denis751 82 Inserita: 10 novembre 2018 Share Inserita: 10 novembre 2018 (modificato) Risolto tutto : oggi pomeriggio ho montato la pompa nuova. LA pompa si trova sotto il passaruota anteriore lato guida , zona radiatore intercooler . PEr lavorare più agevolmente sarebbe utile togliere la ruota. Io non ho tolto la ruota . Tenedo le ruote sterzato verso destra ho tolto 6 viti torx più un paio che fissano il sotto motore. Si sposta leggermente la plastica e si riesceadaccedere . Si riesce a vedere e lavorare abbastanza agevolmente su entrambe le pompe : la lavavetro situata più in basso e la lavafari situata a metà vaschetta-serbatoio. Si sgancia il connettore elettrico , e si sfila dal serbatoio: la tenuta viene effettuata tramite un gommino. Tutto moltro semplice. Poi si sgancia il tubo in gomma dei lavafari: questo è stato un pò duretto da rimuovere. Dopo di ciò ho soffiato con la pistola dell'aria sul tubo dell'impianto per verificare che non ci fossero otturazioni. Con l'occasione ho applicato un pò di lubrificante teflon spray sul pistone porta spruzzi per agevolare lo scorrimento in fase di " erezione " pre ....spruzzo...! Rimontato e testato : tutto ok. In foto sotto il motorino pompa : ho spaccato la plastica e questo è lo stato in cui giaceva dopo 15 anni di servizio. Tutto arrugginito e con il rotore del motore bloccato. Ipotizzo un'infiltrazione di acqua dalla parte inferiore della pompa ( quella più vicina alla girante al punto di pescaggio con l'acqua ) . Probabilmente i detergenti nell'acqua hanno rovinato le guarnizioni " paraacqua " tra girante e motore. Modificato: 10 novembre 2018 da denis751 Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 10 novembre 2018 Share Inserita: 10 novembre 2018 ottimo!.. Link al messaggio Condividi su altri siti
