papete 0 Inserito: 21 aprile 2008 Share Inserito: 21 aprile 2008 salve a tutti. Ho due tipi di problemi nella zona portellone posterirore. entrambe sono stupidaggini, ma vorrei risolverli. La mia passat è una Variant del '99 1) il tergicristallo posteriore quando lo attivo per la prima volta dopo un po' di tempo, parte, si ferma 3-4 volte lungo il percorso sia all'andata che al ritorno e poi si ferma regolarmente. Attivandolo altre volte le fermate "intermedia" diminuiscono finoa che, dopo 4-5 volte che viene attivato inizia a funzionare regolarmente e così va avanti per tutto ilt empo che resta attivo. Se viene spento per alcune ore torna il problema. Ci convivo da diversi anni e non mmi ha mai infastidito più di tanto, anche perchè non saprei come sistemarlo. 2) da un paio di settimane mi si è spenta una delle lampadine del terzo stop. quindi a questo punto vorrei cercare di smotare l'interno del portellone per accedere al terzo stop e con l'occasione vedere cosa fare per il tergicristallo. Magari una ingrassatina rissolverebbe la questione. Ho notato infatti che se lo trattengo durante il eprcorso il tergi si ferma (penso per sicurezza, tipo se lo si attiva con tanta neve sopra). chi sa come smontare l'interno del portellone? penso sia solo da togliere i bottoni,ma non si sa mai. E poi: a nessuno è mai capitato il problema che ho spiegato sul tergicristallo posteriore? un salutone a tutti Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
MarcheseDelGrillo 3 Inserita: 21 aprile 2008 Share Inserita: 21 aprile 2008 Ciao, ho anch'io lo stesso problema da sempre -la mia è del 2001 e l'ho presa usata da un amico che "non ne sapeva niente"-! Ultimamente ha anche iniziato a fare più rumore, è stridente, come se "sforzasse". I consigli che ti daranno saranno preziosi anche per me! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 21 aprile 2008 Share Inserita: 21 aprile 2008 salve a tutti.Ho due tipi di problemi nella zona portellone posterirore. entrambe sono stupidaggini, ma vorrei risolverli. La mia passat è una Variant del '99 1) il tergicristallo posteriore quando lo attivo per la prima volta dopo un po' di tempo, parte, si ferma 3-4 volte lungo il percorso sia all'andata che al ritorno e poi si ferma regolarmente. Attivandolo altre volte le fermate "intermedia" diminuiscono finoa che, dopo 4-5 volte che viene attivato inizia a funzionare regolarmente e così va avanti per tutto ilt empo che resta attivo. Se viene spento per alcune ore torna il problema. Ci convivo da diversi anni e non mmi ha mai infastidito più di tanto, anche perchè non saprei come sistemarlo. 2) da un paio di settimane mi si è spenta una delle lampadine del terzo stop. quindi a questo punto vorrei cercare di smotare l'interno del portellone per accedere al terzo stop e con l'occasione vedere cosa fare per il tergicristallo. Magari una ingrassatina rissolverebbe la questione. Ho notato infatti che se lo trattengo durante il eprcorso il tergi si ferma (penso per sicurezza, tipo se lo si attiva con tanta neve sopra). chi sa come smontare l'interno del portellone? penso sia solo da togliere i bottoni,ma non si sa mai. E poi: a nessuno è mai capitato il problema che ho spiegato sul tergicristallo posteriore? un salutone a tutti Ciao a tutti; Dato che ho affrontato il problema la settimana scorsa, cerco di raccontare come ho proceduto per risolvere i miei problemi. Premesso che il mio Variant è del 1997 e non so se ci sono sostanziali differenze tra la 3B e la 3BG. Per smontare il meccanismo del tergilavalunotto: Nel rivestimento interno del portellone (parte bassa) dove ci sono le 2 rientranze tipo maniglie, ci sono 2 viti a torx nascoste da 2 coperchi rigidi. Tolte le viti, il pannello rimane fissato con circa 8 / 10 mollette. Una volta rimosso il pannello, vi troverete davanti il gruppo interno del lavatergilunotto al quale sono collegati un connettore a 4 fili e il tubicino dell'acqua, oltre ai 3 bulloni che lo fissano al portellone. Prima di mollare il gruppo, ricordatevi di smontare il braccio della spazzola. Nel caso specifico di papete, dopo aver smontato tutto il gruppo dal portellone consiglio di aprire la copertura metallica e verificare la meccanica di plastica bianca. Può essere lo stesso problema che avevo io... Anche a me si muoveva molto lentamente e non usciva acqua. In pratica si era tappato l'ugello e l'acqua si riversava all'interno della meccanica e si sono ossidate alcune parti meccaniche. Dopo aver sparpagliato meglio il grasso già contenuto all'interno ed una buona passata di svitol ha ripreso a funzionare egregiamente. Per sostituire le lampadine del 3° stop: (Provo a spiegarvelo dopo cena, altrimenti si fredda.) ;) A dopo. :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 21 aprile 2008 Share Inserita: 21 aprile 2008 (modificato) Ciao a tutti; Dato che ho affrontato il problema la settimana scorsa, cerco di raccontare come ho proceduto per risolvere i miei problemi. Premesso che il mio Variant è del 1997 e non so se ci sono sostanziali differenze tra la 3B e la 3BG. Per smontare il meccanismo del tergilavalunotto: Nel rivestimento interno del portellone (parte bassa) dove ci sono le 2 rientranze tipo maniglie, ci sono 2 viti a torx nascoste(N° 10) da 2 coperchi rigidi. Tolte le viti, il pannello rimane fissato con circa 8 / 10 mollette (n° 8). Una volta rimosso il pannello, vi troverete davanti il gruppo interno del lavatergilunotto al quale sono collegati un connettore a 4 fili e il tubicino dell'acqua, oltre ai 3 bulloni che lo fissano al portellone. Prima di mollare il gruppo, ricordatevi di smontare il braccio della spazzola. Nel caso specifico di papete, dopo aver smontato tutto il gruppo dal portellone consiglio di aprire la copertura metallica e verificare la meccanica di plastica bianca. Può essere lo stesso problema che avevo io... Anche a me si muoveva molto lentamente e non usciva acqua. In pratica si era tappato l'ugello e l'acqua si riversava all'interno della meccanica e si sono ossidate alcune parti meccaniche. Dopo aver sparpagliato meglio il grasso già contenuto all'interno ed una buona passata di svitol ha ripreso a funzionare egregiamente. Per sostituire le lampadine del 3° stop: (Provo a spiegarvelo dopo cena, altrimenti si fredda.) :arf A dopo. <_< Riprendendo la discussione, mi sono ricordato che ci sono anche 2 viti (n° 11) che fissano la parte bassa alla parte alta del pannello interno. Naturalmente vanno rimossi anch'essi. Per cambiare le lampadine del 3° stop, bisogna smontare la parte alta del pannello. Le parti laterali sono fissate con 2 mollette (N° 16) per lato fissate tra lamiera sul portellone e plastica sul pannello. Tirate verso l'interno del portellone per sganciarle. Una volta mollati i laterali, la parte superiore è fissata con altre 4 molle a rombo che si infilano sulla carrozzeria. Una volta rimosso il pannello, vi troverete il 3° stop fissato con 2 viti. Mollatelo, apritelo e sostituite le lampadine fulminate. Entrambe le operazioni hanno richiesto nell'insieme circa 3 ore. Se avete bisogno di maggiori dettagli chiedete pure. Sperando di esservi stato utile, porgo i miei saluti. Ciao e in bocca al lupo. :lol: Modificato: 21 aprile 2008 da Joe_Cicio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
papete 0 Inserita: 22 aprile 2008 Autore Share Inserita: 22 aprile 2008 sei un grande!!!! speigazione perfetta e decisamente completa. mi sono stamapato il tuo intervento con l'immagine allegata ed ora appena avrò un sabato mattina libero farò il lavoretto. Sei stato gentilissimo. prima però devo sistemare il display del computer di bordo, ma forse con i ponti e festività dei prissimi giorni riuscirò nelle due imprese! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 22 aprile 2008 Share Inserita: 22 aprile 2008 sei un grande!!!!spiegazione perfetta e decisamente completa. mi sono stamapato il tuo intervento con l'immagine allegata ed ora appena avrò un sabato mattina libero farò il lavoretto. Sei stato gentilissimo. prima però devo sistemare il display del computer di bordo, ma forse con i ponti e festività dei prossimi giorni riuscirò nelle due imprese! Figurati, non esageriamo. :welcome: Ho solo descritto quello che ho fatto io. Non è detto che sia la procedura esatta. Attenzione alla parte bassa del pannello. La plastica è sottile in alcuni punti e le mollette sono più resistenti di quanto possa sembrare. Evitate di estrarlo piegandoli troppo verso un lato o verso l'alto. cercate di estrarlo il più parallelamente possibile. Idem per la parte alta (montanti esclusi). In bocca al lupo e alle prossime. :gci Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 22 aprile 2008 Share Inserita: 22 aprile 2008 la 14A dal disegno sembra una vite dove si trova? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 22 aprile 2008 Share Inserita: 22 aprile 2008 (modificato) la 14A dal disegno sembra una vite dove si trova? In effetti, ho sbagliato nell'assegnare la numerazione. Le viti a stella 14A sono quelle che fissano la parte bassa alla parte alta del pannello. Le viti 11 (anch'esse a stella e non torx) sono quelle dentro gli incavi del pannello inferiore, dietro a dei coperchietti quadrati che dovrebbero essere il n° 12. Il disegno è riferito alla 3B e non so se differisce dalla 3BG. Ciao. Modificato: 22 aprile 2008 da Joe_Cicio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
MarcheseDelGrillo 3 Inserita: 11 maggio 2008 Share Inserita: 11 maggio 2008 Volevo ringraziarti. Da oggi ho un tergilunotto "normale". Ho smontato tutto -ma proprio tutto, forse troppo-, ingrassato e rimontato: va egregiamente. Ho solo perso un po' di tempo perchè mi è venuta la geniale idea di smontare pure il motorino elettrico le cui spazzole rimangono attaccate al supporto del meccanismo; dopo un po' di "tensione" si è risolto tutto. Ora va alla grande. ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 11 maggio 2008 Share Inserita: 11 maggio 2008 Volevo ringraziarti.Da oggi ho un tergilunotto "normale". Ho smontato tutto -ma proprio tutto, forse troppo-, ingrassato e rimontato: va egregiamente. Ho solo perso un po' di tempo perchè mi è venuta la geniale idea di smontare pure il motorino elettrico le cui spazzole rimangono attaccate al supporto del meccanismo; dopo un po' di "tensione" si è risolto tutto. Ora va alla grande. ciao Credimi, sono molto contento per te. <_< Hai ricontrato differenze tra i disegni del 3B ed il tuo 3BG? Spero che anche Papete riesca a sistemare il suo. Alle prossime. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
papete 0 Inserita: 12 maggio 2008 Autore Share Inserita: 12 maggio 2008 io volevo farlo questo fine settiamna, ma sono stato costretto da forza maggiore (il mattarello di mia moglie) a dedicarmi al tremebondo CAMBIO DI STAGIONE, con relativo svuotamento di armadi e maglioni sparsi ovunque ..... spero nel prossimo sabato! una domanda per il "marchese": quantro tempo hai impegato più o meno per tutta l'operazione? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 12 maggio 2008 Share Inserita: 12 maggio 2008 io volevo farlo questo fine settimana, ma sono stato costretto da forza maggiore (il mattarello di mia moglie) a dedicarmi al tremebondo CAMBIO DI STAGIONE, con relativo svuotamento di armadi e maglioni sparsi ovunque ..... spero nel prossimo sabato!... :D :lol: Ah, come ti capisco... :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 11 giugno 2008 Share Inserita: 11 giugno 2008 (modificato) Se posso dare un suggerimento relativo a problemi sui modi di smontaggio, visualizzazione delle parti smontate, posizionamento e tipologia degli elementi di fissaggio, ecc. consiglierei l'installazione di due ottimi programmi che di chiamano "XXXX" uno ed "XXXXwin" l'altro (in privato posso fornire ulteriori ragguagli....), creati apposta per le quattro marche del gruppo VAG e da uno dei quali si possono ottenere anche i prezzi dei ricambi specifici della propria auto se si restringe l'ambito della ricerca al proprio il numero di telaio!......... :sad: :sad: Sono caldamente consigliabili, io li possiedo entrambi ed è come avere un amico meccanico ed uno carrozziere che, accanto a te, ti guidano passo passo......... Modificato: 12 giugno 2008 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 12 giugno 2008 Share Inserita: 12 giugno 2008 ma tu parli di E T K A e di E L S A W I N ?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 12 giugno 2008 Share Inserita: 12 giugno 2008 credo proprio di sì... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
