domenico 0 Inserito: 13 ottobre 2007 Share Inserito: 13 ottobre 2007 ragazzi...alla mia passat anno '98 ho scoperto ke premendo contemporaneamente i tasti "ECON" e "FRECCIA GIU'"(della ventola) del climatronic si ha accesso a 44 funzioni...ho fatto un giro su internet ma ho sl trovato qlkuno ke li vende, o le spiegazioni dei codici dei modelli successivi...ma non del mod3B... voi passatomani (cm me) potreste darmi una mano? Ho sl capito ke la voce n.16 riporta la velocità(in km/h) digitale...ma le altre voci? Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 13 ottobre 2007 Share Inserita: 13 ottobre 2007 Se ricordo bene questo e' un argomento gia' trattato, comunque eccoti le singole voci: ___________________________________________________________________________ Per entrare nel menu segreto premere contemporaneamente: Temperatura (meno) +Ventola (meno) +Econ per uscire dal menu schiacciare ancora una volta econ Climatronic diag codes on display Channel Information Type Component 0 Adjustable 1 Temp climatronic instrument panel (-G56-) Sensor 2 Sensor or Value Learned 3 Sunlight photo sensor (located on dashboard) - values from 0 - 120% Sensor 4 Outside air temp - -E87- Calculated from -G89- and -G17- (?) Value Learned 5 Outside air temp - -G17- lower bumper sensor (?) Sensor 6 Outside air temp - -G89- air intake duct sensor (from engine?) Sensor 7 Outlet temp Floor sensor (-G192-) Sensor 8 Outlet temp Center sensor (-G191-) Sensor 9 Blower speed Adjustable 10 Measured blower speed Sensor 11 Temperature regulation 0 = Hot, 255 = Cold Adjustable Temperature reg flap motor -V68- 12 Dashboard ventilation valve Adjustable Central air flap motor -V70- 13 Recirculation valve Adjustable 14 Lower ventilation valve Adjustable 15 Sensor or Value Learned 16 Car speed Sensor 17 Sensor or Value Learned 18 Sensor or Value Learned 19 Sensor or Value Learned 20 Sensor or Value Learned 21 Sensor or Value Learned 22 Sensor or Value Learned 23 Coolant temp in HVAC heater element (?) Sensor 24 Temp wanted in heater or car (?) Adjustable 25 Position heated air Value Learned Temperature regulator flap motor -V68- 26 Actual value Sensor Temperature regulator flap motor -V68- 27 Position cooled air Value Learned Temperature regulator flap motor -V68- 28 Position footwell/defrost Value Learned Central air flap motor -V70- 29 Actual value Sensor Central air flap motor -V70- 30 Position instrument panel vents Value Learned Central air flap motor -V70- 31 Position resirc air passenger compartment Value Learned Air flow flap motor -V71- 32 Actual value Sensor Air flow flap motor -V71- 33 Stop position fresh air passenger compartment Value Learned Air flow flap motor -V71- 34 Position defroster Value Learned Footwell/defroster Flap Motor -V85- 35 Actual value Sensor Footwell/defroster Flap Motor -V85- 36 Position footwell Value Learned Footwell/defroster Flap Motor -V85- ___________________________________________________________________________ Ciao e divertiti... Link al messaggio Condividi su altri siti
ueuè 0 Inserita: 17 ottobre 2007 Share Inserita: 17 ottobre 2007 :sad: :D B) Non ci capisco un fico secco. :lol: Non ci sarebbe una traduzione? Link al messaggio Condividi su altri siti
carmalao 3 Inserita: 17 ottobre 2007 Share Inserita: 17 ottobre 2007 :shock: :blink: :blink: Non ci capisco un fico secco. :timi: Non ci sarebbe una traduzione? Diciamo che, salvo tu non sia un tecnico o che tu abbia necessità particolari, non ti serve ad un piffero conoscerle. Link al messaggio Condividi su altri siti
ueuè 0 Inserita: 17 ottobre 2007 Share Inserita: 17 ottobre 2007 Ma la mia era solo curiosità. Non avevo intenzione di farci alcun che. Link al messaggio Condividi su altri siti
