Sbymotta 299 Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 Ciao a tutti, ho una Passat 2001 e devo cambiare la luce di posizione sinistra. Vorrei sapere se: basta tirare i cavi ed il portalampada esce dalla sede oppure è necessaria una rotazione del portalampade oppure è necessario smontare il fanale perchè altrimenti non c'è spazio per poter rimuovere il portalampade Chi mi può aiutare? Ciao a tutti e buon anno Gianni Gianni non devi smontare il faro, rimuovi il coperchio del faro, ruoti un poco il portalampade per staccarlo dalla parabola e lo estrai se è troppo "saldato" ti anticipo che non sarà un'operazione semplice ! Link to post Share on other sites
giannis 0 Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 Gianni non devi smontare il faro, rimuovi il coperchio del faro, ruoti un poco il portalampade per staccarlo dalla parabola e lo estrai se è troppo "saldato" ti anticipo che non sarà un'operazione semplice ! Grazie mille, ci ho provato ieri sera...in effetti è ancora la lampada originale....non sarà facile, sarà incollata dal tempo! Comunque se ho capito bene è su a pressione non a vite, giusto? Gianni Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 Grazie mille, ci ho provato ieri sera...in effetti è ancora la lampada originale....non sarà facile, sarà incollata dal tempo! Comunque se ho capito bene è su a pressione non a vite, giusto? Gianni Esatto è a pressione, il connettore della lampada si fonde con la parabola per via del calore della lampada stessa... Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted January 6, 2012 Share Posted January 6, 2012 io ho sempre tirato i fili e si è sempre sfilato...purtroppo è in una posizione che penso sia impossibile afferare il portalampada Link to post Share on other sites
giannis 0 Posted January 6, 2012 Share Posted January 6, 2012 io ho sempre tirato i fili e si è sempre sfilato...purtroppo è in una posizione che penso sia impossibile afferare il portalampada FATTO! :rolleyes: Con una pinza con becchi a punta sono riuscito ad afferrare il portalampade e l'ho sfilato. Quando ho rimontato il tutto ed ho verificato le luci ho scoperto che si è bruciata anche l'altra lampada lato passeggerro: ieri funzionava maledizione :angry:. Comunuq grazi dei consigli domani vado a comperare la lampada e la cambio... Dovrò smontare la parte del filtro dell'aria... Garzie ancora Gianni Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted January 6, 2012 Share Posted January 6, 2012 FATTO! :rolleyes: Con una pinza con becchi a punta sono riuscito ad afferrare il portalampade e l'ho sfilato. Quando ho rimontato il tutto ed ho verificato le luci ho scoperto che si è bruciata anche l'altra lampada lato passeggerro: ieri funzionava maledizione :angry:. Comunuq grazi dei consigli domani vado a comperare la lampada e la cambio... Dovrò smontare la parte del filtro dell'aria... Garzie ancora Gianni azz... senza lampade di scorta, ne hai comprata una sola?... capisco la recessione, ma le lampade che funzionano in tandem, hanno una durata calcolata fin troppo simile... diventa logico pensare che appena se ne bruci una, l'altra la segua a ruota...... Link to post Share on other sites
giannis 0 Posted January 9, 2012 Share Posted January 9, 2012 azz... senza lampade di scorta, ne hai comprata una sola?... capisco la recessione, ma le lampade che funzionano in tandem, hanno una durata calcolata fin troppo simile... diventa logico pensare che appena se ne bruci una, l'altra la segua a ruota...... Hai ragione, ma purtroppo al momento ho utilizzato quella nel kit in dotazione della macchina... Comunque tutto ok, comperate! Ciao Gianni Link to post Share on other sites
foukh Passat170cv 0 Posted May 19, 2013 Share Posted May 19, 2013 ciao ragazzi,ho un piccolo problema,ho i fari bixeno originali e volevo compensare il colore xeno con delle posizioni a led bianche ma il problema che scaldano parecchio e quindi nel cercare di tornare alle tutto-vetro originali ho fatto la cavolata di sfilare una lampadina a led dal portalampadina mentre era accesa,risultato segnalazione sul cdb e non si accende più ,ho provato a cercare il fusibile ma non lo trovo ne dal lato sx ne nella scatola motore,nella destra non c'ho guardato perché dal manuale mi da la posizione f47 o f48 vano motore????non arriva a questa numerazione il mio box fusibili!!c'è un altro Box che non vedo??aiuto.. Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted May 19, 2013 Share Posted May 19, 2013 I led scaldano??? Non mi risulta. Scalda molto di più una lampadina ad incandescenza. Link to post Share on other sites
foukh Passat170cv 0 Posted May 19, 2013 Share Posted May 19, 2013 Sono i led stessi che si scaldano e anche parecchio, saranno i miei che sono made in china Il mio problema è un altro comunque Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 Link to post Share on other sites
