Problemi di infiltrazione
Col cacciavite ho fatto forza nell'angolo in basso a sx del coprimaniglia (avevo visto su una guida) e ho rovinato leggermente il vellutino.
Cmq non riesco a capire da dove piove dentro...
L'acqua entra dalla guarnizione inferiore del vetro poi non capisco come fa ad entrarne dentro alla macchina passando all'interno della porta.
Se sono aperti i buchetti sotto alla porta non dovrebbe uscire direttamente?
  • Risposte 67
  • lambros
    17
  • Pasquale 90
    17
  • Sbymotta
    10
  • michy72
    6
il primo passaggio in assoluto è questo.....
Modificato: da Pasquale 90
Solo successivamente si eseguq questa operazione....
ecco....io magarari lo farei con le dita, dato che il pannello a quel punto si sgancia con il solo sguardo....:fischio:
Guarda QUI che spiega come smontare i pannelli delle portiere.
Buon lavoro
Aggiungo:
anche QUI e QUI.
Modificato: da Sbymotta
Mi sono fatto curioso, ma l'acqua che entra da questo punto puoi finisce al tappetino?
Esce dai fori sollo lo sportello.
No, ho chiesto per loro che trovano acqua soto il tappetino.Acqua viene dal punto indicato con le frecce e puoi non va via nei fori sotto sportello e entra in abitacolo?
Entra in abitacolo perchè hanno i buchi di scolo tappati.
supermario
da come ho capito, nella stragrande maggioranza dei casi il problema di infiltrazione è causato dall'otturamento dei fori di scolo posti sotto le portiere, basta andare li con un cacciavitino e spurgare i fori, oppure andare con lidropulitrice a pressione, quindi in questo modo si risolverebbe il problema, ma a cosa serve poi andare a sostituire la guarnizione del pannello metallico interno alla portiera? voglio dire, liberati i fori di spurgo sotto la portiera l'acqua fuoriesce tranquillamente all'esterno e dunque non serve smadonnare inutilmente a cambiare la guarnizione e a tirar giu mezza portiera azzolina!
E possibile dare un ochiata a questi fori sotto la portiera senza smontare nulla?
Grazie
Si! Sono nel bordo inferiore della porta.
Supermario non ti so dire perché io ho infilato un cacciavite nei buchi però mi entra l'acqua Lo stesso...
