AleVW 252 Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 il problema sul mio, e credo che siano sulla maggior parte dei telecomandi, risedeva nel telecomando stesso che aprendolo ci sono le alette della batteria, e sopra ce ne sono altre, che interagiscono con i pulsanti, quelle alette a forza di far cadere il telecomando ,disgraziamentamente, o accidentalmente si attaccano troppo hai contatti creando un campo magnetico tra il sensore del telecomando e quello dell'auto,basta solo discostarle con un cacciavitino e tutto riparte Io ho provato con quello che mi da problemi... Diciamo che ho guadagnato qualche metro.. Ma non è lo stesso al pari di quello che funziona bene! Utile comunque questo segreto!!!!!!!!!!!!!! :ok: Link to post Share on other sites
Morpheus123 0 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 Io ho provato con quello che mi da problemi... Diciamo che ho guadagnato qualche metro.. Ma non è lo stesso al pari di quello che funziona bene! Utile comunque questo segreto!!!!!!!!!!!!!! :ok: dipende anche da come è messo il telecomando poi, il mio è ripartito alla grande come il nuovo cmq il problema dipende dalle onde elettromagnetiche che si creano dentro al telecomando da quelle 2 piastrine che sono troppo vicine e se guadagni qualche metro allora il problema è il sensore del telecomando andato poiche gia il fatto che guadagni qualche metro significa che il telecomando ha reiniziato a lavorare correttamente emettendo la sua potenza di comunicazione tra sensore auto e quello del telecomando quindi hai il sensore del telecomando andato Link to post Share on other sites
AleVW 252 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 Si può essere... So che ho un problema di telecomando e che andrebbe cambiato.. Però per ora lo tengo così! :) Link to post Share on other sites
giovannipar 0 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 SALVE,SONO NUOVO DEL FORUM E OGGI HO AVUTO UN PROBLEMA CON LA MIA PASSAT,PRATICAMENTE IL TELECOMANDO NON FUNZIONAVA PIU' ,MI SPIEGO MEGLIO IL TELECOMANDO EMETTEVA LA LUCE MA NON CHIUDEVA NE APRIVA PIU' LA MACCHINA,POI INTERNAMENTE MI SONO ACCORTO CHE NEANCHE I TASTI PER APRIRE I FINESTRINI NON SI APRIVANO PIU',GENTILMENTE CHIEDO AIUTO A QUALCUNO NEL FORUM NON SON PIU' COSA FARE.... N.B= NON HO PIU' IL NOTTOLINO NELLA SERRATURA DELLA MACCHINA SE LO CAMBIO VOI DITE CHE RISOLVO,RESTO IN ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA,GRAZIE...... Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 Controlla i fusibili...hai la confort spenta Link to post Share on other sites
giovannipar 0 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 SARESTI COSI' GENTILE DA DIRMI QUALI FUSIBILI DEVO SOSTITUIRE,GRAZIE PER LA VELOCE RISPOSTA... TU PENSI CHE SIANO I FUSIBILI O PEGGIO ANCORA LA CENTRALINA COMFORT.... IMMENSAMENTE GRAZIE PER LA RISPOSTA !!!!!!! Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 (edited) Intanto nn serve urlare che nessuno è sordo...(il maiuscolo equivale ad urlare)...il fusibile nn lo ricordo...anche perché da golf a passat qualcosina cambia...quindi fai prima a controllarli....amenoché la tua nn abbia problemi di infiltrazioni e abbia la confort in apnea...(sulla passat si trova sotto i piedi del conducente...) Dove ti manca il nottolino controlla che il riscontro della serratura sia verticale...cmq anche se il led del tele lampeggia....nn è detto che le batterie siamo ok Edited August 17, 2013 by Maxritmo Link to post Share on other sites
giovannipar 0 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 ciao scusami avevo dimenticato che non si poteva scrivere maiuscolo,comunque grazie al tuo suggerimento ho risolto sostituendo un fusibile piccolo da 10 A, grazie ancora !!!!!! Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 sarebbe utile dicessi esattamente QUALE fusibile hai cambiato...in modo che se a un qualcunaltro capitasse...troverebbe un riscontro ;) Link to post Share on other sites
giovannipar 0 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 IL FUSIBILE DA SOSTITUIRE ESATTAMENTE NEL MIO CASO VISTO CHE NON SI APRIVA NE CHIUDEVANO NEANCHE I FINESTRINI NE TANTOMENO FUNZIONAVANO I COMANDI INTERNI DI APRIRE IL TAPPO SERBATOIO ERA NELLA POSIZIONE 14 DELLA FUSECARD NEL PANNELLO LATERALE LATO GUIDA.... SE AVETE PROBLEMI RESTO IN ATTESA ..... Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 il maiusc... Link to post Share on other sites
giovannipar 0 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 chiedo umilmente scusa !!!!!!!!!!!!!!!!!1 Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 (edited) sarai condannato...a pagare ... + giri di :birra:... :D Edited August 18, 2013 by Maxritmo Link to post Share on other sites
giovannipar 0 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 ahhh si e pagare cosa............. Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted August 18, 2013 Share Posted August 18, 2013 (edited) è scritto al piè del messaggio precedente... :D :sad: Edited August 18, 2013 by Maxritmo Link to post Share on other sites
