tengono ancorata la plastica che confina con il portellone.Ho rimontato il tutto senza ricomprarli e tiene lo stesso............ Per pulire i montanti usa lo sgrassatore ed un panno bagnato, sciacqua tutto ben bene e vedrai che ti tornano nuovi. Come dicevo c'è la crisi, evitare di far fare ad altri ciò che si è in grado di fare autonomamente. ma come sgassatore, potrebbe andar bene lo "Chante Clair"?...i miei sono di plastica rivestita da un tessuto...non rimangono macchiati?...chiedevo il prezzo perché i miei posteriori sono un po' rovinati, il precedente proprietario ci ha caricato non so che cosa e li ha rigati... adesso non ricordo se siano in plastica grigia o in tessuto...cmq perchè cambiarli? Si puliscono. Io ho fatto lavare gli interni ed è tornato tutto come nuovo. Con il costo di quei ricambi ci lavi tutti gli interni... o no? :lol: Quanto costa far lavare gli interni? piu che altro per il sottocielo.... Modificato: 21 febbraio 2010 da Pasquale 90 Link al messaggio Condividi su altri siti
janka 1 Inserita: 22 febbraio 2010 Share Inserita: 22 febbraio 2010 ma come sgassatore, potrebbe andar bene lo "Chante Clair"?...i miei sono di plastica rivestita da un tessuto...non rimangono macchiati?...chiedevo il prezzo perché i miei posteriori sono un po' rovinati, il precedente proprietario ci ha caricato non so che cosa e li ha rigati... Quanto costa far lavare gli interni? piu che altro per il sottocielo.... Esistono anche dei pulitori in schiuma, non quelli da supermercato..io per esempio ne ho uno della berner che è fenomenale!!! Potrebbe andar bene per piccole parti.. se intendi fare tutto, comprso il sottocielo moquette sedili ecc ecc vai da un lavaggio che effettua la pulitura degli interni e con una 60 di € te la cavi, io ho speso tanto un annetto fa. Gli interni tornano a brillare...comprese alette parasole e quant'altro. Link al messaggio Condividi su altri siti
gimmigio 0 Inserita: 22 febbraio 2010 Share Inserita: 22 febbraio 2010 Con "Chante Clair" vengono bene fidati, l'inportante è sciacquare bene con un panno bagnato Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 24 agosto 2010 Share Inserita: 24 agosto 2010 ottimo, per le coppette.. a proposito, hai sentito il carrozza, o devo "pungolare" il mio mecca?.. ;) per l'antenna, guarda.. devi avvisare in conce che va ricercata nel catalogo dei ricambi originali Votex..non su quello classico.. consiglio: stampati la foto.. :arf Grazie mille art!!!!!!!!! Sapevo che, contrariamente a quello che mi avevano detto in conce, doveva esistere un particolare simile!! Adesso vado subito a ordinarlo perchè 5 giorni fa si è rotto anche il mio. :wub: Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 17 ottobre 2012 Share Inserita: 17 ottobre 2012 Secondo voi riesco a farla scivolare in sede dall'alto con un poco di vasellina? Ho tempi ristrettissimi ed avevo letto qualcuno del forum che aveva fatto così. Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 17 ottobre 2012 Share Inserita: 17 ottobre 2012 Secondo voi riesco a farla scivolare in sede dall'alto con un poco di vasellina? Ho tempi ristrettissimi ed avevo letto qualcuno del forum che aveva fatto così. L'ho fatto io... Salvo :ok: ... vai tranquillo.....e senza smontare nulla... tutto ok... naturalmente quando avevo la mia ex 3B. :fischio: Cl@udio68 :patpat: Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 17 ottobre 2012 Share Inserita: 17 ottobre 2012 Ok, ricordavo bene allora. Grazie! Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 17 ottobre 2012 Share Inserita: 17 ottobre 2012 ah quindi smontai a ca@@o il cielo e mi ammazzai la salute :D mi fa piacere :D vabbè pazienza ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
