Rilevazione temperatura esterna ballerina
Salve,
negli scorsi giorni in cui la temperatura è stata più bassa del solito ho potuto verificare che la temperatura esterna segnata sul FULL-FIS era decisamente più alta di quella percepita. Infatti, mentre quella esterna avrebbe dovuto essere non maggiore dei 3 - 4° il cruscotto mi segnava 10,5. Poi ad un certo punto sembra che il tutto si sia normalizzato. Circa 3 anni fa, con auto in garanzia, ci fu un problema analogo e l'officina VW mi sostituitì il sensore temperatura esterno, che se non sbaglio è alloggiato nello specchietto sx.
Cosa ne pensate? Qualcuno sa dirmi quanto costerebbe un nuovo sensore?
Grazie mille in anticipo.
Salve,
............Beh, il tuo sballa di poco, il mio a volte quando prendo l'auto segna -51 o + 60 :( <_< ...ma appena parto dopo alcuni minuti si normalizza e torna regolare, il mio meccanico ( officina ufficiale WW)  mi ha  cambiato il sensore, ma continua a fare le bizze come prima, il problema andrebbe risolto con la sostizuione del blocco completo del climatronic......che non ci penso nemmeno a cambiare!!!!  circa 600 euro di spesa........ :(  buone feste a tutti!
ciao.. il prezzo non lo so.. ma il sensore dovrebbe essere dietro la targa anteriore.... :rolleyes:
............Beh, il tuo sballa di poco, il mio a volte quando prendo l'auto segna -51 o + 60 ;) :ok: ...ma appena parto dopo alcuni minuti si normalizza e torna regolare, il mio meccanico ( officina ufficiale WW) mi ha cambiato il sensore, ma continua a fare le bizze come prima, il problema andrebbe risolto con la sostizuione del blocco completo del climatronic......che non ci penso nemmeno a cambiare!!!! circa 600 euro di spesa........ :P buone feste a tutti!
Il mio interesse non è tanto nella indicazione quanto l'effetto sulla regolazione della temperatura interna che penso possa esserne influenzata.
mi sembra che non sia lo stesso sensore, difatti quello del climatronic dovrebbe essere quello posto al centro del cruscotto in alto.
 .mi sembra che si parla della temperatura esterna, non interna.......a me fa le bizze solo l'esterna, e anche cambiando il sensore esterno  non e' cambiato niente, per quella interna non ho problemi, funziona bene.
Modificato: da ww98
mi riferisco al fatto che il climatronic sulla 3C non attinga la temperatura per il funzionamento da il sensore esterno posto dentro il paraurti anteriore, ma dal sensore interno posto sul cruscotto.
ok adesso ho capito......se non costa molto ci faccio un pensiero ..... ;)
  • 2 years later...
testaquadra
ehi art... alla mia 3b ho lo stesso problema.....dove di trova alla mia lo sai??
ce ne sono due....e la centralina fa la comparazione tra i due e da come risultato la media dei valori...se ti dà valori assurdi, è probabile che siano andati entrambi....ad ogni modo, uno è sotto la targa anteriore, o comunque tra radiatore e targa....mentre quell'altro(che l'ho dovuto sostituire anche io) si trova dietro il cruscotto tra motore e cruscotto....ma si smonta dall'interno....quello dietro il cruscotto per la precisione è nominato come sensore G89...:ok: ed è colui che misura l'aria in ingresso per regolare il climatizzatore di conseguenza....
testaquadra
grazie pasquale...
credo che quello interno vada bene perche per esempio quando la temperatura esterna arriva a -24° la temperatura interna si adatta automaticamente: quindiquando segna -24 e fuori ce ne sono 40, i 24/25 interni sono caldi e non freschi..... non so se sono stato chiro.... ho fatto un casino.....:-)
grazie pasquale...
beh guarda...il climatronic sulle noste vecchiette, riesce a far casini mostruosi per inerzie di problemi....
da me era successo che la ventola esterna si era rotta...ed il climatronica ha iniziato a funzionare male e dare una miriade di errori su mille sensori.....sostituito la ventola, tutto ha ripreso a funzionare regolarmente, cancellato tutti gli errori e l'unico che continuava a ripresentarsi era quello del sensore, pur anche se il clima funzionava perfettamente, il modulo 46 rilevava un anomalia a quel sensore....sostituito quello, risolto tutto...:rolleyes:
fai una bella scansione e posta i risultati che poi li vediamo insieme
