Pasquale 90 999 Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 dopo tutte queste esperienze e varianti di soluzione penso che il problema acqua all'interno sia definitivamente risolvibile per tutti! grazie ragazzi!! di niente! è sempre un piacere aiutare qualcuno ed una grande soddisfaione sapere che l'aiuto dato è stato utile! :lol: Quote Link to post Share on other sites
passattone1972 0 Posted November 10, 2010 Share Posted November 10, 2010 salve, giusto un chiarimento,visto che anche la mia passat patisce problemi di infiltrazione lato conducente e posteriore dello stesso.Ho fatto togliere i gommini di drenaggio anteriore vano batteria, ho fatto cambiare e sigillare la guarnizione del box della centralina,ma l'acqua entra sempre e chissa' da dove. Probabilmente avro' lo stesso problema della guarnizione della paratia dello sportello(non so ancora se anteriore o posteriore),e qui chiedo, una volta sigillata la paratia della portiera,l'acqua che si raccogliera' durante i lavaggi o le piogge, da dove verra' smaltita?Esistono forse dei fori di drenaggio?Grazie. Quote Link to post Share on other sites
StevenGTI 0 Posted November 10, 2010 Share Posted November 10, 2010 (edited) si esistono 3 fori di scolo dell'acqua proprio sotto lo sportello che potrai notare una volta aperto. se questi 3 scoli si tappano può dare infiltrazioni. verifica che siano tutti liberi. faccio un elenco delle possibili cause di infiltrazione: 1- scoli d'acqua sotto la staffa porta batteria tappati; eliminare i gommini (causano entrata d'acqua generalmente solo ai piedi del passeggero dietro il guidatore) 2- tre scoli dell'aqua sotto gli sportelli anteriori tappati (causano entrata d'acqua nei tappeti anteriori) 3- guarnizione rovinata del pannello in lamiera all'interno degli sportelli anteriori (causano entrata d'acqua nei tappeti anteriori) più di rado.... 4- guarnizione del box della centralina rovinata (causano entrata d'acqua nel tappeto anteriore dx) 5- guarnizione del box del filtro antipolline rovinata (causano entrata d'acqua nei tappeti anteriori) Edited November 10, 2010 by StevenGTI Quote Link to post Share on other sites
Michele 0 Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 Ciao ragazzi anche io 5 giorni fa, dopo aver piovuto, ho trovato il lato passeggero allagato fino dietro e il lato guidatore umido. Aprendo la portiera lato guidatore ho notato l'acqua sopra la guarnizione del battitacco in corrispondenza dei due gommotti sotto la portiera, mentre dal lato passeggero ho notato che l'acqua gocciolava sotto il fascione di plastica sulla moquette,sempre in corrispondenza dei due gommotti sotto la portiera, però la parte superiore della guarnizione del battitacco era asciutta. Secondo voi qual è il problema?in questi giorni provo a pulire tutti gli scoli però la mia batteria non si trova sotto il vetro come voi, ma bensì a ridosso del faro,sempre sullo stesso lato,quindi 40-50cm più spostata in avanti,dove li trovo gli scoli? La mia è una mk4 101cv del 2001. Grazie Un saluto a tutti Michele Quote Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 Ciao ragazzi anche io 5 giorni fa, dopo aver piovuto, ho trovato il lato passeggero allagato fino dietro e il lato guidatore umido. Aprendo la portiera lato guidatore ho notato l'acqua sopra la guarnizione del battitacco in corrispondenza dei due gommotti sotto la portiera, mentre dal lato passeggero ho notato che l'acqua gocciolava sotto il fascione di plastica sulla moquette,sempre in corrispondenza dei due gommotti sotto la portiera, però la parte superiore della guarnizione del battitacco era asciutta.Secondo voi qual è il problema?in questi giorni provo a pulire tutti gli scoli però la mia batteria non si trova sotto il vetro come voi, ma bensì a ridosso del faro,sempre sullo stesso lato,quindi 40-50cm più spostata in avanti,dove li trovo gli scoli? La mia è una mk4 101cv del 2001. Grazie Un saluto a tutti Michele mmm.....quello della batteria è un difettaccio delle 3B e 3BG....mi sembra strano che sul tuo golf possa essere quella la causa....io fosi in te, controllerei la zona limitrofa al filtro abitacolo, l'acqua potrebbe entrare anche da li ed uscire dalle bocchette dei piedi.... riguardo le portiere, è molto difficile capire se sono quelle a lasciar passare acqua....tu pensa che le mie, non perdono, non più nesuna infiltrazione, ma nonostante questo se piove trovo comunque sempre i battitacco bagnati.... forse lo puoi capire facendo una prova: lavi la macchina ad alta pressione, insistendo molto sui pozzetti dei finestrini(io avevo fatto così) poi ti prepari una mano bella asciutta ed apri una portiera, non fare caso al battiatacco, controlla bene se trovi baganata questa zona indicata in foto...e successivamente la moukette subito al di là del battitacco... se così fosse, poi sopra ci sono le altre immagini che ho postato del mio lavoretto... :rolleyes: Quote Link to post Share on other sites
Diadema 0 Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 (edited) si esistono 3 fori di scolo dell'acqua proprio sotto lo sportello che potrai notare una volta aperto. se questi 3 scoli si tappano può dare infiltrazioni.verifica che siano tutti liberi. faccio un elenco delle possibili cause di infiltrazione: 1- scoli d'acqua sotto la staffa porta batteria tappati; eliminare i gommini (causano entrata d'acqua generalmente solo ai piedi del passeggero dietro il guidatore) 2- tre scoli dell'aqua sotto gli sportelli anteriori tappati (causano entrata d'acqua nei tappeti anteriori) 3- guarnizione rovinata del pannello in lamiera all'interno degli sportelli anteriori (causano entrata d'acqua nei tappeti anteriori) più di rado.... 4- guarnizione del box della centralina rovinata (causano entrata d'acqua nel tappeto anteriore dx) 5- guarnizione del box del filtro antipolline rovinata (causano entrata d'acqua nei tappeti anteriori) Aggiungerei: 6- guarnizione intorno al cavo per l'apertura del cofano. E' quella che ha causato l'allagamento del pozzetto del guidatore della mia Passattona. Si era sfilata perché mi si era spezzato il cavo e, per aprire il cofano, ho tirato un po' la guaina. Ho sostituito il cavo (5.70€ in conce) e ripristinato la guarnizione. Ora è tutto ok. P.S. Ne approfitto anch'io per ringraziare tutti. Sabato ho tolto gli scoli sotto la batteria: era pieno d'acqua. Un lavoro da 15 minuti. :look: Edited November 23, 2010 by Diadema Quote Link to post Share on other sites
bilos 2 Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 Quoto Diadema, anche a me si era rovinata la guarnizione del cavo che apre il cofano e quando le foglie intasano lo scolo sotto la scatola della ECU mi si riempiva di acqua il lato guida, quando ho smontato la ccm all'interno c'era acqua. Quote Link to post Share on other sites
StevenGTI 0 Posted November 24, 2010 Share Posted November 24, 2010 Ottimo Diadema!!! :lol: Quote Link to post Share on other sites
Michele 0 Posted December 2, 2010 Share Posted December 2, 2010 (edited) ieri ha diluviato e sulla mia....stappati i forelli delle portiere (alla "art") e tagliato il gommotto sottoporta ormai deformato.....acqua nisba ;)[/quote dovrei fare il tuo stesso lavoro perchè anche a me le estremità dei gommotti sono rovinate e devo tagliarle; tu hai incollato il gommotto sotto la portiera perchè era staccato quando l'hai visto?quindi con il tempo il gommotto si è staccato o è stato sempre così? grazie Edited December 2, 2010 by Michele Quote Link to post Share on other sites
Michele 0 Posted December 2, 2010 Share Posted December 2, 2010 mmm.....quello della batteria è un difettaccio delle 3B e 3BG....mi sembra strano che sul tuo golf possa essere quella la causa....io fosi in te, controllerei la zona limitrofa al filtro abitacolo, l'acqua potrebbe entrare anche da li ed uscire dalle bocchette dei piediriguardo le portiere, è molto difficile capire se sono quelle a lasciar passare acqua....tu pensa che le mie, non perdono, non più nesuna infiltrazione, ma nonostante questo se piove trovo comunque sempre i battitacco bagnati.... forse lo puoi capire facendo una prova: lavi la macchina ad alta pressione, insistendo molto sui pozzetti dei finestrini(io avevo fatto così) poi ti prepari una mano bella asciutta ed apri una portiera, non fare caso al battiatacco, controlla bene se trovi baganata questa zona indicata in foto...e successivamente la moukette subito al di là del battitacco... se così fosse, poi sopra ci sono le altre immagini che ho postato del mio lavoretto... ;) Purtroppo l'acqua si è infiltrata dal battitacco perchè era bagnato, però oggi ho messo il talco sulle guarnizioni e ho buttato l'acqua nella portiera con una bottiglia e l'acqua non si è infiltrata,forse perchè non era abbastanza? sicuramente devo provare a tagliare un pò i gommotti e pulire a pressione gli scoli. secondo voi con gli scoli sotto le portiere otturati l'acqua si infiltra dal battitacco o da un'altra parte? Quote Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted December 2, 2010 Share Posted December 2, 2010 Purtroppo l'acqua si è infiltrata dal battitacco perchè era bagnato, però oggi ho messo il talco sulle guarnizioni e ho buttato l'acqua nella portiera con una bottiglia e l'acqua non si è infiltrata,forse perchè non era abbastanza? sicuramente devo provare a tagliare un pò i gommotti e pulire a pressione gli scoli. secondo voi con gli scoli sotto le portiere otturati l'acqua si infiltra dal battitacco o da un'altra parte? no no, FERMO!! :ciao: :gci ...quali gommoti vorresti tagliare? guarda che non devi tagliare proprio niente che sia esterno! ;) Succede che se i fori di scolo si otturano, l'acqua si ristagna all'interno della portiera, poi con il tempo, fa marcire la guarnizione del pannello metallico(quella che nella mia foto sto riposizionando con la mano) e quindi poi si creano conseguenti infiltrazioni....dipende cosa intendi tu per "battitacco", io intendo quel pezzo di plastica unico che parte dai sedili posteriori ed arriva ai piedi anteriori, e confina in tutta la sua lunghezza con la moukette del pavimento interno...se quello è bagnato pur non avendo ospitato passeggeri, è molto probabile che l'acqua si infiltri dalla portiera...mentre se si bagna la guarnizione che si trova pur appoggiata al "battitacco" ma rivolta verso l'esterno, allora è normale.... la foto che io ho postato, riguarda il pannello interno alla portiera, quella guarnizione che io sto riposizionando, la si può vedere soltanto a portiera completamente disassenblata!! ti sto scrivendo da un PC che non è il mio...appena mi piazzo sul mio, ti posto delle altre foto per renderti conto meglio, di dove si trova la guarnizione e l'eventuale infiltrazione.... quel lavoro è uno smazzo assurdo, lo so :( però se riesci ad avere la certezza che quella sia la causa, è indispensabile eseguirlo...se non te la senti tu, un comune carroziere potrebbe chiederti dai 50 ai 100 euro a portiera...con il rischio che non faccia il lavoro a dovere :o: ...in VW non te lo fanno, perché non esiste il solo ricambio della guarnizione, la forniscono solo insieme all'intero pannello! e ti chiederebbero un rene come minimo! ;) Quote Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 Ecco qui altre foto utili...in giallo ho segnato la zona interessata dalla guarnizione.... :rotfl: Quote Link to post Share on other sites
Michele 0 Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 (edited) Io trovo l'acqua sul tappetino quando piove tanto,ho provato a versare una brocca d'acqua ma non ho visto infiltrazioni. Inoltre ho notato che mi si accumula molta acqua sul battitacco e nell'intercapedine tra la guarnizione in gomma e la plastica vicino il battitacco, più precisamente nella congiunzione tra la plastica dove c'è la leva per aprire il cofano e il resto della plastica. Sulle zone rosse e verdi trovo accumulo d'acqua, sulla zona gialla trovo un fiume d'acqua, mentre l'area bianca è dove si accumula. L'acqua sembra che passi sotto la plastica della zona verde.Inoltre spostando la gomma trovo acqua anche lì! Non ho ancora capito da dove passa e vorrei risolvere prima che viene a piovere xkè ho fatto asciugare tutta la moquette e mi secca smontarla di nuovo x farla nuovamente asciugare. Secondo voi sono gli scoli otturati o qualcos'altro? Edited December 5, 2010 by Michele Quote Link to post Share on other sites
andrefe 2 Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 Io trovo l'acqua sul tappetino quando piove tanto,ho provato a versare una brocca d'acqua ma non ho visto infiltrazioni. Inoltre ho notato che mi si accumula molta acqua sul battitacco e nell'intercapedine tra la guarnizione in gomma e la plastica vicino il battitacco, più precisamente nella congiunzione tra la plastica dove c'è la leva per aprire il cofano e il resto della plastica. Sulle zone rosse e verdi trovo accumulo d'acqua, sulla zona gialla trovo un fiume d'acqua, mentre l'area bianca è dove si accumula. L'acqua sembra che passi sotto la plastica della zona verde.Inoltre spostando la gomma trovo acqua anche lì! Non ho ancora capito da dove passa e vorrei risolvere prima che viene a piovere xkè ho fatto asciugare tutta la moquette e mi secca smontarla di nuovo x farla nuovamente asciugare. Secondo voi sono gli scoli otturati o qualcos'altro? ciao stesso identico problema sulla mia che è una 3C...ma a me mi entra solo al lavaggio durante l'asciugatura :) forse risolviamo in due :oo: Quote Link to post Share on other sites
StevenGTI 0 Posted December 5, 2010 Share Posted December 5, 2010 Io trovo l'acqua sul tappetino quando piove tanto,ho provato a versare una brocca d'acqua ma non ho visto infiltrazioni. Inoltre ho notato che mi si accumula molta acqua sul battitacco e nell'intercapedine tra la guarnizione in gomma e la plastica vicino il battitacco, più precisamente nella congiunzione tra la plastica dove c'è la leva per aprire il cofano e il resto della plastica. Sulle zone rosse e verdi trovo accumulo d'acqua, sulla zona gialla trovo un fiume d'acqua, mentre l'area bianca è dove si accumula. L'acqua sembra che passi sotto la plastica della zona verde.Inoltre spostando la gomma trovo acqua anche lì! Non ho ancora capito da dove passa e vorrei risolvere prima che viene a piovere xkè ho fatto asciugare tutta la moquette e mi secca smontarla di nuovo x farla nuovamente asciugare. Secondo voi sono gli scoli otturati o qualcos'altro? controlla: 1- scoli sotto sportello 2- guarnizione del pannello interno dello sportello (se è stato riparata qualche parte del vetro sicuramente è lui) Quote Link to post Share on other sites
