Scorrimento bracciolo Passat 3BG
ErLampuga
Allora il mio è stato smucinato.
Dall'interno sembra tutto ok, non capisco cosa è stato modificato. Provo a fare delle foto del meccanismo. Il posacenere posteriore non c'entra nulla immagino? Perché anch'esso è stato bloccato chiuso sempre perché è troppo morbido e si apre come lo si tocca.
Il tipo era malato.... Ha bloccato tutto
Muttley74
No, il posacenere non c'entra.
Anche il mio scivola indietro .... e non fa scatti all'apertura .....E tempo fa guardando il meccanismo ho notato che dalla parte Interna/Posteriore c'e' una Molla che forse si e' sganciata e non riesco a capire come dovrebbe essere posizionata ...
credo sia li il problema .......
ciao, confermo anche io ho lo stesso problema in accelerezione scorre all'indietro e provando ad alzarlo non sento scatti ma soprattutto non si chiude del tutto e non si puo' bloccare. spero anche io di trovare una soluzione...... :mad: :mad: :mad: :mad:
Muttley74
Ho provato il mio: si chiude bene ma non fa gli scatti come sul Debito Pubblico, quindi o aperto o chiuso. Mentre scorre avanti e indietro perfettamente e mantiene la posizione che gli dai. Boh...
Ale, quando in passato ho avuto modo di "provare" il tuo bracciolo, ti confermo che gli scatti si sentivano in alzata ed io lo tenevo costantemente al terzo o quarto scatto per avere un adeguato appoggio al gomito;
poi, quando lo si doveva aprire, in chiusura andava fino a fondo (chiudendo completamente il vano) ed a quel punto lo dovevo riposizionare al consueto scatto.....
E' anche sempre stato mantenuto "allungato" (ignoro se questo possa avere qualche significato.... :shock: ).
:ok:
Muttley74
Mistero della fede :lol:
