LA MIA PASSAT è GIOCHERELLONA.....
Propio cosi....ogni tanto mi fa gli scherzi.....quando andiamo si chiude da sola.....l'ho portata dall'elettrauto, e mi ha detto che potrebbe essere il l'interruttore che accende la luce interna, perche ogni tanto quando apro la portiera non si accende, lo scherzetto di chiudersi non me lo fà sempre ogni tanto....secondo voi cos'è?
Non sò cosa possa essere...... ma potresti provare a scollegare l'interrutore per vedere se il problema persiste, forse con il vag potresti individuare il problema, altrimenti ti consiglerei un buon ESORCISTA !!!!!!! :rolleyes: :lol:
Forse ho io la risposta!
a ma faceva un giochetto simile ovvero, quando qualcuno apriva la portiera lato passeggero inizziava a scattare la serratura apriporta, le luci si accendevano e spegnevano e mantre andavo ogni tanto si chiudeva da se a motore decisamente acceso!!!!! GGRRHH!!! <_<
L'ho fatta collegare al vag e come mi aspettavo non mi ha dato nessun errore allora essendo amante del fai da te ho inizziato a curiosare lungo la portiera passeggero per capire cosa potesse essere e mi sono accorto che:
quando muovevo la guaina tra portiera ed auto faceva il difetto sopracitato, allora l'ho aperta ed ho tolto la tela che ricopre i fili scoprendo che due filini piccoli si erano spezzati ed ogni volta che venivano mossi andava tutto in crisi fino all'esclusione totale della portiera, pensa che anche le luci del bottone alzacristalli si erano spente!!!
Allora con pazienza li ho tirati un po e li ho saldati ricoprendo tutto in modo da lasciare i fili isolati, risultato, funziona perfettamente ed ho risparmiato soldoni!!!
Risparmiato anche perche quando la porti dall'elettrauto per riscontrarti un danno cosi ci perde un casino di tempo e ti fa perdere un casino di SOLDI!!!
Prova a vedere se muovendo ( anche in maniera energica ) fa il difetto e al limite prova cosi prima di portarla, mica che ti pelano per niente! :nono:
Spero di averti aiutato, ciao!
a ma faceva un giochetto simile ovvero, quando qualcuno apriva la portiera lato passeggero inizziava a scattare la serratura apriporta, le luci si accendevano e spegnevano e mantre andavo ogni tanto si chiudeva da se a motore decisamente acceso!!!!! GGRRHH!!! :D
Prova a vedere se muovendo ( anche in maniera energica ) fa il difetto e al limite prova cosi prima di portarla, mica che ti pelano per niente! :mad:
;) :mad:
anche la mia passat ha lo stesso problema non si accende la luce interna e dopo un attimo si chiude il problema e l'interrutore posto all'interno della serratura portiera infatti se provi a muovere il pistoncino vedrai che si accende anche la luce sottoporta.
ok grazie mille...allora domani la porto cosi gli faccio montare anche il parrot......
