Tasto apertura portellone come funza?!
Ciao raga,
come da titolo... sono anni che ho la mia passattona ma non ho mai capito come e quando funziona il tasto di apertura bagagliaio (quello vicino al tasto del tappo serbatoio).
A voi funza?
Andrea
  • Risposte 43
  • enry68
    6
  • rocket446
    4
  • Paradise
    4
  • blu.23
    4
Fire4ngel130cv
Certo che funziona, anche io all'inizio non capivo come funzionava :hand: . Allora se chiudi le portiere mentre sei in viaggio e vuoi aprire solo il portellone posteriore basta che clicchi solo quel tasto e si apre soltanto il portellone.. Stessa funzione è sul telecomando in posizione centrale tra apri e chiudi.. svolge la stessa attività ma al contrario se hai chiuso la car con il telecomando, clicca su quel tasto e si apre soltanto il portellone, il resto della car rimane chiuso :hand: , una volta finito chiudi e se hai chiuso bene il portellone lampeggiano le frecce oppure il classico bip :hand: e la macchina ti dice bravo :hand:
Ciao ciao
Roberto
se chiudo la macchina dall'interno (tasto vicino alla pulsantiera dei finestrini) e poi premo quel tasto in che modo si apre il portellone:
1) fisicamente, quindi si sgancia il portellone e quindi lo alzo senza premere la maniglia
2) sblocca solamente la serratura quindi tutte le portiere non si aprono mentre il portellone da fuori sì
ipotetiche altre domande a seconda della risposta,
se la risposta è 1) ma la macchina deve essere spenta oppure basta il motore acceso in folle?!?
se la risposta è 2) ma se sblocca solo il portellone e le porte nò, che senso ha visto che devo aprire tutte le serrature per scendere dalla macchina?
Devi girare il blocchetto della chiave sul portellone,vicino al pulsante di apertura, adesso non ricordo in quale posizione..cmq basta provare..in questo modo funziona in modo indipendente anche il pulsante bagagliaio del telecomando, sul manuale dell'auto in ogni caso, c'è spiegato
Ciao
Ciao
Ok finalmente risolto l'arcano mistero...
il nottolino ha 3 posizioni:
una che blocca totalmente la serratura,
una che permette l'apertura solamente dall'esterno
un'altre che invece permette lo sblocco solamente dall'interno... per ora ho provato solo a motore spento e funza....
Allora:
il blocco della serratura con la chiave è una cosa. Il pulsantino interno alla vettura per l'apertura del portellone è un'altra.
Chiariamo, a macchina chiusa (con la chiusura centralizzata) se si vuole uscire un momento perchè ci si è dimenticati di prendere una cosa nel bagagliaio, la procedura sarebbe la seguente:
-apertura della porta lato passeggero (per cui tutte le altre porte rimangono chiuse con la chiusura)
-pressione del pulsantino che permette l'apertura del portellone dall'esterno
-apertura per portellone
Faccio presente che la serratura de portellone è elettrica comandata dalla centralina COMFORT. Per cui premere prima il pulsantino nella portiera serve unicamente ad abilitare il microswitch che è presente nella maniglia del portellone.
Se non si facesse uqetsa manovra sarebbe necessaria o la chiave (da inserire nel nottolino del portellone) oppure lo sblocco di tutte le serrature con opportuno pulsante nella pulsantiera lato guida.
Spero di essere stato utile e chiaro. :ph34r:
Enry
Ma io non ho il pulsantino per aprire il portellone da dento... SIGH ;)
Ma tutti voi avete il tasto di apertura del portellone vicino al tasto per l'apertura del serbatoio??? Sotto il freno a mano??? Se la risposta e' SI, che la piaga "della batteria scarica" vi colga tutti... ghghgh
Il taso per l'apertura del portellone si trova si vicino al tasto dell'apertura del serbatoio ..... ma non sotto al freno al mano, bensì nella portiera autista nella tasca portaoggetti.
Per quanto riguarda la piaga ... bhe tienitela. :shock:
Io ho il tasto del serbatoio sotto il freno a mano e non ho quello del portellone...
Se resto l'unico a non avere quel tasto, che la piaga del "furto del simbolo VW" vi colga tutti durante la notte...MUWAAAA
Per quanto riguarda la piaga ... bhe tienitela. ;)
condivido....
  • 7 months later...
Scusatemi se riesumo il post ormai morto, ma io vorrei fare una cosa un pò "strana" forse....
Quando io premo il tasto del bagagliaio il bagagliaio si deve aprire in automatico, io non vorrei alzare niente... tipo mercedes oppure tipo le ultime macchine che ci sono in commercio...
Qualcuno l'ha già fatto??
spiegati
