alexb80 0 Inserito: 1 ottobre 2008 Share Inserito: 1 ottobre 2008 Aiutooo... l'altro giorno mentre viaggiavo si sono accese le spie del freno di stazionemento dell'ESP dell ABS e del gonfiaggio dei penumatici... l'ho portata dal conc e dopo avermi cambiato la centraina dell' ABS non sanno cosa possa essere... attendono una risposta da autogerma... cosa pensate che possa essere... tenete in considerazione che l'auto l'ho acquistata a Gennaio 2008 !!!!! PS la macchina è una passat TDI 1.9 110 variant con pacchetto PLUS... Link al messaggio Condividi su altri siti
solosemevw 0 Inserita: 1 ottobre 2008 Share Inserita: 1 ottobre 2008 Complimenti per il titolo Link al messaggio Condividi su altri siti
TEX 18 Inserita: 1 ottobre 2008 Share Inserita: 1 ottobre 2008 Pessimismo & Fastidio , questo è il classico problema che lo sà solo xxx perchè accade!!! Credo che solo in conce possano darti risposta con una bella diagnosi della parte elettronica , sempre se l'errore riscontrato resta in memoria. :hand: ;) Auguri :timi: Link al messaggio Condividi su altri siti
alexb80 0 Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 1 ottobre 2008 e si lo immaginavo, ma speravo che qualcuno mi dicesse... non tipreoccupare a me è già capitato ed era.... lo so mi faccio troppe illusioni... :pippa: Link al messaggio Condividi su altri siti
PASSAT130cv 0 Inserita: 1 ottobre 2008 Share Inserita: 1 ottobre 2008 (modificato) Ciao alexb80, ho una Passat 3bg e tempo fa mi si erano accese le spie del freno di stazionamento (che se non sbaglio entra in funzione anche per usura pastiglie freni e relativo livello olio), l'ESP e l'ABS; quello della pressione dei pneumatici no perchè non ce l'ho..... Le spie si accendono alla prima frenata che esegui dopo la partenza?.... e poi rimangono accese? Se spegni l'auto e poi la riaccendi le spie sono ancora accese? E per ultimo, quando le spie sono accese e premi il pedele del freno gli stop si accendono???? :hand: Prova a controllare, a me succedeva così e il problema mi è stato risolto con la sostituzione dell'interuttore del freno, dopo di che non mi è più capitato.... Fammi sapere se ti sono stato utile..... Cmq ti auguro di risolverlo al più presto.... :hand: Modificato: 1 ottobre 2008 da PASSAT130cv Link al messaggio Condividi su altri siti
alexb80 0 Inserita: 2 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 2 ottobre 2008 Ciao alexb80, ho una Passat 3bg e tempo fa mi si erano accese le spie del freno di stazionamento (che se non sbaglio entra in funzione anche per usura pastiglie freni e relativo livello olio), l'ESP e l'ABS; quello della pressione dei pneumatici no perchè non ce l'ho..... Le spie si accendono alla prima frenata che esegui dopo la partenza?.... e poi rimangono accese? Se spegni l'auto e poi la riaccendi le spie sono ancora accese? E per ultimo, quando le spie sono accese e premi il pedele del freno gli stop si accendono???? :ok: Prova a controllare, a me succedeva così e il problema mi è stato risolto con la sostituzione dell'interuttore del freno, dopo di che non mi è più capitato.... Fammi sapere se ti sono stato utile..... Cmq ti auguro di risolverlo al più presto.... ;) In effeti accade così... stamani chiamo il conce e gli suggerisco questa soluzione... speriamo. Grazie tante per il suggerimento...(certo ma possibile che loro non ne siano a conoscenza??) Link al messaggio Condividi su altri siti
alexb80 0 Inserita: 2 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 2 ottobre 2008 In effeti accade così... stamani chiamo il conce e gli suggerisco questa soluzione... speriamo. Grazie tante per il suggerimento...(certo ma possibile che loro non ne siano a conoscenza??) allora tutto risolto... non era il problema del freno (il meccanico ha detto che con il nuovo modello è stato risolto) ma era una lamierina che si è andata a conficcare in un qualche magnete che funge da sensore della gomma posteriore... Ma ... l'importante è che sia tutto risolto... Link al messaggio Condividi su altri siti
PASSAT130cv 0 Inserita: 5 ottobre 2008 Share Inserita: 5 ottobre 2008 Bene bene.... anzi BENISSIMO.... :ph34r: ciao... Link al messaggio Condividi su altri siti
