Chiusura automatica centralizzata passat
Ciao a tutti ho una passat 2.0 tdi del 07, vorrei sapere se e come è possibile settare la chiusura automatica delle chiusura alla partenza. MI fate sapere? Grazie
Sulle versioni precedenti bisogna entrare con il vag com attraverso la presa OBD e poi si può settare in modo che quando togli la chiave dall'avviamento si riaprano
Hai presente la leva del tergicristallo e il selettore sulla destra del CDB?
Premi il tasto 'su' per più di 4sec e ti apparirà il menù con tutte le opzioni compresa la possibilità di attivare il blocco automatico oltre i 15km/h...
E' scritto anche sul libretto uso e manutenzione :hand:
Ma sulle Passat del '07 e' cosi' facile?!?!
Con la mia del '98 se non ti colleghi col VAG puoi scordartelo!!!
Il progresso !!!! ;)
è la centralina comfort che permette di modificare molti parametri tramite cdb plus!
Su questo la nuova Passat è uno spettacolo!
io ho il display grande e posso attivare questo comando attraverso il menù,a questo ci si accede tramite i tasti sul volante B)
Modificato: da bippollino
