Componenti TT 8N su GOLF 4
614 risposte a questa discussione
#601 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 16314 messaggi
  • Origini:Unknown
  • Interessi:Arti marziali russe:(Systema).
    Abduction.
    Rugby.
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI 101CV
Inviato 11 gennaio 2019 - 17:59
Esteticamente si....prezzo...uhmm
#602 Alex Stan
Alex Stan
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 464 messaggi
  • Origini:Brescia
  • Auto: Passat 3BG 1.9TDI
Inviato 14 gennaio 2019 - 10:10
https://www.subito.i...o-280452717.htm
questi?
#603 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 66296 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 14 gennaio 2019 - 10:16
ora si ragiona
#604 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 16314 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 14 gennaio 2019 - 12:34
Gommati erano meglio....mannaggia
#605 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3496 messaggi
Inviato 14 gennaio 2019 - 12:39
Annuncio fresco fresco di giornata. Un po' carucci.
A livello di legge cosa dice il cds? Perché sabato ho provato i Mak dell'annuncio con canale 7 ed ET35 e già stavo di poco al limite nel parafango nella parte alta, al centro è sotto sono fuori
#606 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3496 messaggi
Inviato 14 gennaio 2019 - 13:23
Con il passaparola al lavoro ho un collega che mi venderebbe questi a 100
7j, ET35, pcd100
La sfiga è che sono bianchi.
File Allegati
#607 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 16314 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 14 gennaio 2019 - 13:24
Ma li rivernici....
#608 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3496 messaggi
Inviato 14 gennaio 2019 - 13:34
Bisogna vedere se trovo qualcuno che faccia un buon lavoro per massimo 50 perché altrimenti convengono gli originali da 220
#609 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 66296 messaggi
Inviato 14 gennaio 2019 - 14:03
A livello di legge ti è già stato detto solo della misura originale puoi mettere
#610 Tuco
Tuco
    Golfista GOLD
  • 16314 messaggi
  • Origini:Unknown
    Abduction.
    Rugby.
Inviato 14 gennaio 2019 - 14:22
Valuta le varie alternative....
#611 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3496 messaggi
Inviato 15 gennaio 2019 - 22:37
Prima volta che uso un sistema di hosting delle immagini... vediamo se funziona.
Per quanto riguarda le foto lo so... sono un pessimo fotografo
https://imgur.com/a/AH3fPm6
Questi sono i mak che sono andato a vedere nel we... gomme sgonfie e nelle foto laterali ho scordato di abbassare tutto il crick
https://imgur.com/a/SBH8SLO
Questa è la carrellata di foto fatte durante i lavori con breve descrizione
Messaggio modificato da Mario_Rossi, 15 gennaio 2019 - 23:29
#612 THEEAGLE
THEEAGLE
    Golfista GOLD
  • 14924 messaggi
  • Origini:la luna
  • Auto: Golfetta
  • Moto: triciclo
Inviato 15 gennaio 2019 - 23:58
bel lavoro!
allora come ti trovi con quegli ammortizzatori koni? e con le biellette attaccate agli ammortizzatori va meglio?
p.s.: normalissimo il "soffietto" degli ammortizzatori posteriori che si spacca in 2 parti...penso sia successo a tutte le mk4 con assetto originale dopo i 120mila km...
anche sulla polo 9n stesso problema...
#613 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3496 messaggi
Inviato 16 gennaio 2019 - 00:11
Diciamo che mi trovo bene... dico diciamo perchè non so com'è una golf originale nuova e quindi non posso fare paragoni.
Sinceramente speravo in ancora maggiore rigidezza ma credo che dovrei andare di B12 o kit koni.
Non mi aspettavo maggiore campanatura e devo capire se la tendenza dello sterzo a chiudersi da solo quando supero una cerca angolazione è dovuto a quello o che ne so io.
Per ora giro con le estive su strade con temperature intorno ai 0° quindi non è sicuro il massimo della vita (in ogni caso sono comunque riuscito a portarle intorno ai 30° sulle stradine qui intorno )
In ogni caso la macchina rolla pochissimo rispetto a prima ed è precisissima... mi sono accorto che viaggio anche 20km in più di prima senza la minima preoccupazione, sento le gomme stridere, guardo il tachimetro, mi rendo conto di quanto sto andando forte ed alzo il piede dall'acceleratore biggrin.png
Nei dossi o imperfezioni dell'asfalto non è più il budino noioso di prima ma non è nemmeno un kart.
Diciamo che di confort non mi sembra di aver perso nulla se non i dossi rallentatori che devo farli piano mentre prima li sorvolavo come se non ci fossero.
Mi piacerebbe provare un kit B12 o il corrispettivo Koni con assetto ribassato.
Intanto sto ancora alla ricerca dei cerchi giusti. Vorrei dei 7J ET35-31 ma mi sa che vado troppo fuori e rischio di attirarmi una revisione straordinaria.
Altra prova sarebbe quella di montare i fuselli più in dentro possibile sui trapezi sfruttando le asole e vedere la differenza ma in quel caso poi dovrei rifare la convergenza.
Sono rimasto stupito quando ho messo la macchina sul ponte della revisione dove mi hanno fatto la convergenza e l'avantreno era perfettamente dritto in ogni sua parte. 0,00-0,00 di convergenza e 1,00-1,00 di campanatura... se penso a come era inbarlata prima... unsure.png
Messaggio modificato da Mario_Rossi, 16 gennaio 2019 - 00:12
#614 THEEAGLE
THEEAGLE
    Golfista GOLD
  • 14924 messaggi
  • Origini:la luna
  • Auto: Golfetta
  • Moto: triciclo
Inviato 16 gennaio 2019 - 00:16
ottimo dai...peccato non avevi un assetto originale e quindi non mi puoi fare un metro di paragone...
adesso sono indeciso se prendere anch'io i koni con la staffetta per le eventuali biellette lunghe...o prendere dei kayaba/bilstein o andar a provare il "kit" completo ammo+tamponi della AL-KO ....mellow.png
#615 Mario_Rossi
Mario_Rossi
    Super Golfista
  • 3496 messaggi
Inviato 16 gennaio 2019 - 00:39
Con il senno di poi e più soldi sarei andato di kit b12 o corrispettivo koni.
Se passi per Riva del Garda ti faccio provare la mia che magari ti regoli.
