Riscaldamento Sedile Passat 3C Non Funziona
cl@udio tdi 130cv
Staccando il connettore dietro il pulsante di regolazione e alimentando da lì, (magari con un'altra batteria esterna) le resistenze di potenza sui sedili... riscaldano?
  • Replies 133
    29
  • Maxritmo
    24
  • Pasquale 90
    18
  • THEEAGLE
    15
  • 3 weeks later...
THEEAGLE
:rolleyes:
e mò che ci faccio per farli rifunziare???
prendo tutto nuovo? <_<
ah, questo è un sedile golf mk4 highline.
Edited by THEEAGLE
THEEAGLE
ah, attenzione: nel mio caso il tappezziere mi ha fatto presente di star attento se riutilizzo questa resistenza che ho io, essendoci delle parti "scoperte" dove escono i ferrettini della resistenza si potrebbe incendiare facendola funzionare.....
la mia era da tempo immemore che non andava +, ora vedo se metterla nuova a sto punto, visto che ho il seggiolo sventrato ne apporfitto...
già in foto si vede sulla seduta che in un punto ti ha bruciato la gommapiuma....cambiala...ma preparati, ci vogliono 170 euro per ogni elemento termico....io proverei con uno aftermarket a vedere se funziona ugualmente....oppure di santa pazienza devi rivestire la vecchia resistenza nei punti dove è scoperta...forse soluzione più comoda ed efficace....:rolleyes:
quanto invece al fatto che "sia interrotta" devi seguire al tatto ogni filino e capire dove è interrotto...lo giunti e avanti...:ok: ...
Edited by Pasquale 90
no...ci sono i kit completi su ebay originali che costano molto meno...
ma dai?:blink: ...posta posta i link...che sono curioso....:D
io me le vado a cercare....tutto funziona.....quanto ci scommettete che tra qualche mese me ne si rompe una solo perché l'ho pensato?....:rolleyes:
sui miei ci ho messo una pietra sopra...per ora...
ho provato di tutto...a banco vanno in auto no...
controllato + volte l impianto (che ho fatto io...quindi presumo di sapere che ho fatto)...
presumo :D
per il kit te lo cerco se vuoi...io li vidi anni fà sul ebay.de e il kit per due sedili mi pare costi sulle 200€
nn 170€ a elemento...
cmq caro...a mio avviso...
Edited by Maxritmo
THEEAGLE
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
mi hai già fatto passare la voglia.....
comunque guardate sto amico francese :oo:
THEEAGLE
comunque il tutto l'ho lasciato dal tappezziere raccomandandolo di togliere piano piano la resistenza per aggiustarmi la gommapiuma...
domani vado a ritirare poi valuto la situazione di quella resistenza...
certo se riuscissi a ripararla sarebbe mica male, però la sola idea che poi mi causi un'incendio....preferisco a quel punto prenderla nuova e speriamo duri senza problemi...
THEEAGLE
approposito...
allora quella della seduta misurata ieri col tester dava infinito, quindi è interrotta da qualche parte....
prima ho testato quella dello schienale: misurati circa 4-5 ohm <_< . provando col cicalino di continuità suonava, come fosse in corto...
quanto dovrebbe dare sta resistenza?
per quella della seduta c'erano 4 fili. sullo schienale soltanto 2.
quindi sulla seduta 2 sono della sonda giusto? no perchè forse ieri ho sbagliato a misurare, apparte che ho provato a "incrociare" tutti i pin dello spinotto e comunque dava sempre infinito....
Edited by THEEAGLE
THEEAGLE
approposito...
:unsure:
nessuno sa nulla???
@maxritmo, tu che di sicuro hai misurato e stramisurato....quanti ohm hai trovato ??
oppure se passa a dirci qualcosa il mitico Zagor...che di sicuro ne sa + dell'enciclopedia :)
Edited by THEEAGLE
infoMatt
approposito...
Dovrebbe essere corretto 5Ω... Ad una tensione normale porta ad una dissipazione di circa una 30ina di watt... Ci sta...
Sulla seduta dovrebbe essere in effetti presente la PTC... a memoria dovrebbe essere una 100kΩ
