f.zan 0 Inserita: 30 ottobre 2009 Share Inserita: 30 ottobre 2009 vi chiedo solo un po' di compressione da uno che si affaccia da poco al mondo delle macchine e a tutto ciò che le circonda... ho aperto x l'ennesima volta il telecomando e ho provato a...mi vergogno a dirlo :oo: :rolleyes: :rolleyes: ....a girare la pila!!! :cry: :cry: e ho scoperto che sono un :rolleyes: B) B) B) ...(lascio a voi completare la frase), ma ora funziona tutto come sempre :D :D :D mi scuso per gli innumerevoli messaggi che ho postato :sad: Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 30 ottobre 2009 Share Inserita: 30 ottobre 2009 almeno non ti sei arreso... e sei arrivato ad ottenere un risultato positivo... :oo: Link al messaggio Condividi su altri siti
vespa125px 104 Inserita: 27 luglio 2013 Share Inserita: 27 luglio 2013 salve soci,la mia e' una passat variant tdi 130cv 3bg del 2001.sono felice di averla acquistata un mese fa',ma come molte ha dei difetti.quello che piu mi infastidisce e' che nessuno dei 2 telecomandi funziona,batterie ok,manualmente funzionano bene e si aprono tutte le portiere.non credo di avere problemi con lo swicht della portiera poiche funzionano le luci interne e il cicalino delle luci accese e delle frecce!ho provato a mettere una chiave nel quadro e l'altra nella portiera x codificarlo,ma non ci sono risultati con entrambe le chiavi!premetto che ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla.potete aiutarmi??? Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 27 luglio 2013 Share Inserita: 27 luglio 2013 Hai visto perché conveniva censirti? prova così... :fischio: INSERIRE UNA CHIAVE NEL BLOCCO MOTORE IN POSIZIONE 1, CON LA SPIA DELLA BATTERIA ACCESA NEL QUADRO STRUMENTI. USCIRE DALLA MACCHINA ED INSERIRE IL TELECOMANDO NELLA SERRATURA SINISTRA. RUOTARE VERSO DESTRA A FONDO CORSA LA CHIAVE SULLA TOPPA E MANTENERLA A FONDO CORSA. POI PIGIARE UNO DEI DUE BOTTONI SUL TELECOMANDO PER LA PROGRAMMAZIONE. AL TERMINE DELLA PROGRAMMAZIONE, SE A BUON FINE, VEDRETE IL LAMPEGGIO DEL RIPETITORE LATERALE. RIPTERE L'OPERAZIONE CON L'ALTRA CHIAVE INVERTENDOLE.... Smontaggio Chiave.pdf Link al messaggio Condividi su altri siti
vespa125px 104 Inserita: 27 luglio 2013 Share Inserita: 27 luglio 2013 questa procedura la ho fatta gia da primo giorno che avevo la passat,e' uguale alla seat leon che avevo,ma non da segni di vita.ho provato anche la procedura indicata nel libretto della vettura,ma nulla. Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 28 luglio 2013 Share Inserita: 28 luglio 2013 Ma a distanza ravvicinata va? Io ho due telecomandi.. Uno prende anche a 10 metri.. Uno solo a 1 metro di distanza.. Batterie nuove a entrambi ma niente da fare.. Visto che i tuoi non vanno prova così : CODIFICA TELECOMANDO Select > Central Conv. > Adaptation > Channel 1 > Read > Se esce “0” tutte le posizioni sono occupate (ne supporta 4); se esce “1” si possono aggiungere altri telecomandi > Impostare il numero totale di chiavi fino a un massimo di 4 (comprese le chiavi esistenti) in “New Value” > Test > Save Premere (per almeno un secondo) il pulsante di apertura di ogni telecomando che si vuole codificare. Non devono passare più di 15 secondi da quando si clicca “Save” a quando si codificano tutti i telecomandi. Se la codifica è andata a buon fine lampeggeranno le frecce. A questo punto uscire dal programma. Link al messaggio Condividi su altri siti
Eraldi 164 Inserita: 28 luglio 2013 Share Inserita: 28 luglio 2013 io penso ad un problema della confort Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 28 luglio 2013 Share Inserita: 28 luglio 2013 Purtroppo è probabile visto che non ne funziona nemmeno uno e a nessuna distanza... Spero per l'utente che siano scodificati entrambi.. Però dubito.. Link al messaggio Condividi su altri siti
vespa125px 104 Inserita: 28 luglio 2013 Share Inserita: 28 luglio 2013 infatti non funziona nessuno dei due!cosa intendete con problema alla confort? Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 28 luglio 2013 Share Inserita: 28 luglio 2013 Che riguarda la centralina dell'auto e non i telecomandi. Link al messaggio Condividi su altri siti
vespa125px 104 Inserita: 15 agosto 2013 Share Inserita: 15 agosto 2013 Che riguarda la centralina dell'auto e non i telecomandi. come posso risolvere questo problema? Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 15 agosto 2013 Share Inserita: 15 agosto 2013 La diagnosi rileva qualcosa? Ricodificare i telecomandi.. Provare con un altra confort........ Vai da un elettrauto! :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
vespa125px 104 Inserita: 15 agosto 2013 Share Inserita: 15 agosto 2013 ho il vag ma devo installare xp x poterlo usare(almeno cosi mi hanno detto)con vista non funzia.quindi appena installo xp provo a fare una vaggata.i telecomandi ho provato con il classico procedimento e nulla.oggi come x incanto il portellone si apre manualmente senza calcare il comando all'interno del veicolo?!?!?!?dove trovo la centralina confort?posso prenderne un'altra e provare?!?! 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Morpheus123 0 Inserita: 16 agosto 2013 Share Inserita: 16 agosto 2013 io ho avuto lo stesso problema, se vi dico come ho risolto da sbellicarsi dalle risate, i telecomandi funzionano alla perfezione il problema non era nella confort ma solo nel telecomando :D il conce mi aveva detto di sostituirli ma se la sono presa in telciap, nessun problema di riprogrammazione, il problema sul mio, e credo che siano sulla maggior parte dei telecomandi, risedeva nel telecomando stesso che aprendolo ci sono le alette della batteria, e sopra ce ne sono altre, che interagiscono con i pulsanti, quelle alette a forza di far cadere il telecomando ,disgraziamentamente, o accidentalmente si attaccano troppo hai contatti creando un campo magnetico tra il sensore del telecomando e quello dell'auto,basta solo discostarle con un cacciavitino e tutto riparte ,adesso la mia si apre anche a 50 m di distanza,ovvio i problemi non possono essere tutti uguali pero darci una controllata male non fa , per fortuna che io me ne sono accorto altrimenti , mi avevano fatto buttar via altri soldi , inutilmente, quindi controlla anche te se il problema potesse essere quello cosi risolvi . Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 16 agosto 2013 Share Inserita: 16 agosto 2013 ho il vag ma devo installare xp x poterlo usare(almeno cosi mi hanno detto)con vista non funzia.quindi appena installo xp provo a fare una vaggata.i telecomandi ho provato con il classico procedimento e nulla.oggi come x incanto il portellone si apre manualmente senza calcare il comando all'interno del veicolo?!?!?!?dove trovo la centralina confort?posso prenderne un'altra e provare?!?! VCDS 11.11.3 che ho io funziona anche su Win 7 Starter SP1 32 bit :ok: Prova guarda se son codifificati con questo procedimento: CODIFICA TELECOMANDO Select > Central Conv. > Adaptation > Channel 1 > Read > Se esce “0” tutte le posizioni sono occupate (ne supporta 4); se esce “1” si possono aggiungere altri telecomandi > Impostare il numero totale di chiavi fino a un massimo di 4 (comprese le chiavi esistenti) in “New Value” > Test > Save Premere (per almeno un secondo) il pulsante di apertura di ogni telecomando che si vuole codificare. Non devono passare più di 15 secondi da quando si clicca “Save” a quando si codificano tutti i telecomandi. Se la codifica è andata a buon fine lampeggeranno le frecce. A questo punto uscire dal programma. è non saprei dove puoi trovarne una.. prima guarda se il VAG segna errori! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
