dominios 0 Inserito: 23 settembre 2007 Share Inserito: 23 settembre 2007 salve volevo chiedere a tutti voi esperti come si smonta il pomello del cambio della passat 3b. il pomello della mia passat è in radica ed ha la cuffia in pelle :pippa: . Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 23 settembre 2007 Share Inserita: 23 settembre 2007 salve volevo chiedere a tutti voi esperti come si smonta il pomello del cambio della passat 3b. il pomello della mia passat è in radica ed ha la cuffia in pelle :rotfl: . Il pomello in radica è avvitato e si svita ruotandolo in senso antiorario. Ovviamente devi prima liberare la cornicetta inferiore che incastra la cuffia alla plastica del tunnel. Basta piegare leggermente la cornicetta verso la leva cambio (verso l'interno ovviamente) e le linguette di tenuta si liberano dal tunnel: Sollevata la cornicetta il pomello si svita et voilà, il gioco è fatto. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lucius 0 Inserita: 24 settembre 2007 Share Inserita: 24 settembre 2007 (modificato) Il pomello in radica è avvitato e si svita ruotandolo in senso antiorario. Ovviamente devi prima liberare la cornicetta inferiore che incastra la cuffia alla plastica del tunnel. Basta piegare leggermente la cornicetta verso la leva cambio (verso l'interno ovviamente) e le linguette di tenuta si liberano dal tunnel: Sollevata la cornicetta il pomello si svita et voilà, il gioco è fatto. Mi permetto di intervenire su quanto detto da Valerio. In realtà dipende dall'anno di costruzione della vettura. Mi spiego: sulla mia (anno 2003) il pomello NON si svita. La procedura descritta da Valerio per sollevare la cuffia è corretta, ma poi il pomello è fissato all'asta del cambio tramite una fascetta di metallo che stringe e blocca un collarino di plastica posto sul pomello. Bisogna allentare la fascetta di metallo e si libera il pomello. Se giri lo spacchi. Un thread sullo smontaggio della cuffia ed il pomello lo trovi con la funzione "cerca" su questo forum https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=31825 La procedura descritta da Valerio funziona per modelli antecedenti alla 3B. Ciao. Modificato: 24 settembre 2007 da lucius Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 25 settembre 2007 Share Inserita: 25 settembre 2007 Mi permetto di intervenire su quanto detto da Valerio. In realtà dipende dall'anno di costruzione della vettura. Mi spiego: sulla mia (anno 2003) il pomello NON si svita. La procedura descritta da Valerio per sollevare la cuffia è corretta, ma poi il pomello è fissato all'asta del cambio tramite una fascetta di metallo che stringe e blocca un collarino di plastica posto sul pomello. Bisogna allentare la fascetta di metallo e si libera il pomello. Se giri lo spacchi.Un thread sullo smontaggio della cuffia ed il pomello lo trovi con la funzione "cerca" su questo forum https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=31825 La procedura descritta da Valerio funziona per modelli antecedenti alla 3B. Ciao. Grazie della precisazione lucius. Comunque la mia H.L. immatricolata 06/1999 (una delle prime iniettori pompa da 85Kw) è 3B ed il pomello si svita come descritto. Forse le variazioni ci sono state con l'uscita del successivo restyling? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
dominios 0 Inserita: 26 settembre 2007 Autore Share Inserita: 26 settembre 2007 la mia è una passat 115cv HL del 2000 con interni in pelle ed il mio pomello si smonta come detto da valerio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tex76 0 Inserita: 26 settembre 2007 Share Inserita: 26 settembre 2007 Anche nella mia HL del 98 la procedura è la medesima! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giuseppe152 1 Inserita: 9 luglio 2013 Share Inserita: 9 luglio 2013 Mi permetto di intervenire su quanto detto da Valerio. In realtà dipende dall'anno di costruzione della vettura. Mi spiego: sulla mia (anno 2003) il pomello NON si svita. La procedura descritta da Valerio per sollevare la cuffia è corretta, ma poi il pomello è fissato all'asta del cambio tramite una fascetta di metallo che stringe e blocca un collarino di plastica posto sul pomello. Bisogna allentare la fascetta di metallo e si libera il pomello. Se giri lo spacchi. Un thread sullo smontaggio della cuffia ed il pomello lo trovi con la funzione "cerca" su questo forum https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=31825 La procedura descritta da Valerio funziona per modelli antecedenti alla 3B. Ciao. Anch'io vorrei sostituire la mia cuffia con questa http://www.ebay.de/itm/SCHALTSACK-Schaltmanschette-VW-PASSAT-3C2-3C5-Bj-2005-2012-LEDER-/330799189523?pt=DE_Autoteile&hash=item4d052b0e13#ht_2860wt_982, sono convinto che quella cucitura rossa faccia un figurone. Però la mia è una 3C, qualcuno potrebbe postare un tutorial o qualche foto, così la ordino ed eseguo la sostituzione. Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
