chakour123
Sblocco Autoradio Gamma
chakour123
ciao ragazzi...è tutto il giorno che cerco qui nel forum ma non ho trovato niente. Vorei sapere qual'è la combinazione dei tasti per inserire il codice nell'autoradio Gamma. Ho il manuale ma è scritto tutto in tedesco e non ci capisco niente.
grazie in anticipo.
vitopon
Il numero del codice per l'antifurto elettronico è incollato, con il numero dell'apparecchio, sulla scheda della radio.
=> Istruzioni per l'uso
Per ragioni di sicurezza, non custodire la scheda della radio nel veicolo. Se necessario, richiedere il numero di codice al cliente.
‒ Accendere la radio.
‒ Premere contemporaneamente i tasti TP e TA fino a quando nel visualizzatore digitale compare "1000". Rilasciare i tasti!
‒ Introdurre il numero di codice applicato sulla scheda della radio con l'aiuto dei tasti delle stazioni da 1 a 4. Con il tasto 1 viene introdotta la prima cifra del numero di codice, con il tasto 2 la seconda cifra ecc.
‒ Quindi premere di nuovo i tasti TP e TA contemporaneamente fino a che sul display non appare l'indicazione di frequenza "SAFE". Lasciare i tasti! Poco dopo verrà indicata automaticamente una data frequenza.
Se il numero di codice è introdotto correttamente nell'apparecchio radio, con la chiave d'accensione sfilata, il diodo luminoso che si trova vicino al nome dell'apparecchio deve lampeggiare. Se il diodo lampeggia, la radio è pronta al funzionamento e il codice antifurto è attivato.
:hand:
chakour123
Grazie mille.. :arf
vitopon
Grazie mille.. :arf
Ci sei riuscito? :arf
chakour123
Ci sei riuscito? ;)
si si tutto ok..grazie.
kopernico
:P
E se uno non ha più il codice come nel mio caso ?
Edited by kopernico
vitopon
Prova a darmi il N. di matricola della radio e anche il modello,poi vedo :P
Barbaresco
:sad:
Sono alle prese con il montaggio della Gamma.
Il tasto TA sta per Tasto Accensione (non trovo nessun TA sull'autoradio) ????
Se sì, io li pigio contemporaneamente, ma l'autoradio mi si spegne....
il ta sta' x annunci informazioni sul traffico
se e' un gamma
ci deve essere
dovrebbe trovarsi sulla dx
Edited by maxritmo
Barbaresco
Il TP è quello rotondo a DX, ma il TA ????
probabilmente pensavo al beta
ma scusa quando togli la corrente nel senso che proprio stacchi la spina dietro e poi lo riattacchi
fai x accendere nn dovrebbe chiederti il code? senza fare tanti giri o sbaglio?
(nn ricordo il mio e' una vita che nn lo uso)prova
Barbaresco
Sì, me lo chiede, ma poi necessita della conferma del Code.
La conferma la si da come descritto nel secondo post da Vitopon, ma non riesco a trovare il tasto TA.
Se qualcuno è ingrado di indicarmi sto benedetto tasto TA gli offro una birra.
allora sto' guardando il libretto ori della radio
il ta e' una funzione del tasto tp ma x lo sblocco nn serve
dopo aver immesso il codice devi semplicemente premere in
contemporanea i tasti a dx quelli della ricerca manuale con la freccia dx e sx
x piu' di due secondi
e dopo dovrebbe partire
fammi sapere se funzia!!!!!
Edited by maxritmo
Barbaresco
Grazie 1000.
Domani riprovo il montaggio.
Purtroppo l'ho presa su ebay e NON ho il libretto.
Barbaresco
Montata.
Qualche domanda....
Ma il volume diminuisce quando la macchina è ferma ????
Mi sembra che non sia in stereo e il simbolo stereo NON compare sul display...è corretto ???
Adesso cerco il manuale in rete...
P.S. avevo un Clarion con CD prima della Gamma.....si sentiva meglio.
