  • Risposte 90
  • enry68
    16
  • ilcapitano
    10
  • Walter KJ
    10
  • Sbymotta
    8
e non la troverai...f129 è il codice che danno elsa e il vag mentre etka riporta solo i codici dei ricambi (tipo 3b0 848....)
Per capire qual è forse è meglio se posti una immagine dell'esploso del blocco clima di etka così che ilcapitano possa individuare quella che gli serve
Modificato: da michy72
appena legge la metterà...io purtroppo in questi giorni non riesco perchè ho il programma su un altro pc
...ad esempio sui motoposizionatori da le sigle V70 ...V71 etc. ...credevo di trovare anche la F129 :-)
allora può essere che su alcuni particolari ci sia ma di norma non c'è :ok:
Evidentemente gli costava troppo (in termini di dispendio di neuroni) fare 2 programmi con gli stessi codici
Se provi a fare una ricerca su elsa con il codice etka del ricambio non trovi mai nulla.
Troppo furbo fare in modo che inserendo,per es, un 3B0 848 ... ecc ti esca la procedura.
Invece no...devi cercare il nome del particolare (sperando che tra etka ed elsa non abbiano cambiato il nome...come spesso accade)...senza contare la traduzione di alcuni nomi :oo:
Alcuni ricambi manco sotto l'effetto di LSD ti verrebbe in mente di cercarli con quel nome che gli hanno dato :sad:
Basta vedere il "VW SSP 135"
Questo è lo schema del climatronic
e questo è l'F139, in pratica è un'elettrovalvola che regola la pressione del gas ed è facilmente riconoscibile, ecco 2 esempi in base al tipo di auto
...F139? ...ma non era 129? ...ora so come cercarla visto lo schema ...a dopo Capità ;-)
91 Euro :o: :o: :o: :o: solo alla :w si trova ?
Modificato: da ilcapitano
Scusa Walter, ho scritto male io, hai ragione è F129, gli schemi e le immagini infatti sono corrette per F129....:ok:
P.S.-OT: Lo hai fatto il tagliando?
..no spero oggi di riuscire a farlo ho acquistato anche la chiave del filtro olio ...beta 1493F ..ed ho dovuto allargare da 3/8 a 1/2 pollice l'imbocco della chiave perchè ho solo bussole da 1/2 pollice ....
