art.142/9 1874 Inserita: 11 aprile 2020 Share Inserita: 11 aprile 2020 Di quell'auto sfortunata, ho parecchi pezzi...tra cui una chiave a tre tasti... avevo provato a sostituire la stecchetta ed il transponder. La chiave funziona, ma il telecomando no. Da premettere che la mia nasce con due tasti. Batteria nuova, e led che si accende, ma non c'è verso di far aprire o chiudere le porte. È un discorso di sistema fra due e tre tasti, va fatto col VAG, o proprio non c'è verso?... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 11 aprile 2020 Share Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) No art... È una questione di codici...la tua dubito porti una 1c0 probabile sia 3b0... Cmq basterebbe mettere il circuito della tua attuale nei gusci tre tasti...(saldando ovviamente il terzo tasto sulla scheda) e avresti la chiave funzionante al 100% Ne ho modificati diversi Modificato: 11 aprile 2020 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
vespa125px 104 Inserita: 11 aprile 2020 Share Inserita: 11 aprile 2020 9 minuti fa, art.142/9 ha scritto: Di quell'auto sfortunata, ho parecchi pezzi...tra cui una chiave a tre tasti... avevo provato a sostituire la stecchetta ed il transponder. La chiave funziona, ma il telecomando no. Da premettere che la mia nasce con due tasti. Batteria nuova, e led che si accende, ma non c'è verso di far aprire o chiudere le porte. È un discorso di sistema fra due e tre tasti, va fatto col VAG, o proprio non c'è verso?... Allora:la Leon 1m di mio fratello ha il telecomando a 2 tasti, quando provai a sintonizzare il mio a 3,ha funzionato, ed apriva anche il portellone. Quindi non credo sia quello il problema Link al messaggio Condividi su altri siti
vespa125px 104 Inserita: 11 aprile 2020 Share Inserita: 11 aprile 2020 11 minuti fa, art.142/9 ha scritto: Di quell'auto sfortunata, ho parecchi pezzi...tra cui una chiave a tre tasti... avevo provato a sostituire la stecchetta ed il transponder. La chiave funziona, ma il telecomando no. Da premettere che la mia nasce con due tasti. Batteria nuova, e led che si accende, ma non c'è verso di far aprire o chiudere le porte. È un discorso di sistema fra due e tre tasti, va fatto col VAG, o proprio non c'è verso?... Pezzi? Per caso hai lo sportello portaoggetti compresa maniglia? Scusate off topic Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 11 aprile 2020 Share Inserita: 11 aprile 2020 3 minuti fa, vespa125px ha scritto: Allora:la Leon 1m di mio fratello ha il telecomando a 2 tasti, quando provai a sintonizzare il mio a 3,ha funzionato, ed apriva anche il portellone. Quindi non credo sia quello il problema Gli ho già risposto io...ha un confort di codice diverso 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 13 ore fa, Maxritmo ha scritto: No art... È una questione di codici...la tua dubito porti una 1c0 probabile sia 3b0... Cmq basterebbe mettere il circuito della tua attuale nei gusci tre tasti...(saldando ovviamente il terzo tasto sulla scheda) e avresti la chiave funzionante al 100% Ne ho modificati diversi Ci sta, nel case della tre tasti? Mi sembrava diverso.. ovviamente, non funzionerebbe il portellone...la mia non lo ha mai avuto... Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 13 ore fa, vespa125px ha scritto: Pezzi? Per caso hai lo sportello portaoggetti compresa maniglia? Scusate off topic No, solo pezzi che ho già montato, come il doppio din, il pomello, e le tendine laterali, ed altri che monterò prima o poi.... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 (modificato) 8 minuti fa, art.142/9 ha scritto: Ci sta, nel case della tre tasti? Mi sembrava diverso.. ovviamente, non funzionerebbe il portellone...la mia non lo ha mai avuto... eh fidati... ne ho fatti diversi... hai il case coi tasti arrontodati? e la chiave a 3 tasti ha il case coi tasti squadrati? è compatibili al 100% (ovviamente non si accenderà il led perchè sulla tua scheda originale il led non è previsto...) se mi dai il codice del tuo telecomando originale posso trovarti fuori un compatibile del modello nuovo (oppure se vuoi tenere la tua chiave originale... esistono case a 3 o più tasti modello a tasti tondi) o sei uno di quelli che ha la chiave (rara) che si apre solo lo sportello per la batteria? se hai il telecomando così: nessun problema funziona nel senso... che se tieni pigiato il pulsante per due secondi... ti apre la chiusura del portellone (a auto chiusa)... la funziona è già PREVISTA nella confort MA occhio... perchè come richiudi il baule si richiude l auto automaticamente... quindi se per caso metti le chiavi dentro... ti restano chiuse dentro Modificato: 12 aprile 2020 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 In questi giorni, sto sistemando il garage...appena salta fuori, ti faccio sapere... curioso, il fatto del portellone... chi lo dice, alla confort, che quel segnale corrisponde ad "apri SOLO il portellone"?...l'apertura separata, è cosa della serie successiva... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 (modificato) 6 minuti fa, art.142/9 ha scritto: In questi giorni, sto sistemando il garage...appena salta fuori, ti faccio sapere... curioso, il fatto del portellone... chi lo dice, alla confort, che quel segnale corrisponde ad "apri SOLO il portellone"?...l'apertura separata, è cosa della serie successiva... nessuno... è proprio un segnale diverso già impostato per sbloccare la serratura del portellone al posto di esserlo assieme alle portiere... le centraline... quelle sono (se mi dai i codici posso essere più preciso) le impostazioni cambiano (semmai coi codici successivi se ne aggiungono altre) ma la confort classica ha molte cose già impostate... come il panic , il roll-up, e appunto il 3 tasto... basta solo farglielo fare Modificato: 12 aprile 2020 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 È proprio il discorso del "preimpostato" che mi lascia perplesso...le chiavi a tre tasti, non esistevano proprio, quando ho comprato la mia...perché avrebbero dovuto preimpostare o codificare un segnale, se non era ancora stato concepito un congegno in grado di generarlo?... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 oh ma sei de coccio... vabbè fà finta che non ti abbia detto niente... e stà tranquillo... Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 Vista la foto. Il telecomando è quello: si stacca la parte batteria, e si apre solo quella metà per sostituirla... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 dammi il codice telecomando Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 aprile 2020 Share Inserita: 12 aprile 2020 1 minuto fa, Maxritmo ha scritto: oh ma sei de coccio... vabbè fà finta che non ti abbia detto niente... e stà tranquillo... Guarda che non ho motivo di dubitare delle tue parole. Solo che, industrialmente parlando, ha poco senso: sarebbe come montare un dispositivo prima che ne sia costruito il comando.... Link al messaggio Condividi su altri siti
