Nicus 0 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 (edited) Ciao a tutti, prima che faccia danno, vorrei sapere come si smontano le lampade della mia passat 3c. Ho acquistato le lampade Osram Night Braker da ebay adesso vorrei sostituirle, con le vecchie, ma non so dove mettere mano. Le lampade di posizione ho provveduto a sostituirle, e devo dire che era lo smontaggio era come me lo aspettavo, semplice semplice, ma per le lampade degli anabbaglianti e degli abbaglianti che si trovano all'interno del faro non so se devo operare con il faro montato oppure devo smontarlo. Chi ha già fatto questo genere di lavoro potrebbe darmi lumi.... gliene sarei grato. Ciao Nicus Edited October 6, 2019 by Tuco Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 Per sostituire le lampadine sui fari della Passat 3C non occorre smontare il faro completamente, l'unica cosa è accertare che marca di faro ha la propria vettura, lo si trova scritto sul faro stesso ;) In base al tipo di marca montato sulla vettura se VALEO oppure HELLA qui sotto ti allego le schede dettagliate per le operazioni richieste. anabbagliati_fari_tipo_HELLA.doc abbagliate_faro_tipo_HELLA.doc anabbagliate_faro_tipo_VALEO.doc abbagliante_faro_tipo_VALEO.doc 1 Link to post Share on other sites
Nicus 0 Posted November 8, 2009 Author Share Posted November 8, 2009 Grazie,Lonza..... MITICOOO!!! Ma hai proprio tutto.... Ciao Nicus Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted November 8, 2009 Share Posted November 8, 2009 si fà quel che si può,....................... ovviamente :) :( Link to post Share on other sites
esperanza 45 Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 utili informazioni anche per me grazie ;) Link to post Share on other sites
bubdog74 0 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 Ciao, ho visto la tua competenza in materia e vorrei chiederti se sai come si smontano i fari anteriori della passat (la mia è il modello 2006 sw) ? ieri ho provato a smontarli perchè volevo installare un kit xeno, ma mi sembra un pò strano che x smontarli si debba togliere il paraurti?!?!?! infatti dopo aver tolto i 2 torx superiori gli altri punti di fissaggio non erano visibili...puoi darmi lumi? grazie alessandro@imelt.info Per sostituire le lampadine sui fari della Passat 3C non occorre smontare il faro completamente, l'unica cosa è accertare che marca di faro ha la propria vettura, lo si trova scritto sul faro stesso :P In base al tipo di marca montato sulla vettura se VALEO oppure HELLA qui sotto ti allego le schede dettagliate per le operazioni richieste. anabbagliati_fari_tipo_HELLA.doc abbagliate_faro_tipo_HELLA.doc anabbagliate_faro_tipo_VALEO.doc abbagliante_faro_tipo_VALEO.doc Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 Ciao, ho visto la tua competenza in materia e vorrei chiederti se sai come si smontano i fari anteriori della passat (la mia è il modello 2006 sw) ? ieri ho provato a smontarli perchè volevo installare un kit xeno, ma mi sembra un pò strano che x smontarli si debba togliere il paraurti?!?!?! infatti dopo aver tolto i 2 torx superiori gli altri punti di fissaggio non erano visibili...puoi darmi lumi? graziealessandro@imelt.info le lampadine le smonti come dagli allegati postati, per togliere l'intero faro si deve smontare il paraurti anteriore. Link to post Share on other sites
salsa_prophet 0 Posted January 8, 2013 Share Posted January 8, 2013 Leggo questo tread solo ora, e ringrazio per la documentazione! :rolleyes: Link to post Share on other sites
wolverin 0 Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 Ciao Lonza70 scusa la domanda stupida ma lo stesso discorso vale se le lambade sono xeno? Te lo chiedo perchè ho portato a cambiarne una al VW e mi hanno chiesto 200 euro (lampada+smontaggio paraurti) e una volta mi spelano la seconda faccio da me a costo di prendermi tre gg di lavoro (ci guadagno lo stesso) Grazie Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 Ciao wolverin, come primo messaggio sul forum bisogna presentarsi a tutto il forum nella sezione presentazioni, grazie :ok: Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 per gli xenon originali la procedura è diversa Link to post Share on other sites
kris 159 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Per sostituire le lampadine sui fari della Passat 3C non occorre smontare il faro completamente, l'unica cosa è accertare che marca di faro ha la propria vettura, lo si trova scritto sul faro stesso ;) In base al tipo di marca montato sulla vettura se VALEO oppure HELLA qui sotto ti allego le schede dettagliate per le operazioni richieste. anabbagliati_fari_tipo_HELLA.doc abbagliate_faro_tipo_HELLA.doc anabbagliate_faro_tipo_VALEO.doc abbagliante_faro_tipo_VALEO.doc fari HELLA :blea: :blea: :blea: :blea: :blea: :blea: Link to post Share on other sites
wolverin 0 Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Chiedo scusa...mi sono presentato. Invece tornando alla discussione qual' è la procedure per gli xeno? Grazie mille Link to post Share on other sites
testonetto 0 Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno è riuscito a montare gli xeno sui fari HELLA, perchè io non so proprio come montarli!! Link to post Share on other sites
kris 159 Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno è riuscito a montare gli xeno sui fari HELLA, perchè io non so proprio come montarli!! io avevo montato 2 marche diverse montaggio delle centraline mezzoretta delle lampade sul faro con le molle di m.... due ore per poi smontare il tutto e girare le lampade visto che facevano il cono d'ombra attualmente lampade normali mi sono rotto piuttosto cambio i fari e butto gli hella :blea: :blea: Link to post Share on other sites
