Lettore Mp3 VDO
Ciao a tutti, sono possessore da poco di una passat Variant 130 CV Highline, l'impianto della mia auto mi ha sorpreso in quanto è il primo impianto di serie che si sente davvero benissimo e con dei bassi davvero eccellenti, l'unica pecca è che nonostante avesse il caricatore cd nel bagagliaio, sento la grossa necessità di ascoltare i miei cd mp3, non voglio fare cose arrangiate tipo Cassetta col filo o adattatori vari, ma ho visto il lettore mp3 della VDO e chiedo a voi se qualcuno ce l'ha o ha avuto modo di sentirlo o vederlo in funzione, vorrei acquistarlo ma secondo voi avendo il portaoggetsi sotto con gli inserti in radica, come si potrebbe inserire?? grazie
Li proprio non puoi, mi vien da pensare che tu abbia la versione singolo DIN.
L'unico postopossibile senza modificare nulla e` sotto il bracciolo centrale. Lo spazio piu` grande in realta` e` la predisposizione per un dispositivo delle dimensioni di un autoradio.
Enry
Quindi per chi come me ha il portaoggetti non c'è nessuna possibilità di inserire un lettore mp3?? e se cambiassi proprio il tunnel???
reset.
io avevo la plancia centrale a singolo din in radica come la tua. ho acquistato il doppio din ho effettuato le modifiche del caso e adesso ho il navi originale vw con il climatronic in basso. Sotto il bracciolo centrale monterò il lettore dvd.
Il tunnel (forse impropriamente chiamato, non so cosa c'entri ...
Per tunnel intendevo tutta la parte frontale dov'è montato il clima e l'autoradio, forse ho sbagliatoa chiamarlo così, io pensavo ci fosse un adattatore per inserire un altro componente anche al mio sistema, cmq ho provato a guardare in internet e il doppio din in radica costa un botto non so se mi conviene farlo, cmq grazie per l'aiuto...
Guarda, appena finisco un certo lavoretto poi ti posto le foto cosi` ti rendi conto...
  • 5 months later...
Ciao a tutti, rispolvero il post perchè avevo anche io la necessità di ascoltare i miei mp3 con l'autoradio originale gamma ed evitare di rovinare i cd originali con il togli/metti/cambia nel raccoglitore con il caricatore cd nel bagagliaio. Ho risolto il problema con l'acquisto di un lettore mp3 xcarlink,che legge gli mp3 da una comune chiavetta usb. viene collegata dietro il gamma come il caricatore cd e in più ha la funzione passante che permette l'utilizzo anche del caricatore; in pratica l'interfaccia viene riconosciuta dall'autoradio come un caricatore a 6 cd e comandato come tale. ciao.
Ciao Vito, metti a disposizione per cortesia tutti i dati dell'oggetto, magari anche il link al sito.
Grazie,
Enry
Oggetto interessantissimo !!!
è da un pò che gli sto dietro, l'avevo visto su e-bay...
Suona bene ???
costo ???
nella confezione sono comprese anche le chiavette per l'estrazione dell'autoradio originale ??
grazie
ciao
Ciao a tutti e scusate il ritardo
L'interfaccia xcarlink o audiolink ha un costo di circa 100€ comprese spese di spedizione corriere espresso, è vero che su ebay si può trovare anche a meno in qualche offerta, ma bisogna mettere in conto che il 95% delle inserzioni sono internazionali, prevalentemente cina, quindi c'è possibilià di dover a volte sopportare costi di sdoganamento e tempi di attesa a volte lunghi, in più l'incognita principe è ARRIVERA'?. Tutto sommato a conti fatti su ebay si vanno a risparmiare tra 10 e 15 €, ma per esperienza fatta con spedizioni da cina ho speso 20€ di scatole di maloox per la gastrite che ne è derivata, il venditore italiano è sicuro almeno per me lo è stato ne ho acquistto 1 per me e 3 per altri amici tutti e tre perfettamente funzionanti.
Tecnicamente è una semplice interfaccia con porta usb che legge gli mp3 da una comune pennetta opportunamente preparata, ho provato fino a 1gb non ne ho più grandi, ed è dotata di un attacco jack tipo cuffiette per collegare una eventuale altra sorgente audio esterna, occhio che collegandola si esclude la pennetta.
L'interfaccia viene collegata dietro l'autoradio al connettore del caricatore, (occorre comunicare il modello di autoradio per avere lo spinotto giusto) e riconosciuta dall'autoradio come un caricatore multi cd, a 6 cd nel mio caso sino a 12 nel caso di altri modelli di autoradio e come tale comandata; dalle mie prove fatte con autoradio gamma blaukpunt non funziona l'avanti veloce per la traccia mp3 quindi salta automaticamente alla successiva, altro difettuccio in caso di album live o musica classica si sente lo stacco di un paio di secondi tra una traccia e l'altra.
Per quanto concerne la qualita audio non sono un audiofilo, ma è tranquillamente comparabile a quella di un cd audio classico, chiaro che dipende anche dalla qualità degli mp3 scaricati.
Sempre riguardo i difettucci per la mia autoradio gamma posso comandare 6 cd che sulla pennetta equivalgono a 6 cartelle, ma con la limitazione che legge solo 99 tracce per cartella, occhio che son sempre 594 brani!
Ho notato qualche piccolo impuntamento con la pennetta da 1 gb quando spengo e scendo dall'auto lasciando la radio in riproduzione, ma basta commutare a radio e tornare a cd che tutto riprende a funzionare egregiamente, non lo fa quasi mai con la pennetta da 512mb, ma non ho verificatoancora se formattando tutto e reimpostando il difettuccio sparisce.
Per quanti, come me, hanno anche il caricatore cd vw originale, l'interfaccia è dotata di cavo passante che ne permette il collegamento e l'utilizzo; è l'interfaccia mp3 a effettuare lo switch in caso si voglia utilizzare il caricatore originale, la procedura è immediata basta passare da cd a fm e di nuovo a cd che viene attivata l'altra sorgente e viceversa
es. ascolto mp3 --> (commuto fm1) --> ascolto radio --> (commuto cd) --> ascolto cd charger --> (commuto fm1) --> ascolto radio --> (commuto cd) -- > ascolto mp3.
il KIT comprende l'interfaccia con cavo di collegamento all'autoradio 50 cm circa, adattatore usb per memorie sd/mmc, cavetto audio ausiliario tipo cuffietta, prolunga usb, chiavette sblocco autoradio, istruzioni.
Conclusioni, per me è un ottimo prodotto avevo valutato l'opportunità di acquistare un'autoradio nuova con cd ed mp3 forse la spesa non sarebbe stata tanto più alta, ma ho considerato molto utile continuare ad utilizzare l'autoradio originale vw e il caricatore nel baule, poichè la prima non è molto appetibile ai ladruncoli (sto a Bari) come lo sarebbe un'autoradio nuova fiammante, anche con frontalino estraibile o ribaltabile che alla fine lascio sempre in macchina lo stesso; cosi salvo il cristallo del finestrino.
Per il montaggio, almeno per il passat, è necessario portare il cavetto dietro l'autoradio, quindi ho dovuto smontare la parte bassa della plancia sottosterzo (quella dove poggiamo il libretto), in pratica 4 viti torx, 2 nel vano fusibili e 2 a dx e sx sotto; Ho fissato con del biadesivo l'interfaccia alla spugna sopra la parte smontata e mi sono portato la prolunga per il collegamento della pennetta nella feritoia orizzontale portalibretto attraverso le feritoie di arazione che si trovano e ho forando un pò la spugna, cosi l'interfaccia resta nascosta da occhi indiscreti e la pennetta è facilmente sostiruibile.
Spero di essere stato chiaro e soprattutto di aiuto, ciao e alla prossima.
Vito.
Grazie Vito,
descrizione impeccabile, :blink:
come pensavo ottimo prodotto, appena mi ballano 100 € mi farò anch'io il regalino.
Fabrizio
  • 4 months later...
  • 4 months later...
Vito.
