cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 18 febbraio 2013 Share Inserita: 18 febbraio 2013 Staccando il connettore dietro il pulsante di regolazione e alimentando da lì, (magari con un'altra batteria esterna) le resistenze di potenza sui sedili... riscaldano? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 18 febbraio 2013 Share Inserita: 18 febbraio 2013 è una prova che nn ho fatto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 (modificato) :rolleyes: e mò che ci faccio per farli rifunziare??? prendo tutto nuovo? <_< ah, questo è un sedile golf mk4 highline. Modificato: 7 marzo 2013 da THEEAGLE Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 ah, attenzione: nel mio caso il tappezziere mi ha fatto presente di star attento se riutilizzo questa resistenza che ho io, essendoci delle parti "scoperte" dove escono i ferrettini della resistenza si potrebbe incendiare facendola funzionare..... la mia era da tempo immemore che non andava +, ora vedo se metterla nuova a sto punto, visto che ho il seggiolo sventrato ne apporfitto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 (modificato) ah, attenzione: nel mio caso il tappezziere mi ha fatto presente di star attento se riutilizzo questa resistenza che ho io, essendoci delle parti "scoperte" dove escono i ferrettini della resistenza si potrebbe incendiare facendola funzionare..... la mia era da tempo immemore che non andava +, ora vedo se metterla nuova a sto punto, visto che ho il seggiolo sventrato ne apporfitto... già in foto si vede sulla seduta che in un punto ti ha bruciato la gommapiuma....cambiala...ma preparati, ci vogliono 170 euro per ogni elemento termico....io proverei con uno aftermarket a vedere se funziona ugualmente....oppure di santa pazienza devi rivestire la vecchia resistenza nei punti dove è scoperta...forse soluzione più comoda ed efficace....:rolleyes: quanto invece al fatto che "sia interrotta" devi seguire al tatto ogni filino e capire dove è interrotto...lo giunti e avanti...:ok: ... Modificato: 7 marzo 2013 da Pasquale 90 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 no...ci sono i kit completi su ebay originali che costano molto meno... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 no...ci sono i kit completi su ebay originali che costano molto meno... ma dai?:blink: ...posta posta i link...che sono curioso....:D io me le vado a cercare....tutto funziona.....quanto ci scommettete che tra qualche mese me ne si rompe una solo perché l'ho pensato?....:rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 (modificato) sui miei ci ho messo una pietra sopra...per ora... ho provato di tutto...a banco vanno in auto no... controllato + volte l impianto (che ho fatto io...quindi presumo di sapere che ho fatto)... presumo :D per il kit te lo cerco se vuoi...io li vidi anni fà sul ebay.de e il kit per due sedili mi pare costi sulle 200€ nn 170€ a elemento... cmq caro...a mio avviso... Modificato: 7 marzo 2013 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 già in foto si vede sulla seduta che in un punto ti ha bruciato la gommapiuma....cambiala...ma preparati, ci vogliono 170 euro per ogni elemento termico....io proverei con uno aftermarket a vedere se funziona ugualmente....oppure di santa pazienza devi rivestire la vecchia resistenza nei punti dove è scoperta...forse soluzione più comoda ed efficace....:rolleyes: quanto invece al fatto che "sia interrotta" devi seguire al tatto ogni filino e capire dove è interrotto...lo giunti e avanti...:ok: ... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: mi hai già fatto passare la voglia..... comunque guardate sto amico francese :oo: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 :fischio: http://www.ecstuning.com/ES310931/ nemmeno 15 euri al cambio.... ma fare arrivare in italia si supera le 60 euro... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 comunque il tutto l'ho lasciato dal tappezziere raccomandandolo di togliere piano piano la resistenza per aggiustarmi la gommapiuma... domani vado a ritirare poi valuto la situazione di quella resistenza... certo se riuscissi a ripararla sarebbe mica male, però la sola idea che poi mi causi un'incendio....preferisco a quel punto prenderla nuova e speriamo duri senza problemi... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 (modificato) approposito... allora quella della seduta misurata ieri col tester dava infinito, quindi è interrotta da qualche parte.... prima ho testato quella dello schienale: misurati circa 4-5 ohm <_< . provando col cicalino di continuità suonava, come fosse in corto... quanto dovrebbe dare sta resistenza? per quella della seduta c'erano 4 fili. sullo schienale soltanto 2. quindi sulla seduta 2 sono della sonda giusto? no perchè forse ieri ho sbagliato a misurare, apparte che ho provato a "incrociare" tutti i pin dello spinotto e comunque dava sempre infinito.... Modificato: 8 marzo 2013 da THEEAGLE Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 7 marzo 2013 Share Inserita: 7 marzo 2013 per maxritmo :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 753 Inserita: 8 marzo 2013 Share Inserita: 8 marzo 2013 (modificato) approposito... allora quella della seduta misurata ieri col tester dava infinito, quindi è interrotta da qualche parte.... prima ho testato quella dello schienale: misurati circa 4-5 ohm <_< . provando col cicalino di continuità suonava, come fosse in corto... quanto dovrebbe dare sta resistenza? per quella della seduta c'erano 4 fili. sullo schienale soltanto 2. quindi sulla seduta 2 sono della sonda giusto? no perchè forse ieri ho sbagliato a misurare, apparte che ho provato a "incrociare" tutti i pin dello spinotto e comunque dava sempre infinito.... :unsure: nessuno sa nulla??? @maxritmo, tu che di sicuro hai misurato e stramisurato....quanti ohm hai trovato ?? oppure se passa a dirci qualcosa il mitico Zagor...che di sicuro ne sa + dell'enciclopedia :) Modificato: 8 marzo 2013 da THEEAGLE Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
infoMatt 32 Inserita: 8 marzo 2013 Share Inserita: 8 marzo 2013 approposito... allora quella della seduta misurata ieri col tester dava infinito, quindi è interrotta da qualche parte.... prima ho testato quella dello schienale: misurati circa 4-5 ohm <_< . provando col cicalino di continuità suonava, come fosse in corto... quanto dovrebbe dare sta resistenza? per quella della seduta c'erano 4 fili. sullo schienale soltanto 2. quindi sulla seduta 2 sono della sonda giusto? no perchè forse ieri ho sbagliato a misurare, apparte che ho provato a "incrociare" tutti i pin dello spinotto e comunque dava sempre infinito.... Dovrebbe essere corretto 5Ω... Ad una tensione normale porta ad una dissipazione di circa una 30ina di watt... Ci sta... Sulla seduta dovrebbe essere in effetti presente la PTC... a memoria dovrebbe essere una 100kΩ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
