enry68 126 Inserita: 29 giugno 2007 Share Inserita: 29 giugno 2007 Premesso che hai fatto un ottimo lavoro: valuta (per quel tipo di display sarebbe ottimo) la posizione sulla plancia suboto dietro il parabrezza (tra il parabrezza e la bocca d'aria centrale) ... Link al messaggio Condividi su altri siti
mviazz 0 Inserita: 29 giugno 2007 Autore Share Inserita: 29 giugno 2007 gia provato, troppo grosso, troppo visibile e poi è grigio Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 29 giugno 2007 Share Inserita: 29 giugno 2007 io da bravo terrorista l avrei smontato avrei prelevato i led oppure fatto un ponte x il segnale e avrei incastonato i led all interno del tacho magari quelli ad alta luminosità però coprendoli col nero ottico.....(magari visto il caso quello opaco) risultato sarebbe che nella normale guida nn cabia nulla e tutto è nascosto ma quando si fà manovra dal nulla appaiono nel tacho le lucine che in base alla loro accensione si percepisca gli ostacoli attorno alla car.... sogno..... :unsure: Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 19 ottobre 2008 Share Inserita: 19 ottobre 2008 (modificato) Premesso che hai fatto un ottimo lavoro: valuta (per quel tipo di display sarebbe ottimo) la posizione sulla plancia subito dietro il parabrezza (tra il parabrezza e la bocca d'aria centrale) ... Ciao a tutti; Ho appena acquistato un kit simile a quello dell'autore di questo post. Solo con 4 sensori posteriori color argento, pagato 23 Euro. Mi và bene così. Provato su banco, funziona egregiamente. Ho già messo il display dove appunto consigliava Enry68, anche perchè il display ha involucro scuro (e non argento) e devo dire che non sembra malvagio... Ho passato il cavetto fino al vano posteriore sul lato destro e penso di installare la centralina nel vano del pronto soccorso. Ora mi rimane la parte più delicata. Quella dell'installazione dei sensori. Ma è proprio necessario smontare il paraurti per fare il lavoro? Per i cavi, oltre a farli passare sotto il fanale, c'è qualche altro modo? Qualche altro suggerimento? Ciao! :pippa: Modificato: 19 ottobre 2008 da Joe_Cicio Link al messaggio Condividi su altri siti
papete 0 Inserita: 20 ottobre 2008 Share Inserita: 20 ottobre 2008 io ho fatto il lavoro 1 anno fa e, senz aver letto questo ne altri topic in materia, ho fatto praticamente la stessa cosa, quindi credo sia il modo migliore. Quelli davanti non li ho montati, ma per i posteriori ho dovuto smontare il paraurti. Comunque è piuttosto semplice da fare, basta munirsi di set di chiavi torx. Le viti sono sotto il paraurti, vicino piano di carico e nel passsaruota (quest'ultima non sono sicurissimo). una volta svitato tutto, il paraurti scende senza la minima fatica. io poi ho fatto passare i fili sulla barra orizzontale (il paraurti vero e proprio) che trovi togliendo la plastica esterna. Poi li ho fatti entrare nel fanale. l'unica differenza sta nel fatto cher io ho forato il fanale nella zona inferiore e ho fatto passare i fili in dei pressacavi a tenuta (quelli con la vite che si usano per gli impianti elettrici industriali). La centralina l'ho messa nel vano di sinistra. Link al messaggio Condividi su altri siti
Joe_Cicio 0 Inserita: 20 ottobre 2008 Share Inserita: 20 ottobre 2008 (modificato) io ho fatto il lavoro 1 anno fa e, senz aver letto questo ne altri topic in materia, ho fatto praticamente la stessa cosa, quindi credo sia il modo migliore.Quelli davanti non li ho montati, ma per i posteriori ho dovuto smontare il paraurti. Comunque è piuttosto semplice da fare, basta munirsi di set di chiavi torx. Le viti sono sotto il paraurti, vicino piano di carico e nel passsaruota (quest'ultima non sono sicurissimo). una volta svitato tutto, il paraurti scende senza la minima fatica. io poi ho fatto passare i fili sulla barra orizzontale (il paraurti vero e proprio) che trovi togliendo la plastica esterna. Poi li ho fatti entrare nel fanale. l'unica differenza sta nel fatto cher io ho forato il fanale nella zona inferiore e ho fatto passare i fili in dei pressacavi a tenuta (quelli con la vite che si usano per gli impianti elettrici industriali). La centralina l'ho messa nel vano di sinistra. Grazie Papete. Oggi ho effettuato l'installazione dei sensori di parcheggio. In effetti lo smontaggio e il rimontaggio del paraurti è stato molto semplice. 4 torx (2+2) vicino ai fari, 6 (3+3) nei passaruote, circa 7 sotto il paraurti. Il lavoro più delicato è stato fare i fori... I cavetti coassiali li ho fatti passare tutti sopra l'imbottitura interna, e poi li ho fatti passare da un passacavi predisposto (ce ne sono 2, uno per ogni lato in basso ) a destra. I collegamenti elettrici li ho fatti sul connettore del faro posteriore destro e la centralina l'ho fissata con il suo biadesivo nel vano pronto soccorso a destra. L'unica cosa che mi lascia un pò perplesso è la sensibilità dei sensori. Diciamo che quando sono in prossimità degli ostacoli funzionano abbastanza bene, ma a distanza di circa 1 mt non sono precisi. Non so se è perchè li ho verniciati in tinta (l'argento era più chiaro del Silbersatin) o perchè sono un pelino bassi. Ma tutto sommato vanno bene. :unsure: :rolleyes: Modificato: 20 ottobre 2008 da Joe_Cicio Link al messaggio Condividi su altri siti
papete 0 Inserita: 21 ottobre 2008 Share Inserita: 21 ottobre 2008 (modificato) la comodità è che nel mio vano sinistro del portabagagli, avevo già tutto: 1) c'era l'amplificatore per il subwoofer, quindi avevo già l'alimentazione elettrica. 2) Lo spazio c'era per fissare bene la centralina e per far passare i cavi in un fascio ben ordinato 3) il segnale che attiva i sensori l'ho collegato ad un faston (già esistente e libero) sul portalampade del faro posteriore. 4) il buzer che avvisa della distanza dall'ostacolo l'ho messo sul montante posterire subito sopra la fine della plastica, quindi a 40 cm dalla centralina, senza far girare cavi. Tra l'altro è la posizione ottimale, secondo me. Essendo l'allarme posteriore, anche il suono proviene dalla parte posteriore della macchina. ah, dimenticavo, i miei sensori sono PHONOCAR Modificato: 21 ottobre 2008 da papete Link al messaggio Condividi su altri siti
mapuns 1 Inserita: 10 agosto 2012 Share Inserita: 10 agosto 2012 Ciao a tutti, ho finalmente montato i sensori, ecco qualche foto Il paraurti posteriore smontato (facilmente) e bucato Ecco dove ho fatto passare i fili Ecco come ho fissato sensori e cavi, i sensori hanno un loro sistema di bloccaggio, io ho aggiunto un po di colla a caldo per fissare anche i fili..... Poi ho smontato il paraurti anteriore..... ...e l’ho bucato.... ....installato i sensori... ..... ho inserito 2 connettori, cosi se in futuro si dovrà smontare il paraurti.... Ed ecco il risultato finale.... Ed ecco dove ho sistemato il display ciao, scusami, l'ultima immagine non si vede più... ti chiedo inoltre una cosa, quale è il connettore libero di cui tutti parlano, dove collegare l'alimentazione dei sensori!? grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 10 agosto 2012 Share Inserita: 10 agosto 2012 Ottimo Lavoro...:ok: ... sono curioso di sapere dove hai ubicato il display....;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 11 agosto 2012 Share Inserita: 11 agosto 2012 (modificato) io l alimentazione l ho collegata direttamente alla lampada della retro ;) nel caso di un auto can-bus...si può mettere un relè alimentato dalla presa accendisigari presente nel baule e comandato sempre dalla lampadina Modificato: 11 agosto 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Gianluca68 113 Inserita: 11 agosto 2012 Share Inserita: 11 agosto 2012 Ma i sensori che non necessitano di forare i paraurti non li ha messi nessuno? Sulla mia ci sono quelli sia davanti che dietro. Forare i miei paraurti mi sembrerebbe un sacrilegio! Link al messaggio Condividi su altri siti
mapuns 1 Inserita: 11 agosto 2012 Share Inserita: 11 agosto 2012 io l alimentazione l ho collegata direttamente alla lampada della retro ;) nel caso di un auto can-bus...si può mettere un relè alimentato dalla presa accendisigari presente nel baule e comandato sempre dalla lampadina molti parlano pero di un connettore libero presente gia sul faro... ma non riesco a capire dove e quale sia... il piccolo display lo mettero in un posto strategico.. sempre che ci riesca senza dar fuoco alla macchina! Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 11 agosto 2012 Share Inserita: 11 agosto 2012 .....il piccolo display lo mettero in un posto strategico.. sempre che ci riesca senza dar fuoco alla macchina! Proprio quello che volevo sapere... dove mettere il display...:huh: Foto....foto....:fischio: Cl@udio68 ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Eraldi 164 Inserita: 11 agosto 2012 Share Inserita: 11 agosto 2012 Ma i sensori che non necessitano di forare i paraurti non li ha messi nessuno? Sulla mia ci sono quelli sia davanti che dietro. Forare i miei paraurti mi sembrerebbe un sacrilegio! Mi puoi dare qualche info su quei sensori ? Link al messaggio Condividi su altri siti
Gianluca68 113 Inserita: 11 agosto 2012 Share Inserita: 11 agosto 2012 Mi puoi dare qualche info su quei sensori ? http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=sensori+parcheggio+invisibili&_sacat=See-All-Categories Link al messaggio Condividi su altri siti
