Allarme antifurto... impazzito?
Salve, dopo le mie amiche spie ESP/ABS mi è successa un'altra cosa "strana".
L'antifurto originale VW suona senza motivo.
Un elettrauto generico dice che "il computer" dà l'errore nei volumetrici posteriori, quelli dei passeggeri. Per non staccarli del tutto, e quindi avere la luce funzionanate, siamo arrivati alla conclusione di staccare la sirena, ovvero disattivare l'allarme.
La domanda è questa:
Possibile che se io stacco il cavetto l'allarme suoni lo stesso? Cioè, l'impianto d'allarme, non leggendo il volumetrico perché assente/eliminato, si attiva ugulamente?
MarcheseDelGrillo
Non sò dare una risposta al tuo quesito, però, prima di staccare l'avvisatore acustico, proverei a disattivare i volumetrici (se sono effettivamente loro gli incirminati -possibile che siano partiti entrambi? e poi non mi sembra che ci siano casi analoghi...); è possibile che le luci non possano funzionare ugualmente anche se li stacchi? Io verificherei la confort... ma spettiamo qualche consiglio in più! :D
C'è un unico connettore con 5/6 cavetti che si attacca alla basetta di plastica...
variant110tdi
no so dirtelo... :ok:
Vai in concessionaria e senti che errori da il vag... se sono i sensori li cambi... se ne dà una valanga allora è la confort e ti fai escludere l'allarme o ricompri la centralina...
grazie...
mi informo e poi ti faccio sapere.
Un'ultima cosa: dato che li hai "divisi", immagino che ci sia differenza nei due sistemi di verifica (vis e vag). Potresti dirmi i nomi per esteso (se ci sono) e, per sommi capi, le differenze.
:arf
variant110tdi
grazie...
:arf
il vag te lo scarichi e va su qualsiasi pc.
Il vis ce l'hanno in officine autorizzate VW su piattaforma pseudo dedicata, per fare un check di cosa non va è più preciso.... vai in un autorizzato VW (indirizzi sulla I copertina interna dell'elenco) che può essere anche una concessionaria skoda, audi o seat e lì hanno il VIS.
