aggiornamento software navigatore MDF passat 2004
Si Max... a metà, intendo lato destro non và (volume e avanzamento programmi).
Invece lato sx (Cruise control) OK!
Con MFD rev. D non vanno i comandi al volante...
Però non vi fissate con stì tre fili.... :fischio:
Se si può fare via can bus il tutto (TMC, FULL FISS, COMANDI VOLANTE) perché devo tirare stì caxxo di fili... :xe?: :xe?: :xe?:
Con il navi D non si puo fare quello.
Sulla tua il MCD comunica via CAN ecco perche non esistono i tre fili sulla tua, mentre il MFD D comunica via 3LB.
Aggiungi i tre fili e codifica il tacho e il MFD per avere le info sul fis
Io sinceramente non proverei ad aggiornare il firmware del Navi.
  • Replies 82
  • Maxritmo
    25
  • cl@udio tdi 130cv
    14
  • enry68
    13
  • Eraldi
    6
Ci sono riuscito...confermo che la procedura di imgburn funziona... ho caricato sempre un "d" ma modificato da me...20min. di paura...ma è andato tutto bene...qualche fotina ;)
Comunque se il TMC è per il D non funziona con il G e poi se sei lontano i 3 fili mettili e non toccare il sw. IMHO
Parla sempre e solo delle stesse cose claudio!
Pensa alle donne, ai motori, ai drift, alle scalate veloci! ah già, hai l'automatica!
Comunque sarebbe interessante cercare di scaricare i dati della versione D in modo da tentare un ripristino al volo...
Fammi sapere le l'Upgrade funonzia, sperando non ti ritrovi con un costosissimo fermacarte (questa citazione l'ho rubata a qualcuno qui sul forum, che la scrisse quando chiedevo di portare il mio a D)
un ripristino al volo... mica tanto... cè una precisa procedura da fare in caso di problemi...
ovvero il downgrade... che da quello che ho capito và fatto creando un altro cd con fw appositamente modificato...
darlo in pasto all mfd... e a un certo punto estrarlo per mettere il cd con fw originario
Claudio il multifunzione continuera a funzionare dopo aver aggiunto i tre fili e dopo aver ricodificato tutto
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
cl@udio tdi 130cv
Ok.
Ok.
Cmq prova anche senza aggiungere i fili a ricodificare come ti ho gia detto.
cl@udio tdi 130cv
Si si... ora ho capito....
  • 10 years later...
Alex Stan
So che sono passati anni, ma vorrei fare il downgrade del navi mfd da "G" a "D" per far sì che si riescano a vedere le info del navi sul tacho senza installare il tmc
(Ho già tirato i 3 fili chiaramente e con la radio gamma ho provato il funzionamento e va tutto bene)
Qualcuno sa dove trovare il firmware adatto?
Edited by Alex Stan
