carrarmat 136 Inserita: 30 gennaio 2018 Share Inserita: 30 gennaio 2018 Il mio amico ha sostituito l anello antagonista e il sensore questo so. Ho ricopiato di paripasso le istruzioni, il softcode lo accetta all inizio e poi i valori ritornano 00000 mentre per la spia esp dopo la procedura lo sterzo mi da alignment ok nel canale 0001 ma le spie non si spengono Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 30 gennaio 2018 Share Inserita: 30 gennaio 2018 Codice di questo anello e del precedente? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 30 gennaio 2018 Share Inserita: 30 gennaio 2018 il codice è identico,quindi sono compatibili,del sensore non c'è certezza. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 30 gennaio 2018 Share Inserita: 30 gennaio 2018 Cosa intendi per sensore? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 30 gennaio 2018 Share Inserita: 30 gennaio 2018 il sensore esp Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 30 gennaio 2018 Share Inserita: 30 gennaio 2018 (modificato) Possibile che nella sostituzione non sia stata scollegata la batteria? Leggi qui: https://www.vag-technique.fr/threads/d%C3%A9faut-abs-esp-01044-control-module-incorrectly-coded-35-00.29849/ se non capisci, prova a tradurre. Se però il codice login della centralina ABS - ESP lo possiedi ed è corretto... da quanto leggo è solo questione di allineare e settare il sensore G85, l'anello. Ed infatti: http://audiforum.us/threads/abs-module-wont-code-with-vcds.13872/ ultimo post. Modificato: 30 gennaio 2018 da Nuna2 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 3 febbraio 2018 Share Inserita: 3 febbraio 2018 domani ci riprovo ad eliminare i problemi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 Possibile che nella sostituzione non sia stata scollegata la batteria? Leggi qui: https://www.vag-technique.fr/threads/d%C3%A9faut-abs-esp-01044-control-module-incorrectly-coded-35-00.29849/ se non capisci, prova a tradurre. Se però il codice login della centralina ABS - ESP lo possiedi ed è corretto... da quanto leggo è solo questione di allineare e settare il sensore G85, l'anello. Ed infatti: http://audiforum.us/threads/abs-module-wont-code-with-vcds.13872/ ultimo post. perchè il fatto di scollegare la batteria cosa comporta? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 le centraline si resettano... di solito, bastano una decina di secondi per far scaricare i condensatori.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 E soprattutto non si accorgono del fatto che un componente monitorato viene scollegato, modificato o sostituito. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 Ok fatto, gli errori sono cancellati, rimane il 01486 del test e purtroppo rimangono accese le spie, degli errori iniziali non vi è più traccia.il workshop code rimane 00000 nonostante abbia provato a modificarlo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 01486 sicuro del numero? Cmq il workshop è sola estetica, non occorre. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 Si rimangono le due spie accese, nel fare il test descritto dalla risate si è spenta anche una ma poi si riaccende. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 Parlo della spia abs e Dell esp gialle Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
