lonza70 120 Inserito: 11 ottobre 2008 Share Inserito: 11 ottobre 2008 qualcuno sa dirmi in che modo si smontano le plastiche delle frecce laterali agli specchietti retrovisori sulla nuova passat 3c? dovrei sostituirli con quelli Dark della INPRO. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mirko70 0 Inserita: 11 ottobre 2008 Share Inserita: 11 ottobre 2008 (modificato) Prova qua: http://diy.oempl.us/article_info.php?artic...313e7ef99399355 Modificato: 11 ottobre 2008 da Mirko70 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 11 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 11 ottobre 2008 grazie, molto utile la descrizione Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mirko70 0 Inserita: 12 ottobre 2008 Share Inserita: 12 ottobre 2008 grazie, molto utile la descrizione :pippa: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
iosolo 0 Inserita: 12 ottobre 2008 Share Inserita: 12 ottobre 2008 qualcuno sa dirmi in che modo si smontano le plastiche delle frecce laterali agli specchietti retrovisori sulla nuova passat 3c?dovrei sostituirli con quelli Dark della INPRO. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 199 Inserita: 13 ottobre 2008 Share Inserita: 13 ottobre 2008 (modificato) qualcuno sa dirmi in che modo si smontano le plastiche delle frecce laterali agli specchietti retrovisori sulla nuova passat 3c?dovrei sostituirli con quelli Dark della INPRO. Eccoti l'esploso.... Copyright by Michy La vite 9 va nel buco 7.... devi smontare lo specchio per raggiungerla o inclinalo tutto verso l'alto e controlla con la torcia se con un cacciavite la raggiungi.... Modificato: 13 ottobre 2008 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 13 ottobre 2008 Eccoti l'esploso.... Copyright by Michy La vite 9 va nel buco 7.... devi smontare lo specchio per raggiungerla o inclinalo tutto verso l'alto e controlla con la torcia se con un cacciavite la raggiungi.... ok, se riesco è un passaggio in meno, ma comunque se ho ben capito la cover numero 13 va comunque tolta per togliere il vetro freccia giusto? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lupino74 9 Inserita: 6 settembre 2015 Share Inserita: 6 settembre 2015 (modificato) Eccoti l'esploso.... Copyright by Michy specchio3c.jpg La vite 9 va nel buco 7.... devi smontare lo specchio per raggiungerla o inclinalo tutto verso l'alto e controlla con la torcia se con un cacciavite la raggiungi.... Recupero questo vecchio post perchè ho entrambi gli specchietti che fanno le bizze. Quello sinistro non da proprio segni (utilizzando la rotellina di apertura/chiusura) non si sente neanche il motorino ... . Per quanto riguarda lo specchietto destro, invece, quando si aziona il comando di chiusura/apertura il motorino da segni ma continua ad andare anche quando lo specchietto è completamente chiuso... (e poi non si apre +)... cosa può essere? mi consigliate di smontarlo e dare un'occhiata? Aggiungo anche che nello specchietto destro si è rotta la striscia che contiene le lampadine.. esiste come ricambio solo quel pezzetto o bisogna cambiare l'intero specchietto? Grazie mille!! Modificato: 6 settembre 2015 da Lupino74 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lupino74 9 Inserita: 9 settembre 2015 Share Inserita: 9 settembre 2015 Eventualmente qualcuno mi potrebbe fornire i codici dei 2 retrovisori (sx e dx)? Grazie!!! Luca Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 10 settembre 2015 Share Inserita: 10 settembre 2015 Ma prima hai provato ha fare una scansione? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lupino74 9 Inserita: 19 settembre 2015 Share Inserita: 19 settembre 2015 Non ancora.. se riesco la faccio questo pomeriggio... e vi aggiorno! In ogni caso c'è una guida dettagliata per smontare lo specchietto? io sono riuscito solamente a rimuovere la calotta... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lupino74 9 Inserita: 19 settembre 2015 Share Inserita: 19 settembre 2015 Ho fatto la scansione. Ed è venuto fuori questo errore (relativo solo allo specchietto lato guida): Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 AS HW: 1K0 959 793 P Component: J386 TUER-SG FT 1501 Revision: 71009005 Serial number: 00000752698616 Coding: 0004279 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 7F0772582EE66361 Fault Found:00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 8 Reset counter: 206 Mileage: 149668 km Time Indication: 0 Date: 2006.14.14 Time: 10:21:23 Ho resettato ma lo specchietto continua a non funzionare.. Idem quello destro.. Quali altre prove posso fare? Grazie e ciao LUca Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 19 settembre 2015 Share Inserita: 19 settembre 2015 smontando, verificare se arriva tensione al motorino quando dovrebbe, o dove si interrompe il circuito... se arriva tensione, ma non si muove, c'è poco da fare... il motorino è fottuto... se, invece non arriva, significa che c'è qualche connessione nel circuito interrotta e/o ossidata...e va ripristinata.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 19 settembre 2015 Share Inserita: 19 settembre 2015 Lonza scaricati la mia guida che trovi nella sezione automotive del mio sito in firma. All'epoca oltre agli esploci misi anche le foto reali così è più semplice. Ciao, Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 19 settembre 2015 Share Inserita: 19 settembre 2015 Domenticavo, anche se è uno specchio AUDI il sistema di blocco dovrebbe essere simile ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
