Sintonizzatore Radio
jazoan il marinaio
Ciao a tutti, avendo l'autoradio senza cd e non volendo sostituire l'impianto originale ho comprato uno di quei congegni cinesi che su una frequenza radio prescelta trasmettono il segnale dalla sorgente collegata (ipod, lettore mp3, cd, dvd ecc.). E qui nasce il problema: non riesco a disattivare la funzione di ricerca "TP". Dopo circa 5 sec. compare la scritta "NO TP" e poi parte con "TP-SEEK". Ho provato nell'altra auto (autoradio da quattro lire) con la ricerca automatica disattivata e funziona egregiamente. Come si fa a passare in manuale. L'autoradio è la BETA.
Saluti
Saluti
disattiva l rds e prova
x disattivare l rds
devi memorizzare la frequenza da utilizzare con l interfaccia ad es.
88.5 sulla stazione n 5
premi il 5 e senti un 'bip' significa che ha memorizzato la frequenza
ora la bastardosità di queste radio è che a ogni 'mossa' da parte tua
la funzione rds si attiva sempre
x ovviare al problema
una volta memorizzata la frequenza si preme il tastino rds
comparirà la scritta 'rds off'
e subito dopo ripigi il n5 e sentirai un altro 'bip' sempre con la scritta 'rds off'
e quando andrai sulla stazione n5 comparirà la scritta 'rds off' significa
che detta stazione è memorizzata sia a quella determinata frequenza e in + è memorizzato l esclusione dell rds....
intanto prova......
io ho il gamma ma penso che il beta sia analogo....
jazoan il marinaio
x disattivare l rds
intanto prova......
ok ci provo e...speriamo che funzioni. ti faccio sapere.
  • 3 weeks later...
jazoan il marinaio
Tutto ok :shock: ...ora funziona...no, non ho cambiato autoradio.
Ho seguito il tuo consiglio e il problema è risolto. Grazie
:) ;) ;) :shine: :shine:
Tutto ok :arf ...ora funziona...no, non ho cambiato autoradio.
:arf :arf :arf :arf :arf
ok
cmq se cambi radio ti capisco..... :sad:
jazoan il marinaio
ok
cmq se cambi radio ti capisco..... :pippa:
lo so... e che mi non vorei modificare l'estetica della plancia :sam: ...ci sto facendo un pensierino...
Domanda: i connettori sono di tipo standard?
lo so... e che mi non vorei modificare l'estetica della plancia :lol: ...ci sto facendo un pensierino...
sì detti anche connettori iso
se metti un autoradio aftermarket devi togliere il pin n3 dal connettore dell alimentazione...
jazoan il marinaio
;) :P :P ...il pin n°3? a cosa serve? Sto guardando una di quelle autoradio con monitor, dvd, cd...e non so più quant'altra roba ti danno per 100 euro...pensi che ci vada bene?
il pin n 3 è quello della diagnosi e va tolto se monti un autoradio nn di serie
100 euri?????
dove come quando perchè?????
jazoan il marinaio
mi dà pagina nn disponibile....
In effetti manca una parte del link (che non mi fa incollare) comunque l'oggetto è questo:
<h1 class="itemTitle">DVD-AUTORADIO DivX MPEG4 CD MP3 4x60Watt MOSFET +NUOVO+</h1>Super Design! INGRESSO MEMORIE SD/MMC& USB! Telecomando
Numero oggetto: 290152181414
Ricerca per "autoradio" dalla home page di ebay, poi a metà della prima di risultati dovresti trovare l'oggetto di cui sopra.
E' senza monitor...poco male, si può acquistare in seguito. ;)
E' senza monitor...poco male, si può acquistare in seguito. :lol:
bel gingillo peccato che io di autoradio nn ci capisco molto...
cmq l unica cosa che mi frena è il fatto che nn voglio perdere le info radio sul tacho....
