mviazz 0 Posted January 14, 2007 Share Posted January 14, 2007 Ciao a tutti, mi sono reso conto di non avere il codice per sbloccare l'autoradio che ho smontato dalla mia passat quando l'ho comprata. Qualcuno di voi può aiutarmi? grazie Link to post Share on other sites
MIANCLASA 1 Posted January 14, 2007 Share Posted January 14, 2007 Per quanto ne ho capito e provato, se no si fanno modifiche al tacho, anche scollegando e ricollegando l'autoradio non si ha necessità del codice in quanto si "riconoscono", il discorso cambia se devi montare l'autoradio tolto in un'altra auto. Io ho provato sulla mia Passat del 12/2001 con autoradio Gamma. Comunque io ho il codice su di un adesivo attaccato al libro d'uso e manutenzione, tu no? :D Comunque in rete avevo trovato dei generatori di codici in base a quanto scritto sull'adesivo attaccato all'autoradio stesso. :ok: Link to post Share on other sites
vwpassat tiptronic 0 Posted January 14, 2007 Share Posted January 14, 2007 Per quanto ne ho capito e provato, se no si fanno modifiche al tacho, anche scollegando e ricollegando l'autoradio non si ha necessità del codice in quanto si "riconoscono", il discorso cambia se devi montare l'autoradio tolto in un'altra auto. Esattamente, provato sul mio passat 3b 1/2000 con autoradio gamma Comunque io ho il codice su di un adesivo attaccato al libro d'uso e manutenzione, tu no? Purtroppo a me mancava proprio la scheda relativa all'autoradio... magari l'hanno messa dopo Comunque in rete avevo trovato dei generatori di codici in base a quanto scritto sull'adesivo attaccato all'autoradio stesso. Verissimo, funzionano con un algoritmo in base a quel codice Link to post Share on other sites
mviazz 0 Posted January 14, 2007 Author Share Posted January 14, 2007 (edited) Nei pochi documenti lasciati dalla concessionaria non o trovato la scheda con il codice, addirittura mancano le istruzioni d'uso dell radio. Devo verificare se sto codice, come dice Mianclasa, sia da qualche altra parte... ora sono al lavoro, ci vorrà domani Edited January 14, 2007 by mviazz Link to post Share on other sites
vwpassat tiptronic 0 Posted January 14, 2007 Share Posted January 14, 2007 Nei pochi documenti lasciati dalla concessionaria non o trovato la scheda con il codice, addirittura mancano le istruzioni d'uso dell radio. Come è successo a me... ma se l'autoradio è quello che era montato nell'auto basta che lo attacchi e accendi la macchina Link to post Share on other sites
erosmilano 0 Posted January 15, 2007 Share Posted January 15, 2007 il codice va inserito ogni volta che stacchi l' alimentazione dell' autoradio e la batteria della macchina, io ho la passat 2001 con qutoradio Gamma ed ho cambiato la pabatterie e per forza di cose ho dovuto inserire il codice, ho provato a togliere la radio per lavorare sul retro della plancia ed ho dovuto inserire il codice... magari non funzionano tutte allo stesso modo.. :ok: Link to post Share on other sites
mviazz 0 Posted January 15, 2007 Author Share Posted January 15, 2007 Io vorrei montarlo sulla Punto, ma mi chiede il codice...... Se qualcuno ha il keygen, gli do il seriale della radio.... Link to post Share on other sites
vwpassat tiptronic 0 Posted January 15, 2007 Share Posted January 15, 2007 Raga se volete sapere il codice ditemi il seriale che riesco a procurarvelo Link to post Share on other sites
MIANCLASA 1 Posted January 15, 2007 Share Posted January 15, 2007 il mulo ;) và forte per queste cose, 5 minuti et voilà il "car radio code calculators" funzionante con tutti i marchi non solo :(; se serve aiuoto chiedete pure :ok: Link to post Share on other sites
vwpassat tiptronic 0 Posted January 16, 2007 Share Posted January 16, 2007 il mulo và forte per queste cose, 5 minuti et voilà il "car radio code calculators" funzionante con tutti i marchi non solo ;se serve aiuoto chiedete pure ma và! E' lo stesso che ho downloadato io! Ora sto aspettando mviazz per vedere se funziona veramente Link to post Share on other sites
erosmilano 0 Posted January 16, 2007 Share Posted January 16, 2007 qual' è il codice dell' autoradio? qui di codici ce ne sono un sacco... come dev' essere il seriale? Link to post Share on other sites
MIANCLASA 1 Posted January 16, 2007 Share Posted January 16, 2007 sono andato a riprendere il mio autoradio Gamma nel ripostiglio, ho visto che il codice è sia sull'etichetta adesiva nel lato dx guardando l'autoradio dal davanti, inoltre lo stesso codice è stampigliato anche sopra all'adesivo stesso sulla carcassa dell'autoradio. Ora che ho preso anche il libretto d'uso e manutenzione nella seconda di copertina dove ci sono tutti i dati dell'auto vi è anche un'adesivo con lo stesso numero di codice. Inoltre il codice per lo sblocco si trova in un cartoncino insieme a quello che penso sia il codice delle chiavi. Ho provato per curiosità il generatore di codici per vedere se funzionava ma con mia sorpresa quello per Audi\VW imposta inizialmente i codici AUZ1Z4 che credo sia la parte iniziale per autoradio Audi (AU) invece la mia Gamma inizia con VWZ1Z3, ovviamente i codici generati non sono quelli giusti. :gci Ora mi butto alla ricerca del keygan giusto per la :gci Link to post Share on other sites
mviazz 0 Posted February 7, 2007 Author Share Posted February 7, 2007 Ciao a tutti, scusate il ritardo, oggi ho provato ad inserire il codice, ma : 1 non so quale tasto premere dopo averlo inserito; 2 probabilmente era sbagliato perchè dopo averlo inserito e premuto qualche tasto, è comarso un 1 in basso a sinistra; 3 probabilmente era sbagliato perchè, dopo averci riprovato è comparso un 2 in basso a sinistra; 4 probabilmente dovevo chiedervi prima come si inserisce, perchè adesso non mi permette + di inserire alcun codice. 5 probabilmente sono un pirla, perchè non mi è passato per la mente di controllare se il codice era sulla scocca dell'autoradio. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: per me Link to post Share on other sites
erosmilano 0 Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 io ho provato ad inserire i 2 codici cheescono, ma sono sbagliati.. boh.. sentirò in VW cosa mi dicono... Link to post Share on other sites
MIANCLASA 1 Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 @mviazz se hai inserito più colte il codice errato ora devi lasciare l'autoradio staccato dall'alimentazione per un pò di tempo (non ricordo dove lo ho letto ma alla terza prova devi attendere 30 minuti per riprovare alla quarta mi sembra 2 ore, se hai bisogno di altre informazioni chiedi che andrò a cercarle. @erosmilano perchè 2 codici? il codice è di 4 cifre e deve essere uno solo in base al codice (matricola) dell'autoradio stessa. Link to post Share on other sites
