valerio.vita 7 Inserito: 10 luglio 2006 Share Inserito: 10 luglio 2006 Ciao ragazzi, sulla mia vettura ho notato che in estate il cofano bagagliaio si solleva regolarmente alla massima apertura grazie alla spinta dei due pistoncini laterali; in inverno e con temperature fredde (15/18 °C a scendere) invece rimane esattamente dove lo lascio e non prosegue la sua corsa di sollevamento. Qualche volta, sicuro che si sollevasse, ho dato una capocciata sul bordo e non è simpatico, specie se la chioma fluente è un ricordo! :sad: :sad: :sad: In sostanza i pistoncini sono sempre stati "metereopatici", anche ad auto nuova, tanto che basta un leggero abbassamento di temperatura a ridurre la fluidità dell'olio ed a bloccare l'apertura automatica. In :sad: dicono che è normale, ma io sono un pò perfezionista e vorrei porvi rimedio. Capita anche a voi? E' il caso di sostituirli con pistoncini identici ma a maggior pressione? O pensare a qualche marchingegno elettromeccanico (o provare con il Viagra? :D :sad: :sad: ). Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
erosmilano 0 Inserita: 10 luglio 2006 Share Inserita: 10 luglio 2006 io con la mia non mai riscontrato questo problema... secondo me hai i pistoncini un po' scarici... la mia anche quest' inverno .. quando in germania avevamo -15° il bagagliaio si apriva benissimo... :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 10 luglio 2006 Autore Share Inserita: 10 luglio 2006 Da quello che mi sembra di intuire tu però hai la variant mentre io la berlina, ed i pistoncini della mia auto sulla tua sono sostituiti da altri ben più lunghi, e la geometria di apertura è diversa. Infatti ho provato sulla variant di un amico (stesso anno della mia '99) e si apre bene. Nella mia auto non ho notato un calo nelle prestazioni, è sempre stato così anche da nuova, pur avendo oliato i punti di snodo delle cerniere. La riprova l'ho avuta quando nell'inverno del 1999, smontando per lavori la moquette che copre internamente il cofano bagagli, e quindi alleggerendolo, la forza dei pistoncini era adeguata a farlo aprire del tutto ma, appena rimontata la copertura interna, si ripresentava il problema. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 25 ottobre 2006 Autore Share Inserita: 25 ottobre 2006 Aggiornamento. In data successiva al precedente post ho sostituito gli ammo con altri nuovi originali, che hanno il corpo in acciaio inox lucido invece di nero. Con il caldo tutto bene, ma ora, con temp. più fresca, il problema si è ripresentato tal pari. Risultato= 120€ buttati. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mosc1 5 Inserita: 6 febbraio 2010 Share Inserita: 6 febbraio 2010 Riprendo il presente topic per chiedere a chiunque abbia o aveva questo problema di EREZIONE :D del portabagagli sulla 3C berlina che effettivamente si presenta proprio in occasione di abbassamenti della temperatura. Avete delle dritte?Consigliate la sostituzione dei pistoncini in garanzia? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
albianir 0 Inserita: 6 febbraio 2010 Share Inserita: 6 febbraio 2010 (modificato) Lo fa anche a me (variant) ma non penso proprio sia un problema di temperatura perché è il primo anno che me lo fa. Credo sia legato all'usura. Magari sono da lubrificare un pò. Praticamente fa 3/4 di corsa e poi devo accompagnarlo a mano e veramente non lo da nemmeno tutte le volte. Modificato: 6 febbraio 2010 da albianir Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
starc 0 Inserita: 6 febbraio 2010 Share Inserita: 6 febbraio 2010 Lo fa anche a me (variant) ma non penso proprio sia un problema di temperatura perché è il primo anno che me lo fa. Credo sia legato all'usura. Magari sono da lubrificare un pò. Praticamente fa 3/4 di corsa e poi devo accompagnarlo a mano e veramente non lo da nemmeno tutte le volte. anch'io ho lo stesso problema, adesso provo a pulire bene lo stelo e a ungerlo con un siliconico come il WD40 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 6 febbraio 2010 Share Inserita: 6 febbraio 2010 Lo fa anche a me (variant) ma non penso proprio sia un problema di temperatura perché è il primo anno che me lo fa. Credo sia legato all'usura. Magari sono da lubrificare un pò. Praticamente fa 3/4 di corsa e poi devo accompagnarlo a mano e veramente non lo da nemmeno tutte le volte. succede anche alla mia ma solo col freddo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
janka 1 Inserita: 6 febbraio 2010 Share Inserita: 6 febbraio 2010 succedeva anche alla mia...le molle a gas si scaricano e le mie avevano 11 anni e mezzo :D per non spendere troppo le ho prese commerciali, 19€. Solo che erano talmente frenate che a metà corsa, sia in chiusura che in apretura il portellone procedeva lentissimamente. :ok: Ho risolto lasciandone una vecchia ed una nuova, così va benone :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 7 febbraio 2010 Share Inserita: 7 febbraio 2010 Stesso problema :P d'inverno devo "alzarlo a mano" ! F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mosc1 5 Inserita: 7 febbraio 2010 Share Inserita: 7 febbraio 2010 anch'io ho lo stesso problema, adesso provo a pulire bene lo stelo e a ungerlo con un siliconico come il WD40 Ok fammi sapere se funziona e come hai fatto passo passo, non saprei da dove iniziare... :hand: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
StevenGTI 0 Inserita: 8 febbraio 2010 Share Inserita: 8 febbraio 2010 dove conviene acquistare i pistoncini nuovi?? ebay? concessionaria? .. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
starc 0 Inserita: 8 febbraio 2010 Share Inserita: 8 febbraio 2010 Ok fammi sapere se funziona e come hai fatto passo passo, non saprei da dove iniziare... :mad: ho provato ieri e oggi dopo una nottata vicino allo 0 sembra scorre bene il pistone senza fermarsi. l'ho prima pulito con uno straccio di cotone e poi unto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mosc1 5 Inserita: 9 febbraio 2010 Share Inserita: 9 febbraio 2010 ho provato ieri e oggi dopo una nottata vicino allo 0 sembra scorre bene il pistone senza fermarsi. l'ho prima pulito con uno straccio di cotone e poi unto Ma come si fa a smontarli? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
starc 0 Inserita: 10 febbraio 2010 Share Inserita: 10 febbraio 2010 Ma come si fa a smontarli? Calma calma, io ho una variant e non c'è stato bisogno di smontarli, sono li in bella vista. Se devo dirla tutta oggi appena aperto il baule ha fatto di nuovo lo stesso problema, quindi l'operazione non penso sia sufficiente, adesso riprovo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
