Smontaggio fanali passat 3BG
130Comfortline2004
Siccome ho appena fatto la distribuzione e mi sembravano allentati, ho dato qualche grado di giro e temevo potessero riguardare anche l'inclinazione... :mellow: :look: :shock:
quelli che regolano altezza e strabismo sono nascosti in fondo a due fori sulla traversa fari...
son quelli che vedi connessi ad una rotellina dentata poco più indietro.... :ok:
130Comfortline2004
Si lo sapevo, grazie. Ma sai meglio chiedere una volta in più che combinare guai...
Grazie
nessun problema... tieni presente però che, se erano lente le viti di fissaggio del corpo faro, e se si son spostati i fari serrandole, potrebbe essere necessaria una regolazione della lente...
130Comfortline2004
Non si sono mossi, o se lo hanno fatto è stata una cosa impercettibile.
Per caso esiste una coppia di serraggio specifica?
Ciao
quando si parla di pezzi di plastica, la coppia di serraggio lascia il tempo che trova... la sensibilità è mooolto meglio....
130Comfortline2004
Ok, vedrò di contenermi, ho sempre il timore di fissare troppo poco :D
130Comfortline2004
Ovviamente come volevasi dimostrare dopo il rimontaggio del tutto il faro dx punta un pò più in alto del sx o il sx un po' più in basso del dx. senza andare a cercare officine varie, c'è un metodo fai da te per vedere se devo alzarne uno o abbassare l'altro...
Grazie
ti metti una sera su una superficie piana di fronte ad un muro, arretri di una decina di metri, e verifichi che l'altezza del fascio orizzontale degli anabbaglianti sia al 90% dell'altezza misurata sulla macchina a centro faro...
130Comfortline2004
:occh: :occh: :occh:
  • 8 months later...
vespa125px
volevo sapere se per smontare i fari anteriori della passat anno 2001 si deve smontare il paraurti grazie
mi pare proprio di si!!!ma non è un lavorone!!!
Muttley74
Bisogna smontare mascherina e paraurti, non è difficile. Per rimontarlo meglio essere in due.
