variant110tdi 202 Inserita: 12 maggio 2018 Share Inserita: 12 maggio 2018 il termostato funziona bene ?? ci arriva a 90° ? Link al messaggio Condividi su altri siti
Oldy118 2 Inserita: 12 maggio 2018 Share Inserita: 12 maggio 2018 Si sì Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 14 maggio 2018 Share Inserita: 14 maggio 2018 Io invece con la mia passat del 2002 ho un problema. Aria condizionata va da xxx. Aria calda non esce. Anche se metto il climatronic su HI esce aria fredda. La Temperatura è giusta e il liquido è nuovo. Che può essere? Ciao,,, tante cause possono darti questo problema; ad esempio il radiatore intasato o un motoposizionatore guato. Servirebbe fare una diagnosi. Saresti in grado ? hai il computer con il programma ?Altrimenti potresti farla con la prcedura dei tasti sul climatronic ..... Facci sapere Link al messaggio Condividi su altri siti
Oldy118 2 Inserita: 15 maggio 2018 Share Inserita: 15 maggio 2018 Ciao, rumori strani non ne sento. Se riesco oggi attacco il Vag è vedo che dice. Grazie mille per ora Link al messaggio Condividi su altri siti
Oldy118 2 Inserita: 18 maggio 2018 Share Inserita: 18 maggio 2018 (modificato) Questo mi da: Central conv code error00258 E i seguenti codice errore 1134 - 0921 Modificato: 19 maggio 2018 da Oldy118 Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 31 maggio 2018 Share Inserita: 31 maggio 2018 Ecccomi e scusa il ritardo. Il guasto Central conv è relativo al sistema di chiusura centralizzata. Se hai il climatronic fai prima a fare così : con il quadro acceso , il climatronic acceso in qualsiasi posizione devi premere contemporaneamente il tasto ECON e RICIRCOLO Poi ci fai sapere cosa leggi nel display Link al messaggio Condividi su altri siti
Oldy118 2 Inserita: 31 maggio 2018 Share Inserita: 31 maggio 2018 A dx 00 a sx 214 Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 1 giugno 2018 Share Inserita: 1 giugno 2018 Molto bene...... Rifai la procedura e dopo che ti compare premi il tasto rosso ( quello per aumentare la temperatura ) è probabile che ti escano altri numeri: trascrivili e facci sapere Alla fine tieni premuto ECON per almeno 2 secondi fino a far comparire 444 ( stato di errori cancellati o non presenti ) 214 sta ad indicare un problema di tensione Facci sapere Link al messaggio Condividi su altri siti
Oldy118 2 Inserita: 1 giugno 2018 Share Inserita: 1 giugno 2018 Ok poi esce a sx 4fa dx 00. Poi 538/00 513/00 000/00 Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 1 giugno 2018 Share Inserita: 1 giugno 2018 Bravo.... 4FA errore motoposizionatore ricircolo 04FA Recirculation Flap Servo Motor 0538 CAN-Bus 0513 Gateway Il primo è un guasto comune : facile da aggiustare ; costo 150 euro e lo puoi fare da te. Gli altri sono un pò più complessi.....potrebbe essere che la centralina del climatronic non dialoga più con nessuno ( da qui i guasti alla rete can e alla gate way ) Per il problema al motorino del ricircolo leggi tutto qui https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/107581-motoposizionatori-stellmotor-climatronic-3bg-questi-sconosciuti/ Hai provato a fine lettura a tenere premuto ECON per almeno 2 secondi fino a far comparire 444 ??? Se si prova ad accendere auto e clima a vedere se funziona ; poi ripeti la procedura premere contemporaneamente il tasto ECON e RICIRCOLO e vediamo se rimangono certi errori. Probabilmente gli ultimi 2 erano legati ad un cambio di batteria o qualche altro problema elettrico. Link al messaggio Condividi su altri siti
Oldy118 2 Inserita: 1 giugno 2018 Share Inserita: 1 giugno 2018 Resta sempre su 444 nn cambia Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 1 giugno 2018 Share Inserita: 1 giugno 2018 Bene, hai cancellato tutti gli errori. Rifai la prova fra 15 giorni per vedere se ne escono di nuovi e nel frattempo verifica come va il clima Link al messaggio Condividi su altri siti
Oldy118 2 Inserita: 1 giugno 2018 Share Inserita: 1 giugno 2018 Grazie mille Link al messaggio Condividi su altri siti
