MarcheseDelGrillo 3 Posted March 25, 2008 Share Posted March 25, 2008 Salve a tutti. Appena finisco di raccontarvi la mia "inquietudine" passo al "censimento", promesso! Ho una passat del 2001 (Highline 130 cv) e, come ho letto un po' in giro, sono tra quelli cha ha la fortuna di avere la centralina comfort (o confort?) impazzita. Prima mi ha dato qualche segno tipo problema di apertura con insermento dell'allarme e poi la situazione è peggiorata -con entrambi i telecomandi- fino al punto che ho dovuto far escludere l'allarme -di serie- (almeno la mattina non sveglio tutto il condominio) e ora apro e chiudo beatamente la macchina con la chiave. In officina mi hanno detto che è da sostituire la centralina confort e la serratura elettromeccanica dello sportello lato guida con un preventivo di oltre 550 euro. Vorrei risolvere questo problema con una spesa inferiore, possibilmente, e quindi vorrei sapere se a qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile. Grazie e tutti. Link to post Share on other sites
fabriziob 4 Posted March 25, 2008 Share Posted March 25, 2008 Già provato a fare uno stacca-attacca di almeno un polo della batteria ?? Equivale a fare un bel reset.... ciao Link to post Share on other sites
Davidenos 2 Posted March 25, 2008 Share Posted March 25, 2008 In che cosa consiste la centralina comfort? Comunque stacca un polo della batteria e tienilo staccato per una mezz'oretta buona, poi riattaccalo e dicci come và! Link to post Share on other sites
MarcheseDelGrillo 3 Posted March 25, 2008 Author Share Posted March 25, 2008 Ho appena fatto la prova (l'ho tenuta staccata per più di un'ora) e nulla è cambiato. Ho anche seguito la procedura per ricodificare la chiave così come scritto sul libretto ma niente di niente. Il telecomando funziona entro 5 minuti da quando spengo la macchina, poi fa accendere solo le plafoniere e nient'altro. Ormai me ne sono fatto una ragione sul fatto che può essere la centralina ma vorrei cercare di rimediarla altrove altrimenti mi costa uno sproposito! Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted March 25, 2008 Share Posted March 25, 2008 (edited) Ho appena fatto la prova (l'ho tenuta staccata per più di un'ora) e nulla è cambiato. Ho anche seguito la procedura per ricodificare la chiave così come scritto sul libretto ma niente di niente.Il telecomando funziona entro 5 minuti da quando spengo la macchina, poi fa accendere solo le plafoniere e nient'altro. Ormai me ne sono fatto una ragione sul fatto che può essere la centralina ma vorrei cercare di rimediarla altrove altrimenti mi costa uno sproposito! 1) la cosa è maledettamente difficile. Perchè funzioni devi trovare il NUMERO di serie della confort col VAG-COM (iniali tipo 1C....) ma non è sufficiente ad indicare in tutto quella esatta. Sulla centralina c'è un secondo numeretto al di sotto del numero indicato dalla vag-com e devi trovare allo sfascio un'auto con entrambi i numi uguli, altrimenti alcune funzioni non vanno. 2) Con Etka, dando il n° di telaio trovi la combinazione dei due adatti alla tua auto, tuttavia se ti smonti la centralina in questione è situata + o - sotto la pedaliera. 3) Prova a formattarla e farla ricodificare (al 99% non funziona e te la fanno cambiare). Edited March 25, 2008 by variant110tdi Link to post Share on other sites
MarcheseDelGrillo 3 Posted March 25, 2008 Author Share Posted March 25, 2008 Sabato la smonto e vedo i numeri. Ma se, per assurdo, riuscissi a trovarla allo sfascio mi devo far dare i telecomandi o possono essere ricodificati i miei? Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted March 26, 2008 Share Posted March 26, 2008 (edited) Sabato la smonto e vedo i numeri.Ma se, per assurdo, riuscissi a trovarla allo sfascio mi devo far dare i telecomandi o possono essere ricodificati i miei? Vengono ricodificati entrambi in officina col vag-com, a patto che la centralina confort sia esattamente identica alla tua. Tuttavia, ripeto, è estremamente difficile trovarne una in demolizione con la stessa serie e numero in questione. Inoltre può essere guasta come la tua.. non è come uno sportello e vedi se c'è un'ammaccatura.... Edited March 26, 2008 by variant110tdi Link to post Share on other sites
MarcheseDelGrillo 3 Posted March 26, 2008 Author Share Posted March 26, 2008 Hai ragione, confermi i miei dubbi. Ma un pezzo "commerciale" non esiste? Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted April 7, 2008 Share Posted April 7, 2008 Hai ragione, confermi i miei dubbi.Ma un pezzo "commerciale" non esiste? Esistono le cosidette "Centraline di rotazione", originali ma riparate: se sostituisci la tua, quella vecchia viene smaltita o riparata in strutture di eccellenza e rimessa nel mercato cpme rigenerata. Si trovano però per vie parallele non so se sempre in VW (senti un centro Bosch grande, dovrebbero saperne qualcosa). Link to post Share on other sites
MarcheseDelGrillo 3 Posted April 7, 2008 Author Share Posted April 7, 2008 Grazie Variant, proprio ieri l'ho smontata. Inutile dire che è integra e non ci sono segni di infiltrazioni (come avrebbero voluto farmi credere in VW). Ho fatto tutte le verifiche -per ciò che posso- senza dissaldare nessun componente ma non ho trovato niente di compromesso. Quando l'ho rimontata ha manifestato gli stessi problemi. Ho fatto le foto così almeno ho il codice con cui cercarla. Speriamo che a Roma ci sia qualcuno. Poi vorrei chiedere info sulla codifica dei telecomandi; sul libretto è descritta una procedura da eseguire quando la centralina non riconosce più il comando (a detta loro è possibile che, se si prova più volte ad aprire l'auto fuori dal campo ricevente, può dare origine a questo tipo di difetto!). Spero che la stessa procedura possa essere usata per codificare i telecomandi miei con la "nuova" centralina. Mah! Comunque ieri ne ho scoperta un'altra e, francamente, non so a cosa imputarla: quando abbasso tutti i finestrini con la chiave non dà problemi, quando invece li tiro sù, quello di guida non dà segni di vita. In VW mi hanno detto che devo cambiare anche la serratura elettromeccanica... sarà vero? Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted April 7, 2008 Share Posted April 7, 2008 Grazie Variant, proprio ieri l'ho smontata.Inutile dire che è integra e non ci sono segni di infiltrazioni (come avrebbero voluto farmi credere in VW). Ho fatto tutte le verifiche -per ciò che posso- senza dissaldare nessun componente ma non ho trovato niente di compromesso. Quando l'ho rimontata ha manifestato gli stessi problemi. Ho fatto le foto così almeno ho il codice con cui cercarla. Speriamo che a Roma ci sia qualcuno. Poi vorrei chiedere info sulla codifica dei telecomandi; sul libretto è descritta una procedura da eseguire quando la centralina non riconosce più il comando (a detta loro è possibile che, se si prova più volte ad aprire l'auto fuori dal campo ricevente, può dare origine a questo tipo di difetto!). Spero che la stessa procedura possa essere usata per codificare i telecomandi miei con la "nuova" centralina. Mah! Comunque ieri ne ho scoperta un'altra e, francamente, non so a cosa imputarla: quando abbasso tutti i finestrini con la chiave non dà problemi, quando invece li tiro sù, quello di guida non dà segni di vita. In VW mi hanno detto che devo cambiare anche la serratura elettromeccanica... sarà vero? Dà retta a me, vai in un centro Bosch , e chiedi di una centralina di rotazione. Il fatto di far salire i vetri è sempre responsabile la centralina Confort. I telecomandi: non ti fidare del libretto. Una volta messa la centralina nuova: 1) infila un telecomando che abbia il trasponder nel blocco chiave in posizione 1 2) col 2° inserisci la chiave lato passeggero sulla maniglia e fai per tirare su i vetri (ha programmato il telecomando 1 come da nuovo) 3) per programmare il 2° fai il contrario. Ti prego: non perdere tempo allo sfascio: è il numero sotto che deve essere uguale. Link to post Share on other sites
MarcheseDelGrillo 3 Posted April 7, 2008 Author Share Posted April 7, 2008 mi sono perso la risposta che avevo dato... Comunque volevo ringraziarti per la dritta sulla procedura; unico dubbio sul punto 2 visto che io non ho blocchetto sul lato passeggero (forse va bene il lato guida-!?!-). Sullo sfascio concordo con te: non mi fido e i tipi sono ... "ostici"! Ora iniziano le telefonate in Bosch, speriamo bene! Grazie ancora. Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted April 7, 2008 Share Posted April 7, 2008 mi sono perso la risposta che avevo dato...Comunque volevo ringraziarti per la dritta sulla procedura; unico dubbio sul punto 2 visto che io non ho blocchetto sul lato passeggero (forse va bene il lato guida-!?!-). Sullo sfascio concordo con te: non mi fido e i tipi sono ... "ostici"! Ora iniziano le telefonate in Bosch, speriamo bene! Grazie ancora. Era guidatore, scusa... Allo sfascio non te la fanno provare ( e poi non ce ne sono tante) la centralina. Rischi che sia peggio della tua. Senti la Bosch su quelle di rotazione... Link to post Share on other sites
MarcheseDelGrillo 3 Posted April 9, 2008 Author Share Posted April 9, 2008 Ho scoperto che la centralina comfort è della "Hella"... ho mandato loro una mail con la richiesta della centralina -anche di rotazione-... c'ho provato! Ora sto cercando i rivenditori qui in zona. Vi farò sapere. Ciao Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted April 9, 2008 Share Posted April 9, 2008 Ho scoperto che la centralina comfort è della "Hella"...ho mandato loro una mail con la richiesta della centralina -anche di rotazione-... c'ho provato! Ora sto cercando i rivenditori qui in zona. Vi farò sapere. Ciao Ma facendo la riparazione presso la loro officina, che ricambio monterebbero? Link to post Share on other sites
