variant110tdi 201 Inserito: 2 luglio 2008 Share Inserito: 2 luglio 2008 Buongiorno. Nella mia Passat il Woofer posteriore destro ha qualche suono "strano" in esecuzione dei bassi profondi. Volevo sapere se è da stringere o da sostitutire e se esistono woofer migliori di quelli di serie a costi più bassi. Inoltre, volevo sapere la procedura per l'eventuale sostituzione o per stringerlo. Grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 2 luglio 2008 Share Inserita: 2 luglio 2008 qualsiasi cosa abbia se vuoi controllare devi smontare il pannello.Poi potrai vedere se è allentato o se si sta rompendo Sviti la (o le...non ricordo se sono 1 o 2) vite nella parte bassa poi devi togliere la maniglia di appiglio (facendo leva sulla copertura dell'impugnatura nel punto in cui vedi lo scasso per il cacciavite...stai attento o la plastica si rovina...nella mia era molto duro a venire via),poi sotto trovi un paio di viti che fissano il pannello al telaio. Tolte quelle devi staccarlo tirando (sono dei "bottoni" ad incastro...preparati a comprarne un paio perchè quasi sicuramente ne romperai qualcuno...sono delicatissimi e si rompono con niente) iniziando dal basso Puoi lasciare il pannello attaccato alla parte alta se riesci a lavorarci Già così doversti arrivare all'altoparlante...in caso non riuscissi devi sfilare il pannello verso l'alto (il pannello,nella zona superiore è infilato dall'alto e non attaccato con i bottoni) L'altoparlante (se è ancora l'originale) dovrebbe essere rivettato...per cui se si fossero allentati i rivetti presumo tu debba passare con la punta del trapano per romperli e poi metterci una vite. Non credo si riesca a ribatterli di nuovo. In caso fossero ben saldi allora è colpa dell'altoparlante che sta finendo i suoi giorni... Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 2 luglio 2008 Share Inserita: 2 luglio 2008 qualsiasi cosa abbia se vuoi controllare devi smontare il pannello.Poi potrai vedere se è allentato o se si sta rompendo Sviti la (o le...non ricordo se sono 1 o 2) vite nella parte bassa poi devi togliere la maniglia di appiglio (facendo leva sulla copertura dell'impugnatura nel punto in cui vedi lo scasso per il cacciavite...stai attento o la plastica si rovina...nella mia era molto duro a venire via),poi sotto trovi un paio di viti che fissano il pannello al telaio. Tolte quelle devi staccarlo tirando (sono dei "bottoni" ad incastro...preparati a comprarne un paio perchè quasi sicuramente ne romperai qualcuno...sono delicatissimi e si rompono con niente) iniziando dal basso Puoi lasciare il pannello attaccato alla parte alta se riesci a lavorarci Già così doversti arrivare all'altoparlante...in caso non riuscissi devi sfilare il pannello verso l'alto (il pannello,nella zona superiore è infilato dall'alto e non attaccato con i bottoni) L'altoparlante (se è ancora l'originale) dovrebbe essere rivettato...per cui se si fossero allentati i rivetti presumo tu debba passare con la punta del trapano per romperli e poi metterci una vite. Non credo si riesca a ribatterli di nuovo. In caso fossero ben saldi allora è colpa dell'altoparlante che sta finendo i suoi giorni... Michy, troppo operativo !!!! ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
MarcheseDelGrillo 3 Inserita: 2 luglio 2008 Share Inserita: 2 luglio 2008 Visto che smonti il pannello dello sportello, io mi procurerei due wooferini (anche da 16,5 cm) con relativo adattatore. Saranno sicuramente migliori degli originali e li trovi di tutti i prezzi. Io alle porte anteriori ho messo un kit (Woofer Tweeter e cross over) della Ciare e ho speso meno di 80 euro. P.S. Dietro puoi anche mettere woofer da 20 cm. Ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
