Termostato Acqua
Esatto, ho fatto anche quello, entrambe le 4 asticelle una alla volta si sono alzate fino a fondo scala,per poi tornare a zero e risalire infine esattamente a metà della scala. :w
Il bello è che sono appena tornato a casa dopo aver fatto un giro e la temperatura è rimasta perfettamente a 90°. :ok:
Questa volta non è scesa, io non so che pesci pigliare.... :(
E' troppo strana questa cosa...... :D
anche la mia carriola lo faceva...
ultimamente se 'tiravo' la lancetta si assestava 90 e se invece andavo a 'nonno pensione style'
la lancetta si assestava a 80c
se accendevo il riscaldamento scendeva e a volte (successo 2 volte) faceva l exploit (ho scritto giusto?!?) e andava fino a 50 restava lì un pò e poi risaliva...
cambiato il termostato...
ora è costantemente (come sempre) incollata a 90c
ah dimenticavo io tempo prima avevo anche sostituito il trasduttore temperatura...(10/15 euri nn ricordo esattamente)
  • Risposte 40
  • concy
    9
  • valerio.vita
    8
  • michy72
    8
  • Maxritmo
    7
Vi ringrazio infinitamente per i vostri utilissimi consigli, :ok:
credo che se continua così cambierò il termostato. :w
Anche oggi 24 minuti di percorrenza e non si è mossa dai 90°. :br
La terrò sotto controllo. :D
Grazie ancora. :ok: :w :(
visto che siamo in argomento
che funzione ha il trasduttore? e dove si trova?
grazie
  • 3 weeks later...
Forse ho risolto la cosa: :rolleyes:
Ho aggiunto del liquido refrigerante nel circuito di raffreddamento, (era fra il massimo e il minimo) e da allora (ormai è passata una settimana) non è più scesa dai 90°. :rotfl:
Può essersi formata una bolla d'aria che sballava il termostato? :rotfl:
Per ora tutto è ritornato normale... :rotfl:
grazie
il trasduttore sarebbe il bulbo che serve x l indicatore della temperatura dell acqua...
sul golf si trova qui:
credo...
allora direi che è quello che ho cambiato io sul passat (nel blocco motore)
Quello che in vw chiamano doppio eccitatore termico
Cioè questo
Ma allora il termostato dov'è?
Scusate ma sto facendo casino :lol:
Modificato: da michy72
beh da me lo chiamano trasduttore...
il termostato o valvola termostatica si trova sotto la 'pompa' indicata col numero 15
in quel disegno che ho postato prima...
Modificato: da maxritmo
Adesso ho capito...grazie
Che poi dovrebbe essere quello che in base alla temperatura del liquido decide se aprire (a macchina calda) o chiudere (a macchina fredda) il circuito che passa dal radiatore,esatto?
yes!
più che decidere è proprio una cosa meccanica ...
in pratica è una molla che è tarata (a tot c°) in modo da 'cedere' quindi aprire il circuito al raggiungimento della temperatura impostata in modo che possa scaldarsi velocemente il motore e al contempo permette il raffreddamento dello stesso...
insomma lo fà lavorare entro i ranghi di temperatura...
il guaio è quando si blocca chiusa...
a me si bloccò aperta... (in pratica faticava a scaldare ma nn surriscaldava)
yes!
Aggiungo solamente che il termostato è facilmente individuabile seguendo il manicotto che in basso dal radiatore rientra dentro il basamento motore. Il raccordo in resina nera fissato dalle due viti accoglie il termostato acqua. Ciao
:look: :pippa:
