papete 0 Inserita: 11 novembre 2008 Share Inserita: 11 novembre 2008 se stasera mi ricordo faccio un paio di foto allo specchietto vecchio che ho sostituito un paio di anni fa (l'ho tenuto perchè volevo aprirlo per vedere come fosse fatto .... ma non sono mai riuscito a trovare il tempo) Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 12 novembre 2008 Share Inserita: 12 novembre 2008 se stasera mi ricordo faccio un paio di foto allo specchietto vecchio che ho sostituito un paio di anni fa (l'ho tenuto perchè volevo aprirlo per vedere come fosse fatto .... ma non sono mai riuscito a trovare il tempo) Papete ti ringrazio ma non è più necessario. Ieri sono riuscito a tornare in orario decente ed ho potuto consultare Elsawin (San Elsawin!!!). Ho così letto che effettivamente lo specchio si sfila come avevo ipotizzato (facendolo scivolare verso il basso parallelo al vetro). Una volta in laboratorio l'ho aperto e controllato tutta la parte elettronica (biadesivo tenacissimo.....li mortacci...). Ho passato lo specchio al microscopio ed ho trovato sul bordo un puntino dove si creavano delle piccolissime bolle di aria che entravano... Con una goccia di cianoacrilico l'ho sistemato. Almeno in attesa che arrivi il nuovo. In pratica lo specchio è composto da due vetri accoppiati spaziati di qualche centesimo di millimetro: quello posteriore è lo specchio vero e proprio mentre quello anteriore è un semplice vetro. Le facce combacianti sono metallizzate e tra di esse vi è il fluido di cristalli liquidi. Polarizzando le due facce metallizzate si ottiene la rotazione dei cristalli liquidi che, in funzione del verso, fanno passare o meno la luce. Cause del guasto. Ho fatto alcune ipotesi partendo da un dato certo: La sigillatura tra le due facce di vetro viene meno. Potrebbe trattarsi di "normale" reazione dei cristalli liquidi al sigillante posto sui bordi, ovvero il sigillante stesso che dopo diversi anni e sbalzi termici non mantiene le caratteristiche iniziali. Ho anche notato che la struttura interna è incastrata a misura nel telaio in plastica: le diverse dilatazioni termiche potrebbero aver generato tensioni/torsioni tali da determinare il guasto. Quello che è certo che oggidì costicchia un pochino più di quanto in precedenza indicato. Ciao. 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 12 novembre 2008 Share Inserita: 12 novembre 2008 Grande VALE!!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
papete 0 Inserita: 12 novembre 2008 Share Inserita: 12 novembre 2008 grande!!! interessantissima la descrizione. Per inciso, il mio specchietto ha perso al 95% il liquido fotosensibile che c'è tra i due vetri. ormai mi si oscura soltanto una porzione grande come il polpastrello del pollice. E' tracollato in 1 mese. tra 10 giorni al massimo avrò uno specchietto uniforme e non più fotosensibile! che tristezza. però almeno a parte il fatto che non si oscuri più, la funzionalità è perfetta. Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 13 novembre 2008 Share Inserita: 13 novembre 2008 (modificato) tra 10 giorni al massimo avrò uno specchietto uniforme e non più fotosensibile! che tristezza. però almeno a parte il fatto che non si oscuri più, la funzionalità è perfetta. Dal momento che aprire la cornice anteriore è semplice, volendo, in emergenza e con qualche euro, è possibile togliere lo specchio fotosensibile e metterci in sostituzione un normale specchio fatto tagliare e molare a misura dal vetraio. Io di solito utilizzo una spatola in acciaio sottilissima da cm 10x5 (quelle utilizzate per "rasare" i muri): lo infilo di spigolo nel punto di giunzione e pian piano faccio leva proseguendo lungo tutta la circonferenza. In tal maniera separo i punti di incastro ed i pezzi si separano. Tra l'altro, è la stessa operazione che faccio per l'apertura dei cellulari, laptop ecc... Occorre solamente far attenzione alla fotoresistenza infilata al centro del telaio anteriore, semprechè vogliamo riutilizzarlo per le nostre sperimentazioni. Sul circuito stampato interno ho trovato il nome del produttore: DONNELLY MIRRORS LTD che, tra l'altro, ha fornito l'intero specchietto compreso il gambo incollato al parabrezza. Facendo una ricerca in rete ho scoperto che la società ha avuto diverse trasformazioni ma, cosa, importante, ho scoperto che costruisce degli specchietti retrovisori interni con integrato un car navigator che non mi sembrano male. Non sono però riuscito a trovare info per la reperibilità del ricambio che a me occorre. Ciao. Modificato: 13 novembre 2008 da valerio.vita Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Anche il mio specchietto è andato....dopo 11 anni di onorato servizio. diventando completamente marrone, con pochissime zone bianche, vado allo sfascio ????? ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Anche il mio specchietto è andato....dopo 11 anni di onorato servizio. diventando completamente marrone, con pochissime zone bianche, vado allo sfascio ????? ciao Con tutta la macchina.... :shock: ^_^ Purtroppo non so come siano messi gli altri, il difetto è strutturale di tutti, cerca uno specchio dal 2003 in poi, quelli prima erano un casino.... Link al messaggio Condividi su altri siti
hummer 3 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Con tutta la macchina.... :D :D Purtroppo non so come siano messi gli altri, il difetto è strutturale di tutti, cerca uno specchio dal 2003 in poi, quelli prima erano un casino.... ciao ragazzi,anche il mio specchio è andato dopo quasi 10 anni....art se ci sei batti 1 colpo.... :) :shock: :shock: Link al messaggio Condividi su altri siti
FRUIT69 0 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 (modificato) AH... allora non sono l'unico... è propio una caratteristica/pregio delle "DAS AUTO"...( passat 2002..ottima annata.. :D 34 mila eurini e tanti difetti compresi nel prezzo senza nessun sovraprezzo...) premetto che è partito (dopo calda giornata di sole estivo) dopo neanche "2 anni "di vita dell'auto.. " DAS AUTO".... il mio adesso sembra un'acquario.. mancano solo i pesciolini...quando curvo.. si formano anche le ondine... confermo se si cambia (il mio ha pure l'attaCco con il sensore pioggia..)... 150 eurini più iva... azz Modificato: 3 luglio 2010 da FRUIT69 Link al messaggio Condividi su altri siti
FRUIT69 0 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 (modificato) Vogliamo allora parlare dei fanali anteriori.....?! :) ......in plastica..... :angry: .......che si opacizzano nel tempo..... :angry: o sono l'unico sfigato nel club che gli è successo... dubito... Modificato: 3 luglio 2010 da FRUIT69 Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Vogliamo allora parlare dei fanali anteriori.....?! :sad: ......in plastica..... :oo: .......che si opacizzano nel tempo..... :D o sono l'unico sfigato nel club che gli è successo... dubito... scherzi?.. penso sia successo a tutti... :D io, dopo estenuanti tentativi di rianimazione, mi sono arreso... :D da così... a così... @hummer: è da anni che il mio è diventato tutto bianco.... :angry: con le tendine posteriori, ho eliminato i riflessi dei pirla che camminano coi fari sregolati, e alla prossima spesa pazza, ci metto sopra lo specchietto col bluetooth.. così taglio la testa al TOPO... :D Link al messaggio Condividi su altri siti
golf tdi 140 hl 13 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Scusate piccolo OT chiedo venia. Scusa il disturbo ma sono curioso "art" che marca sono i nuovi fanali che hai montato? Molto molto belli rispetto agli originali. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Scusate piccolo OT chiedo venia. Scusa il disturbo ma sono curioso "art" che marca sono i nuovi fanali che hai montato? Molto molto belli rispetto agli originali. sono della DEPO, Made in Taiwan.. 240€, comprese le frecce laterali e tutte le lampadine.. :oo: in VW, per le parti originali volevano 240+iva per ogni faro, 38+iva per ogni freccia, e senza lampadine.. ho notizie certe di una coppia di H7 in VW per 31€... :sad: Link al messaggio Condividi su altri siti
golf tdi 140 hl 13 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Complimenti "art" veramente un bel colpo e stanno molto bene. Behh che dire da mamma i prezzi sono sempre elevati, io sul passat ho gli xeno originali a titolo informativo ho chiesto il prezzo di una singola lampadina mi hanno sparato 250 euro, quando con 15-20 max 30 euro sulla baya si trovano a coppie philips oppure osram. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 3 luglio 2010 Share Inserita: 3 luglio 2010 Complimenti "art" veramente un bel colpo e stanno molto bene. Behh che dire da mamma i prezzi sono sempre elevati, io sul passat ho gli xeno originali a titolo informativo ho chiesto il prezzo di una singola lampadina mi hanno sparato 250 euro, quando con 15-20 max 30 euro sulla baya si trovano a coppie philips oppure osram. eh, sì.. in VW, al posto del registratore di cassa, usano l'archibugio.. B) quando lo specchietto ha iniziato l'effetto "acquario", chiesi cosa costasse il ricambio.. la bellezza di 6 anni fa, superava i 180€.. visto che non è obbligatorio, ed ho imparato a fare a meno del centrale coi furgoni, gli ho risposto che se lo tenessero.. e ne facessero "buon uso"... :D Link al messaggio Condividi su altri siti
