Humbrol 0 Inserito: 5 marzo 2008 Share Inserito: 5 marzo 2008 Salve ragazzi. Sarà qualche mese che appena inizia a piovere mi trovo un rivoletto di acqua sul tappetino lato passeggeri. Ho appurato che l'acqua entra dalla giunzione delle plastiche dietro la guarnizione della portiera. Allego delle foto per essere + esplicativo. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come potrei risolverlo? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 5 marzo 2008 Share Inserita: 5 marzo 2008 (modificato) scusa la domanda ma per caso il problema hai notato se te lo fa anche da auto ferma? Perchè se è così potrebbe anche essere la parte alta della guarnizione e che poi l'acqua,seguendo la guarnizione si scarichi in quel punto. Puoi anche fare una verifica tu con una gomma per innaffiare...se noti la guarnizione bagnata anche sopra allora potrebbe essere lì il problema. Altra cosa...(più probabile) proprio in corrispondenza di quel punto ci dovrebbero essere gli scoli d'acqua della porta (controlla sotto la portiera e magari prova con un cacciavite piccolo ad entrare nel foro per pulirlo in modo da togliere lo sporco) potrebbero essere otturati e non permettere all'acqua che si accumula all'interno (quella che scorre tra vetro e gomma) di fuoriuscire da lì ma uscira dalle viti che si trovano più in alto (quella che si vede nello spigolo della porta nell'ultima foto o quelle che tengono fermo il pannello porta) mentre ci sei ti consiglio di farlo con tutte le porte...di questi fori di spurgo acqua dovrebbero essercene 2 ogni porta spero di essemi spiegato bene Modificato: 5 marzo 2008 da michy72 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
reverendomanson 0 Inserita: 15 marzo 2008 Share Inserita: 15 marzo 2008 Salve, io avevo un problema simile al tuo, il carrozziere mi disse che l'infiltrazione proveniva da un foro di scolo che si era tappato e quindi l'acqua invece di andare via entrava in auto. Ti consiglio di farla vedere ad un carrozziere che magari hanno esperienza di queste problematiche, altrimenti rischi di impazzire nel cercare la causa!!! Ciao Ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lambros 0 Inserita: 8 marzo 2012 Share Inserita: 8 marzo 2012 Ho Lo stesso problema. Come avete risolto? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
massimiliano1973 0 Inserita: 8 marzo 2012 Share Inserita: 8 marzo 2012 ciao, semplice hai i fori sulla portiera ostruiti, se ci fai caso sulle modanature ci sono dei fori ,vai con un piccolo cacciavite e smuovi tutto vedrai che l'acqua poi scorre via...ho avuto lo stesso problema Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant03 1 Inserita: 8 marzo 2012 Share Inserita: 8 marzo 2012 Come dice Michy72 devi fare una prova con l'acqua: una canna, un innaffiatoio o una bottiglia. Io avevo lo stesso problema nella parte posteriore sx. Moquette bagnata e avevo guardato in tutti i punti descritti nel forum. Poi ho smontato il pannello interno porta, ho buttato acqua da fuori e ho visto da dove entrava. In pratica, una volta tolto il pannello estetico ce n'è un'altro in acciaio, bullonato alla portiera. Dietro il suo bordo, e lungo tutto il perimetro, c'è una specie di salsicciotto che fa da guarnizione per non far entrare l'acqua. In un punto in basso ho visto che passava il rivolo d'acqua e finiva a bagnare la moquette; probabilmente in quel punto la guarnizione si era seccata o non teneva più. Con una bella siliconata ho risolto il problema. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 9 marzo 2012 Share Inserita: 9 marzo 2012 Con una bella siliconata ho risolto il problema. Spero che prima di siliconare hai pulito pure i fori di scolo interni. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 9 marzo 2012 Share Inserita: 9 marzo 2012 Spero che prima di siliconare hai pulito pure i fori di scolo interni. quoto...altrimenti la prossima volta che piove ti entra acqua dalla maniglia :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant03 1 Inserita: 9 marzo 2012 Share Inserita: 9 marzo 2012 quoto...altrimenti la prossima volta che piove ti entra acqua dalla maniglia :lol: Fatto, ragazzi...... :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 9 marzo 2012 Share Inserita: 9 marzo 2012 :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lambros 0 Inserita: 9 marzo 2012 Share Inserita: 9 marzo 2012 Proverò a seguire i vostri consigli! :ok: Poi vi farò sapere... :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 9 marzo 2012 Share Inserita: 9 marzo 2012 Come dice Michy72 devi fare una prova con l'acqua: una canna, un innaffiatoio o una bottiglia. Io avevo lo stesso problema nella parte posteriore sx. Moquette bagnata e avevo guardato in tutti i punti descritti nel forum. Poi ho smontato il pannello interno porta, ho buttato acqua da fuori e ho visto da dove entrava. In pratica, una volta tolto il pannello estetico ce n'è un'altro in acciaio, bullonato alla portiera. Dietro il suo bordo, e lungo tutto il perimetro, c'è una specie di salsicciotto che fa da guarnizione per non far entrare l'acqua. In un punto in basso ho visto che passava il rivolo d'acqua e finiva a bagnare la moquette; probabilmente in quel punto la guarnizione si era seccata o non teneva più. Con una bella siliconata ho risolto il problema. eccomi presente!!!:ok: come ripeto ogni volta, il problema noto su TUTTE le VW-Audi-Seat-skoda della "quarta serie" è esattamente quello che tu hai descritto con esattamente come causa la guarnizione interna del pannello d'acciaio....guarda qui, il lavoro da fare è questo: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/50817-acqua-allinterno-lato-guida-posto-posteriore/page__view__findpost__p__2544167 :ok: io non ho mai più avuto nessun tipo di infiltrazione dopo aver sostituito quella che in VW spacciano per "guarnizione" mentre in realtà è uno spugnotto vecchi e secco fatto con il reciclaggio di bottiglie di PET.... ....e non stiamo parlando di TATA o di DACIA...ma vedi sopra di che marchi si permettoni di fare queste cose...:angry: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lambros 0 Inserita: 10 marzo 2012 Share Inserita: 10 marzo 2012 Stamattina ho provato a smontare la porta... Senza successo... :mad: Ho tolto le viti sotto e staccato le clip però non sono riuscito a staccare il copri maniglia; facendo leva con un cacciavite si muoveva ma non si staccava. Come devo comportarmi? :shock: Poi ho cacciato del fil di ferro nei buchi sotto la porta ma non è uscito nulla. Ho provato a mettere degli spessorini sotto le plastiche a L, che sono sotto alla porta, perchè avevo letto che qualcuno aveva risolto così. Infine ho provato a smontare la batteria. :angry: Ho tolto il dado ma non sono riuscito a sfilare i tergicristalli... :frust: Ma chi è stato il genio che ha pensato ad un sistema del genere per la batteria? :br Ho un idea di cosa gli farei: :frusta: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 10 marzo 2012 Share Inserita: 10 marzo 2012 non ho capito cosa c'entrano i tergi con la batteria? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lambros 0 Inserita: 10 marzo 2012 Share Inserita: 10 marzo 2012 non ho capito cosa c'entrano i tergi con la batteria? Per togliere la batteria devo smontare la plastichetta che c'è sopra, ma prima vanni tilti i tergicristalli. <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
