Smontaggio Tunnel centrale
Ho rimosso (non so come senza fare danni!) il posacenere dalla sua sede per procedere con la sostituzione della lampadina che illumina l'accendisigari. Ora, dopo aver cambiato la lampadina (ci ho messo un led ad alta luminosità) non riesco più a rimontare il posacenere nella sua sede originale. Guardando bene, il problema è che non riesco ad incastrare gli incastri del posacenere con il tunnel. Sto cercando disperatamente una guida magari illustrata sullo smontaggio del tunnel centrale della mia Passat, ho usato la funzione di ricerca su questo forum, e non mi sembra che il problema sia stato affrontato già da qualcuno.
Passat 1.9 TDI 130 SW Executive del 2002.
io prima di smontare tutto controllerei bene che la causa non sia il led.
Se per qualche motivo sporge e interferisce con qualche plastica...nel qual caso vedrei di modificare la sua posizione.
Perchè se il problema è lui rischi di smontare tutto e trovarti nelle stesse condizioni...
Comunque,per lo smontaggio,so che ci sono un paio di viti dietro al posacenere posteriore.Sfila il portaoggetti sotto al bracciolo (lo afferri e tiri verso l'alto)...qualcosa si riesce a vedere
Edited by michy72
Stamattina con la santa pazienza sono tornato nella mia car ed ho effettuato altri tentativi, alla fine il posacenere è andato al suo posto senza bisogno di smontare il tunnel e spacialmente senza rompere nulla! Il led in realtà è perfettamente nella sede in cui si trovava la lampadina originale, il problema era solo dovuto alla fretta ed al nervosismo con cui avevo affrontato il problema ieri.
Grazie comunque, terrò presenti le tue indicazioni qualora dovessi aver bisogno di smontare il tunnel.10.gif
