Calibrazione angolo sterzata
Ciao a tutti,
volevo aggiungere il cruise control alla mia passat del 2011 quindi ho acquistato un blocco leve con annesso modulo sterzo (il mio non era compatibile con il cruise control) e copertura inferiore piantone. Ho montato il tutto ma ho una serie di errori causati dal nuovo modulo non configurato. La codifica corretta al momento non mi interessa in quanto ho scoperto che sul cablaggio originale manca il famoso cavo dalla ECU al modulo sterzo (pin 64-pin 5) quindi ho copiato la vecchia codifica del mio modulo. Ecco gli errori:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 N    HW: 3AA 614 109 N
   Component: J104   C2 450M VDE2 0005
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004089997
   Coding: 0003504
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 382928FD2E50751B132-806C
2 Faults Found
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 128655 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.30
                    Time: 03:32:52
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011110
                    Count: 191
                    Hex Value: 0x0000
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 128655 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.30
                    Time: 03:32:52
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 CN    HW: 5K0 953 569 AS
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20131121100154
   Coding: 0182050000
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 77ABEBC16F4EBA63DA8-8022
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
1 Fault Found
1140738 - Steering angle sensor
          B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 128655 km
                    Date: 2023.02.07
                    Time: 03:32:41
                    UBat: 12.50 V
                    MC1 interner Fehlercode: 0
                    MC2 interner Fehlercode: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.309 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00110940177501
   Coding: 0000258
   VCID: 3B2337F11F665E03FE0-806E
2 Faults Found
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 128655 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.30
                    Time: 03:32:41
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Voltage: 12.30 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 128655 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.30
                    Time: 03:32:41
             Freeze Frame:
                    (no units): 4.0
                    Steering Angle: 0.00°
                        Not OK
                    (no units): 9
In teoria il problema dovrebbe essere solo uno (gli altri sono una conseguenza): la mancanza della calibrazione dell'angolo di sterzata. Ho provato i vari sistemi suggeriti su internet (breve tratto sotto i 20Km/h dritto, sterzo tutto a destra, tutto a sinistra e fermarsi con lo sterzo dritto) e con la diagnostica di un mio amico meccanico ma non c'è stato verso. Leggendo sul forum ross-tech ho visto varie soluzioni che domani testerò ma nel frattempo mi chiedevo se sul forum ci fosse qualcuno che abbia già avuto questo problema e che sappia come risolvere. Grazie.
Problema risolto ma non grazie al vcds. Non sono mai riuscito a farmi accettare i codici sec-access delle guide ross-tech in nessun modulo (03-16-44). Non capisco il perchè.
Grazie a vcds però ho capito che il modulo sterzo non era centrato, per questo non riuscivo a calibrarlo con la diagnostica del mio amico meccanico. Dopo averlo riposizionato la calibrazione è andata a buon fine.
  • Thanks 1
  • 2 weeks later...
Ho scoperto per quale motivo VCDS non accetta i codici di sicurezza. Si tratta di un bug che si presenta con l'ultima versione in inglese del VCDS (22.10) ed il loader (VIIPlusLoader-08.022.09.005) con l'ultimo firmware. La soluzione al momento è utilizzare l'ultimo VCDS in tedesco, il penultimo in inglese o il 22.3.1 in italiano.
  • Thanks 1
