Cruise Control
max-tedesco
Avevo letto la descrizione di Lucami e avevo letto di staccare il piu' della batteria.Comunque se hai scritto il meno sara' sicuramente quello.Poi ho letto del sensore,da mettere del nastro isolante,ma quando va fatto di preciso?
Ho letto sempre nello stesso che non ha dovuto attivare il cruise control con il vag,sara' stato un caso se gli lo hanno dovuto utilizzare!!
Questa e' una cosa che mi manca,intendevo interfaccia obdII.Dove posso trovarla ad un prezzo accessibile,ho visto tanta di quella roba a basso prezzo su ebay che non mi da fiducia,proprio perche' costa cosi' poco.Dato che in materia voi siete degli scenziati,specialmente Enry,mi aspetto suggerimenti sia sul obdII che sul vag-com.Ho visto che si puo' scaricare l'ultima versione,per sbloccare il cruise control funziona anche senza la registrazione?
Grazie Enry per la foto,a vedere il cruscotto e' un po' inquitante la cosa,ma appena mi arriva l'accessorio mi metto subito al lavoro.
Max
  • Replies 158
  • enry68
    57
  • max-tedesco
    20
  • erosmilano
    14
  • Maxritmo
    13
Vai tranquillo te l'ho detto. Ovviamente non è uno scherzo, ma se sei capace a fare dei lavoretti da te e hai capacità manuale, non avrai problemi.
Non ci sono scenziati qui, ma solo persone appassionate (comunque parlo me, non vorrei mai che qualche scenziato si offendesse).
Il VAG-COM funziona con una speciale interfaccia che permette al PC di collegarsi al sistema di diagnosi della vettura. Il connettore che montano le nostre auto "si chiama" (è improprio ma ci si capisce) OBD o OBDII.
Detto ciò non ti preoccupare se con 30euri ti porti tutto a casa, l'interfaccia NON CAN-BUS costa molto meno di quella CAN-BUS. Ti consiglio quella seriale (da molti meno problemi di compatibilità) ed inoltre, se sei fortunato, funziona anche con il VDS-PRO ... che non ti serva in futuro.
Quello che tu devi fare, per abilitare il CRUISE-CONTROL è fare una LOGIN sul computer di bordo n.01 (Engine Control Unit) o volgarmente chiamata ... "la centralina".
Sinceramente non ricordo, ma credo che il Login te lo lascia fare anche la versione DEMO.
Studiati bene il lavoro prima, come se lo stessi facendo proprio in quel momento, vedrai che quando ti avventurerai sarai più sicuro e soprattutto eviti le sorprese.
Enry
max-tedesco
Ripensandoci bene,forse e' meglio trovarne uno che e' in Italia,questo deve venire dalla Cina.
Se avete suggerimenti sono ben accetti.
Grazie a tutti.
Max
L'nterfaccia andrebbe anche bene, in effetti dovrai aspettare almeno un mesetto per averla. Ma scusa di che zona d'Italia sei tu ?
Enry
max-tedesco
Enry
Scusa ma oggi sono andato al lavoro e sono tornato adesso.Io sono di Numana in provincia di Ancona.
Che dici si puo' trovare qualcosa di piu' vicino?
Non mi va di aspettare un mese per il cavo.
Se hai qualche suggerimento Enry sono ben accetti.Ti volevo chiedere un'altra cosa,mi avevi iniziato a descrivere la procedura per l'attivazione con il vag,volevo sapere se potevi proseguire in modo da fare pratica con la versione di prova.Non so se te lo posso chiedere qui,ma oramai l'ho fatto.
Grazie per il tuo interessamento.
Max
max-tedesco
Oggi e' passato il corriere che mi doveva consegnare il cruise control,non ero a casa acc....
Ha lasciato il bigliettino che ripassa domani,speriamo quando ci sono.Non vedo l'ora di montarlo.
Solo che mi manca il cavo obd per l'attivazione,prima di iniziare il lavoro dovro' provvedere.
Che ne dite?
Max
il lavoro con il vag lo puoi fare anche dopo
max-tedesco
Allora vorra dire che l'attivazione la faccio dopo.Ieri ho iniziato a vedere quello che c'e' da tirar giu',praticamente tutta la parte bassa del cruscotto+la centralina sul cofano.Mi dicevi della chiave per togliere i connettori,ce la faccio lo stesso con due cacciaviti sottili?
Oppure non e' che saresti cosi' gentile da mettere la foto per dare un'occhiata.Sono un po' rompi...,e' che vuol dire molto l'esperienza.
Max
max-tedesco
Enry
Scusa,andrebbe bene?
Sembra un affermazione cosi' cosi'.Se pensi che ce ne siano di migliori non aspetto altro che il tuo consiglio.
Max
No, quel tipo di interfaccia (seriale) sono molti simili ed una vale l'altra. Se non hai fretta è un ottimo prezzo, prendila.
Due cacciavitini sottili vanno benissimo.
Enry
max-tedesco
Enry
Grazie per le tue indicazioni,da insicuro sto piano piano prendendo piu' fiducia,basta parlare con le persone giuste.
A proposito hai per caso altre foto di quando hai montato il tuo?
Max
Edited by max-tedesco
ho delle foto di dettaglio che ho fatto per me che credo non servano fintanto non avrai aperto la tua. quando lo avrai fatto non avrai più bisogno. comunque se hai bisogno io ci sono.
enry
max-tedesco
enry
OK,grazie mille.Credo che il lavoretto lo iniziero' salvo imprevisti nel fine settimana.
Appena inizio ti tengo aggiornato,garzie ancora per il tuo aiuto.
Non e' detto che non ti rompa ancora un po'.
Max
