Problema Riscaldamento Passat 3B
Ma la scansione non serve.... vai su select > autohvac > meas block e accendi le ventole...
Comunque hai diversi guasti!! Le serrature per esempio... mi sa che puoi fare a meno di chiuderla a chiave!! Ahahah
  • Replies 122
  • zovwo
    21
  • Pasquale 90
    19
  • mikesavoia
    13
  • AleVW
    13
bene...vedrò di non darti più le mie risposte inutili... ;)
confermo tutto....ma ripeto...non è quella la causa dei problemi di mike... ;)
Io sono dell'idea di Muttley e art. ....prima di andare a cercare quel che non si è perso, o prendere in considerazione ipotesi assurde, vanno escluse le più ovvie ;).... Conosco bene la 3b e 3bg... E vista anche la scansione ci scommetto una pizza che il problema sta nel radiatore interno otturato :P
  • 2 weeks later...
ciao a tutti...anche io avevo il riscaldamento bloccato ma grazie al consiglio di salvo ho stappato il radiatore con acqua corrente...ora tutto funziona alla grande..
  • 2 weeks later...
mikesavoia
Fatta la scansione e i valori sono pressochè identici alle specifiche.
Riguardo alle serrature hanno perso da tempo l'automatismo da telecomando, ma una volta chiuse a chiave (dal portello posteriore) restano tutte e 5 chiuse.
Perchè non leggi bene prima di dare risposte superficiali se non inutili?
Ma hai dovuto fare un lavorone per arrivare al radiatore?
Quindi regoli la temperatura, leggi il valore specifico e "vedi" (da vag ovviamente) che il motoposizionatore si sposta e si ferma sul valore specifico? In pratica valore attuale e valore specifico devono essere identici! Questo significa che i motoposizionatori funzionano correttamente!
  • Like 1
:nonono: Questi "scontri" vanno bene nelle sezioni "bar", "auto che passione", ecc... ma quando uno ha un problema anche il minimo aiuto può tornare utile e fa comodo! inoltre vi ricordo che lo scopo principale di un forum è appunto quello di aiutarsi! :gci
mikesavoia
Questi i risultati che mi ha dato, con motore riscaldato da fermo, temperatura acqua 90°
post-26118-0-42175200-1420702455.jpgpost-26118-0-03700800-1420702471.jpgpost-26118-0-40985800-1420702477.jpg
Ohhhhh, povero me! :o: E' questo il messaggio che vuoi trasmettere? :D
Se il radiatore era al posto della vaschetta del G12 lo avrei già pulito, spurgato e disincrostato, senza giocare a fare il santone che "le sa tutte".
Quoto.
Non dimentichiamoci che sono proprio le singole esperienze, anche le più semplici e banali, che fanno maturare il forum ;).
La tua dritta sarebbe stato un intervento a costo e tempo zero, che meritava la pena di provare.
Grazie Ale per avermi "fatto sognare" :P
Edited by mikesavoia
Guardando la diagnosi mi sa che purtroppo i motoposizionatori funzionano correttamente......
Ciao ALE, i valori di temperatura misurati dai vari sensori di temperatura sono coerenti secondo te ? Cioè possiamo escludere problemi ai sensori interni alla scatola dell'HVAC ?
Edited by denis751
Secondo me si è! Comunque non sono valori di temperatura... in pratica una volta regolata la temperatura la centralina del clima calcola la posizione di dove deve andare e fermarsi il motoposizionatore... se il motoposizionatore ci arriva e resta lì per me è a posto!!
Scusa leggo meglio ora... si si i sensori si... indicano più o meno la stessa temperatura...
Edited by AleVW
mikesavoia
Questo non esclude però che la valvola movimentata dal motoposizionatore possa essere sporca e non regoli il flusso a dovere, perchè il sintomo evidente che ho è anche quello di una ridotta portata d'aria, come se mancassero un paio di livelli di ventola.
potrebbe essere che la paratia sia sgranata sull'albero del motoposizionatore...
cioè, che il motore si fermi con un angolo corretto...ma che, in realtà, la paratia sia in posizione "anomala"... e va verificato solo a vista....
Fammi capire:
hai parlato di bassa portata d'aria in uscita dalle bocchette. Giusto ?
Questa situazione ce l'hai con qualsiasi configurazione di uscita aria ? piedi, fronte , sbrinamento ?
A me è successo che la paratia del ricircolo si era posizionata a metà castrando e otturando la portata d'aria dal ventilatore.
Puoi verificare togliendo il filtro dell'aria e osservando se la movimentazione del ricircolo è corretta e completa.
