starc 0 Inserito: 30 settembre 2008 Share Inserito: 30 settembre 2008 Ragazzi ho bisogno di un consiglio da parte Vs., avrei pensato di metter mano al sistema audio della passat, ho già sostituito la sorgente di serie (rcd300) con una kenwood DDX6027, ora stavo pensando di metter mano alle casse, purtroppo non ho ancora capito che ti di casse e il diametro che ho montato :angry: . So soltanto che in ognuna delle portiere anteriore ho un tweeter e un woofer e penso un midrange, nelle posteriori penso un woofer e qualcosa d altro che non ho ancora capito. Ora ammesso che voglia capire di cosa si tratta mi sa tanto che devo smontare le portiere, secondo voi basta togliere la griglia che copre le casse per smontare la cassa stessa oppure no? e comunque come si effettua l' operazione senza fare danni ? grazie a tutti Link al messaggio Condividi su altri siti
aleperer 0 Inserita: 1 ottobre 2008 Share Inserita: 1 ottobre 2008 ...brutte notizie: la cassa è fissata ad un pannello metallico che è avvitato alla portiera (il pannello di copertura è a sua volta fissato al pannello metallico). L'operazione non è semplicissima. Ciao. Link al messaggio Condividi su altri siti
CrisWalker 0 Inserita: 1 ottobre 2008 Share Inserita: 1 ottobre 2008 Ciao, io ho già fatto delle modifiche al mio impianto ma non ho toccato le casse in portiera, mi spiego meglio: La mia monta il sistema hi-fi di serie, quello con il caricatore da 6 cd in plancia che veniva accoppiato a casse acustiche con caratteristiche migliori di quelle base, ad ogni modo, ho montato una fonte Alpine con monitor da 7" e un amplificatore che alimenta un sub Boston G2, il tutto suona spettacolarmente (anche a sentire il parere del mio amico che realizza impianti stereo). La tua fonte non la conosco bene ma puoi giocare sull'audio, ovvero tu monti nella parte bassa della portiera dei medio bassi, e nella parte alta (di fianco allo specchietto) dei tweeter ( sto parlando del modello precedente di Passat, non quello attualmente in commercio), puoi impostare il tuo impianto affinchè le usi in questo modo e accoppiare al tutto un buon sub, cosi avrai un impianto ben suonante. Lo stesso vale in caso tu abbia la nuova Passat, se monta o no il medio in portiera non lo so ma ad ogni modo la cassa più bassa e grande che vedi nella portiera è un medio basso, non montano mai dei veri e propri bassi, perciò non puoi chiedergli troppo, il di più lo puoi realizzare con un buon sub amplificato o preamplificato!!!! Ad ogni modo se decidi di smontare il medio basso in portiera e mettere dei bassi la misura che monti di serie in caso tu abbia il penultimo modello di Passat è 16cm. credo sia cosi anche per l'ultimo modello. Spero di esserti stato utile, in caso hai bisogno di altre dritte cercherò di dartele..... sono anni che monto e smonto auto per fare impianti..... CIAO!!! :GTI: Link al messaggio Condividi su altri siti
starc 0 Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 1 ottobre 2008 Ciao, io ho già fatto delle modifiche al mio impianto ma non ho toccato le casse in portiera, mi spiego meglio:La mia monta il sistema hi-fi di serie, quello con il caricatore da 6 cd in plancia che veniva accoppiato a casse acustiche con caratteristiche migliori di quelle base, ad ogni modo, ho montato una fonte Alpine con monitor da 7" e un amplificatore che alimenta un sub Boston G2, il tutto suona spettacolarmente (anche a sentire il parere del mio amico che realizza impianti stereo). La tua fonte non la conosco bene ma puoi giocare sull'audio, ovvero tu monti nella parte bassa della portiera dei medio bassi, e nella parte alta (di fianco allo specchietto) dei tweeter ( sto parlando del modello precedente di Passat, non quello attualmente in commercio), puoi impostare il tuo impianto affinchè le usi in questo modo e accoppiare al tutto un buon sub, cosi avrai un impianto ben suonante. Lo stesso vale in caso tu abbia la nuova Passat, se monta o no il medio in portiera non lo so ma ad ogni modo la cassa più bassa e grande che vedi nella portiera è un medio basso, non montano mai dei veri e propri bassi, perciò non puoi chiedergli troppo, il di più lo puoi realizzare con un buon sub amplificato o preamplificato!!!! Ad ogni modo se decidi di smontare il medio basso in portiera e mettere dei bassi la misura che monti di serie in caso tu abbia il penultimo modello di Passat è 16cm. credo sia cosi anche per l'ultimo modello. Spero di esserti stato utile, in caso hai bisogno di altre dritte cercherò di dartele..... sono anni che monto e smonto auto per fare impianti..... CIAO!!! :hand: Il mio primo problema è proprio quello che non riesco a capire che cosa monta la mia macchina :hand: L'ho presa usata quindi sto indagando per capire che componenti sono e le dimensioni, a prima vista ci dovrebbe essere un kit 3 vie separato nella portiere anteriori (tweeter nel triangolo dello specchietto, midrange e woofer nella parte bassa) mentre nelle posteriori c'è un tweeter in alto ma non so cosa ci sia in basso;non penso che ci sia nessun sub o ampli. Quindi prima cerco di capire tramite autogerma che caspita hanno montato dato che non c'è scritto in nessun manuale e poi vedo il da farsi. A parte questo l'impianto non è malaccio tutto sommato, manca un po' di potenza e di un sub. Dato che non volevo fare nessun intervento invasivo, dove potrei piazzare eventualmente ampli e sub ? Link al messaggio Condividi su altri siti
CrisWalker 0 Inserita: 2 ottobre 2008 Share Inserita: 2 ottobre 2008 Il mio primo problema è proprio quello che non riesco a capire che cosa monta la mia macchina :ph34r: L'ho presa usata quindi sto indagando per capire che componenti sono e le dimensioni, a prima vista ci dovrebbe essere un kit 3 vie separato nella portiere anteriori (tweeter nel triangolo dello specchietto, midrange e woofer nella parte bassa) mentre nelle posteriori c'è un tweeter in alto ma non so cosa ci sia in basso;non penso che ci sia nessun sub o ampli. Quindi prima cerco di capire tramite autogerma che caspita hanno montato dato che non c'è scritto in nessun manuale e poi vedo il da farsi. A parte questo l'impianto non è malaccio tutto sommato, manca un po' di potenza e di un sub. Dato che non volevo fare nessun intervento invasivo, dove potrei piazzare eventualmente ampli e sub ? Ciao, mi dici il modello della tua passat??? Se è come la mia ti posso dare delle dritte per il posizionamento dell'ampli e la misura delle casse. :pippa: Link al messaggio Condividi su altri siti
starc 0 Inserita: 2 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 2 ottobre 2008 Ciao, mi dici il modello della tua passat???Se è come la mia ti posso dare delle dritte per il posizionamento dell'ampli e la misura delle casse. :lol: Passat sw 3c highline del 2006, per la misura delle casse non ti so dire, appena scopro che cosa monto :lol: . Come posizione esluderei il baule, mi serve tutto, a meno di non utilizzare qualche comparto nascosto ma non la ruota di scorta. Link al messaggio Condividi su altri siti
CrisWalker 0 Inserita: 3 ottobre 2008 Share Inserita: 3 ottobre 2008 Passat sw 3c highline del 2006, per la misura delle casse non ti so dire, appena scopro che cosa monto :rolleyes: .Come posizione esluderei il baule, mi serve tutto, a meno di non utilizzare qualche comparto nascosto ma non la ruota di scorta. Allora, visto che il baule non si può usare io farei cosi: o sostituisci i medio bassi in portiera con dei bassi veri e propi, ad esempio focal serie utopia( costicchiano ma li valgono tutti) o altri che riescano a darti delle frequenze molto basse cosi eviti il sub (per far questo dovresti sostituirli tutti e 4, sempre che tu voglia, quando serve, un basso imponente). In caso opti per questa soluzione potresti far isolare le portiere con del materiale apposta e il basso sarebbe davvero impeccabile!!!! (chiaro, spendi un pò per far tutto). Spendi meno se metti il sub, e visto le tue preferenze potresti fartelo realizzare dietro il porta oggetti anteriore lato passeggero, dovresti avere i litri giusti per mettere un sub da 16cm, magari dalla Hertz che suona paurosamente anche se piccolo!!!! :rolleyes: L'ho provato sulla punto di un mio amico e vibrava tutta!!! La tua è più grande chiaramente di una punto ma mettendolo all'interno dell'abitacolo dovresti far vibrare i vetri all'occorrenza!!!! Il sub Hertz da 16cm non si trova facilmente in negozio perchè hanno smesso di produrlo (con molti rimpianti degli amanti del piccolo ingombro) ma lo trovi su Ebay ad ottimi prezzi (io l'ho trovato anche a 45,00€ nuovo). In alternativa puoi montare i sub Hertz che ti dicevo nelle portie, ci entrano a pennello rifacendo l'anello di accancio al pannello portiera!!!! Fammi sapere se ti sono stato utile, ciao!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
starc 0 Inserita: 6 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 6 ottobre 2008 In alternativa puoi montare i sub Hertz che ti dicevo nelle portie, ci entrano a pennello rifacendo l'anello di accancio al pannello portiera!!!! Fammi sapere se ti sono stato utile, ciao!!! In questo caso dovrei comunque far insonorizzare la portiera pena una vibrazione mostruosa giusto ? <_< HO scritto qualche giorno fa alla VW per sapere che cosa ho nelle portiere cmq a occhio ci dovrebbero essere: in ogni portiera anteriore 1 tweeter 1 woofer e 1 midrange in ogni portiera posteriore 1 tweeter e 1 midrange ????? mettiamo che voglia metteri i bassi nelle portiere posteriori mi conviene mettere dei medio bassi o i sub ? ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
CrisWalker 0 Inserita: 7 ottobre 2008 Share Inserita: 7 ottobre 2008 In questo caso dovrei comunque far insonorizzare la portiera pena una vibrazione mostruosa giusto ? ;) HO scritto qualche giorno fa alla VW per sapere che cosa ho nelle portiere cmq a occhio ci dovrebbero essere: in ogni portiera anteriore 1 tweeter 1 woofer e 1 midrange in ogni portiera posteriore 1 tweeter e 1 midrange ????? mettiamo che voglia metteri i bassi nelle portiere posteriori mi conviene mettere dei medio bassi o i sub ? ciao Se metti dei sub nelle portiere posteriori ottieni due punti di ascolto differenti, ovvero: Chi è seduto davanti potrebbe sentire il tutto bene ed avere un vasta gamma di frequenze complete che gli arrivano alle orecchie, di contro chi è seduto dietro perde quasi totalmente le frequenze mediobasse in quanto il sub non riuscire a fare anche da medio. Potresti vedere se è il caso di montare dei sub al posto dei bassi anteriori cosi hai tweeter+medio+sub che fa anche da basso (chiaro deve essere un buon prodotto) nella portiera anteriore e tweeter+medio nella portiera posteriore, a quel punto sarà il sub a portare le basse frequenze a tutto l'abitacolo dandoti cosi un suono completo. Per quanto riguarda l'insonorizzare delle portiere non ritengo sia necessario visto che hanno già internamente un ottimo pannello in lamiera che separa la copertura interna dalla lamiera esterna, questo ha una serie di guarnizioni all'interno che dovrebbero dare un'ottima resa acustica (sulla mia 3BG sono perfette già cosi), dico dovrebbero perchè finché non provi non puoi sapere come risponde l'abitacolo alle modifiche audio apportate. So che può sembrare tutto un casino ma appena ti fai l'occhio e riesci a capire di cosa ha realmente bisogno il tuo impianto vedrai che le modifiche arrivano "da sole". Il massimo sarebbe se hai un'amico che può prestarti un sub per provare a vedere come si sente, cosi ti rendi conto di cosa ti serve per avere un suono come piace a te, magari ti accorgi che basta solo lui a completare l'impianto senza dover cambiare nulla. Fammi sapere come va avanti, ciao!!! ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
starc 0 Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 7 ottobre 2008 Se metti dei sub nelle portiere posteriori ottieni due punti di ascolto differenti, ovvero: Chi è seduto davanti potrebbe sentire il tutto bene ed avere un vasta gamma di frequenze complete che gli arrivano alle orecchie, di contro chi è seduto dietro perde quasi totalmente le frequenze mediobasse in quanto il sub non riuscire a fare anche da medio. Potresti vedere se è il caso di montare dei sub al posto dei bassi anteriori cosi hai tweeter+medio+sub che fa anche da basso (chiaro deve essere un buon prodotto) nella portiera anteriore e tweeter+medio nella portiera posteriore, a quel punto sarà il sub a portare le basse frequenze a tutto l'abitacolo dandoti cosi un suono completo. Per quanto riguarda l'insonorizzare delle portiere non ritengo sia necessario visto che hanno già internamente un ottimo pannello in lamiera che separa la copertura interna dalla lamiera esterna, questo ha una serie di guarnizioni all'interno che dovrebbero dare un'ottima resa acustica (sulla mia 3BG sono perfette già cosi), dico dovrebbero perchè finché non provi non puoi sapere come risponde l'abitacolo alle modifiche audio apportate. So che può sembrare tutto un casino ma appena ti fai l'occhio e riesci a capire di cosa ha realmente bisogno il tuo impianto vedrai che le modifiche arrivano "da sole". Il massimo sarebbe se hai un'amico che può prestarti un sub per provare a vedere come si sente, cosi ti rendi conto di cosa ti serve per avere un suono come piace a te, magari ti accorgi che basta solo lui a completare l'impianto senza dover cambiare nulla. Fammi sapere come va avanti, ciao!!! :shock: premesso che dietro ci sono 1 miei 2 bimbi e la moglie, vorrei evitare la soluzione 1 (sub portiere posteriori) e propenderei per la 2, quinidi se ho capito mi consigli di mettere il 2 sub al posto dei woofer delle portiere anteriori ? Ma scusa i woofer che compito hanno ? che marche/ modelli potrei mettere, premessa la mia completa ignoranza del campo ? Lascia stare l'amico, non ho amici appassionati di suono grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
CrisWalker 0 Inserita: 8 ottobre 2008 Share Inserita: 8 ottobre 2008 premesso che dietro ci sono 1 miei 2 bimbi e la moglie, vorrei evitare la soluzione 1 (sub portiere posteriori) e propenderei per la 2, quinidi se ho capito mi consigli di mettere il 2 sub al posto dei woofer delle portiere anteriori ? Ma scusa i woofer che compito hanno ? che marche/ modelli potrei mettere, premessa la mia completa ignoranza del campo ? Lascia stare l'amico, non ho amici appassionati di suono grazie Ciao, i woofer hanno il compito di coprire la scena medio bassa, perchè quella bassa vera e propia non la prendono mai (almeno quelli di serie). Se metti un sub tipo Hertz da 16cm nelle portiere riesci prendere entrambe le frequenze con un'ingombro unico. Puoi sceglere tra marche come Hertz, focal, ma ti consiglio di farti consigliare da un'installatore della tua zona dicendogli cosa vuoi realizzare come risultato finale. Cercherò qualche link e te lo posterò cosi gli dai un'occhio. Ciao. Link al messaggio Condividi su altri siti
