rocket446 0 Posted August 28, 2007 Share Posted August 28, 2007 Eccomi ancora qui... mi scuso se apro un post dietro l'altro ma sono affamato di notizie sulla mia passat!!! Vi è mai capitato che in fase di chiusura della macchina (cioè a macchina ferma quando stai per spegnere la macchina) quando chiudete i finestrini, in modo Auto, arrivati ad una certa altezza si riaprano da soli (nel mio caso il difetto lo fa solo sul lato conducente)? Non vi dico che rottura di palle quando vai di corsa!!! Quando sono andato al service l'ho fatta vedere e mi hanno detto che era solo un problema di ingrassaggio, cioè mi hanno spiegato che siccome c'è un sensore di pressione che fa riaprire il finestrino, nel caso che uno ci si dimentichi la mano dentro, essendo il grasso secco si riapre. Mi hanno tolto circa 50 euri per sta ca**ata e per dirla tutta arrivo a casa et voilà... il finestrino si riapre nuovamente da solo!!!! Che culo! Prego sinore aiuta me! Quote Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,464 Posted August 28, 2007 Share Posted August 28, 2007 di solito si risolve resettando i finestrini.... cmq osserva attentamente il finestrino quando si apre e quando si chiude guarda bene che nn abbia spostamenti strani o rallentamenti... in tal caso cè qualcosa che nn và (guarnizioni messe male o nel peggiore delle ipotesi i supporti che stanno andando a f....) cmq resettali esci chiudi l auto col tele metti la chiave nella serratura giri x aprire e la tieni in apertura finche tt i vetri si sono aperti completamente poi giri in chiusura finchè nn sono tt chiusi ora sono resettati in teoria (almeno x un pò) nn dovresti avere noie se invece ne hai allora 'trema' Quote Link to post Share on other sites
rocket446 0 Posted August 30, 2007 Author Share Posted August 30, 2007 Nulla da fare, continua a dare il problema. Ho trovato info su come smontare la copertura dello sportello, voglio dare una controllatina casomai metto un pò di grasso (anche se lo fece a suo tempo il conce sfilandomi $$$$ e che dopo poco si è rilevato un'operazione inutile!). Quote Link to post Share on other sites
exo 0 Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 rocket446 mi farebbe molto comodo avere la guida per smontare la copertura dello sportello, dove l'hai trovata??????? Grazie in anticipo Quote Link to post Share on other sites
impagnat 0 Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 (edited) rocket446 mi farebbe molto comodo avere la guida per smontare la copertura dello sportello,dove l'hai trovata??????? Grazie in anticipo Su questo sito tedesco puoi vedere come smontare il rivestimento della porta: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/tue.../tuerpappen.htm Qui potete vedere mentre ne smonto una: http://www.mijnalbum.nl/Album=8ILJS4TO Di solito quanto smontate il rivestimento porta può succedere che le clips si rompano, quindi è meglio comprarle prima un paio da un concessionario(costano una cavolata) Il codice delle clips è: 3bo 868 243. Se dovete ingrassare (io userei del silicone)le guide vetri,non dovete solo smontare il rivestimento porta ma anche il telaio che tiene il motorino alza vetri e i vari supporti, e credetemi non è un lavoro molto semplice. Se propri volete smontare il telaio fate attenzione nelle parte inferiore, potrebbe nel futuro entra dell'acqua, quindi è opportuno siliconare o usare del kit nella zona inferiore. Ciao Edited August 30, 2007 by impagnat Quote Link to post Share on other sites
exo 0 Posted August 31, 2007 Share Posted August 31, 2007 impagnat guida e foto utilissime, grazie mille. Quote Link to post Share on other sites
Alfredog 1 Posted August 31, 2007 Share Posted August 31, 2007 (edited) Ciao, io prima di questa passat(la B6), avevo il tuo modello ed ho avuto lo stesso problema, l'ho risolto smontando semplicemente i comandi dei vetri sul lato guida e pulendo i contatti degli interuttori, un lavoro non molto difficile ma un po delicato, prova a spuzzare i prodotti per i contatti. Spero tu possa risolvere il problema, fammi sapere. Grazie e saluti Edited August 31, 2007 by Alfredog Quote Link to post Share on other sites
rocket446 0 Posted September 3, 2007 Author Share Posted September 3, 2007 dove l'hai trovata??????? giusto il link di impanat, quello è uno dei migliori siti per passat...io trovo anche consigli e cose da sturbo su www.passat3b.de ... è veramente una gran figata!!! prova a spuzzare i prodotti per i contatti pensa che addirittura ho sostituito la pulsantiera completa... cmq che marca di prodotto consigli di usare? Quote Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted September 24, 2007 Share Posted September 24, 2007 Antonio sei uno spettacolo ... ne hai altre di queste gallerie da cui imparare ??? Quote Link to post Share on other sites
rocket446 0 Posted September 25, 2007 Author Share Posted September 25, 2007 Antonio sei uno spettacolo ... Chi è Antonio? Quote Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted September 25, 2007 Share Posted September 25, 2007 Impagnat si chiama Antonio. Quote Link to post Share on other sites
rocket446 0 Posted September 26, 2007 Author Share Posted September 26, 2007 Impagnat si chiama Antonio. aaaaaaah :D Quote Link to post Share on other sites
tex76 0 Posted September 27, 2007 Share Posted September 27, 2007 Comunque, tornando al tema della discussione, io avevo lo stesso problema con l'alzavetri lato guida della mia Seat Ibiza. E' finita che mi hanno sostituito in garanzia (la machina aveva ancora un anno di vita) il blocchetto degli alzacristalli! Quote Link to post Share on other sites
